Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не подает признаков включения.
Перед включением убедитесь, что ноутбук не поврежден и на месте все детали, необходимые для работы. Если при нажатии кнопки питания нет никакой реакции, выполните следующие действия:
- Удерживайте кнопку питания достаточно долго (примерно 4 секунды).
Если реакции по-прежнему нет, переходите к следующему:
- Убедитесь, что аккумулятор ноутбука надежно закреплен и плотно прилегает к контактам.
- Подключите адаптер питания к разъему на левой стороне ноутбука и оставьте его на зарядке на 30 минут.
- Аккумулятор может быть полностью разряжен, поэтому если после 30-минутной зарядки ноутбук не включился, оставьте его на зарядке на 24 часа.
- Если через 24 часа зарядки он не включился, полностью замените аккумулятор, так как он может быть неисправен; пока не выбрасывайте старый аккумулятор.
- Если после замены аккумулятора ноутбук не включается, проблема может быть в другом, и может потребоваться замена других комплектующих.
К деталям, требующим замены, могут относиться материнская плата, блок питания, кнопка включения или инвертор.
Экран компьютера пуст
Экран дисплея пуст, хотя ноутбук включен
Попробуйте выполнить следующие действия:
- Нажмите Fn+F7
- Если индикатор режима ожидания горит (зеленым цветом), нажмите Fn для выхода из режима ожидания
- Если вы работаете от аккумулятора или от адаптера питания и индикатор состояния показывает, что компьютер включен (горит зеленым), нажмите Fn+Home для увеличения яркости экрана
Из ноутбука слышен дребезжащий звук
Ноутбук включен и работает, но из него доносится странный звук.
Если появился необычный шум, которого раньше не было, выполните следующие действия:
Сначала определите источник дребезжания.
- Источником звука может быть жесткий диск или вентилятор системы охлаждения.
Если звук исходит из области жесткого диска:
- Вероятно, накопитель начинает выходить из строя и со временем потребует замены.
- Прежде чем диск окончательно выйдет из строя, обязательно сохраните все важные данные на внешнем накопителе.
Если звук исходит от вентилятора, прикрепленного к радиатору:
- Вентилятор может быть забит пылью из-за эксплуатации; его нужно почистить сжатым воздухом (не пытайтесь выдуть пыль ртом).
Если появилась ошибка вентилятора (Fan Error):
- Система охлаждения вентилятора вышла из строя. В этом случае вам необходимо обратиться в местную мастерскую по ремонту электроники или, если вы можете, заменить вентилятор самостоятельно.
Отпечаток пальца не разблокирует компьютер
Проблемы с аутентификацией по отпечатку пальца
Если ваш палец (пальцы) находится в одном из следующих состояний, вы можете не пройти регистрацию или аутентификацию:
- Палец сморщен.
- Кожа пальца грубая, сухая или повреждена.
- Палец очень сухой.
- Палец испачкан грязью, землей или маслом.
- Поверхность пальца сильно изменилась с момента регистрации отпечатка.
- Палец влажный.
- Вы используете палец, который не был зарегистрирован.
Чтобы исправить ситуацию, попробуйте одно или несколько из следующих действий:
- Если палец сморщен, потрите кожу пальца, чтобы разгладить складки.
- Если кожа рук сухая или грубая, воспользуйтесь лосьоном, дайте ему высохнуть и попробуйте снова.
- Очистите и высушите руки, чтобы удалить грязь, масло или лишнюю влагу с пальцев.
- Если руки влажные, вытрите их и попробуйте снова.
- Зарегистрируйте другой палец для аутентификации.
Руководство
Для получения дополнительной информации см. руководство к X41: руководство.
1 Комментарий
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - Ответить Поделиться
