Данная
IBM ThinkPad T42 не включается
Компьютер не загружается.
Проверьте состояние питания
Убедитесь, что кабель питания подключен. Индикатор состояния питания над клавиатурой, обозначенный кружком с молнией внутри, должен гореть, когда компьютер включен (не в режиме ожидания или гибернации).
Проверьте физические соединения
Попробуйте исключить возможные неисправности в цепи — подключите ноутбук напрямую к исправной розетке. Затем проверьте, не поврежден ли блок питания, прикрепленный к кабелю, и нет ли оголенных или перетертых проводов. Проверьте все соединения кабеля питания, адаптера, порта питания и розетки, чтобы убедиться, что всё подключено плотно.
Неисправный компонент системы
Возможная причина, по которой ThinkPad не включается, — это неисправный компонент. Выполняйте эти действия только в том случае, если предыдущие два шага не дали результата.
Извлеките следующие компоненты ThinkPad после отключения адаптера переменного тока:
- Аккумулятор
- Модуль памяти (DIMM) / планки оперативной памяти
- Любые внешние сменные карты
- CD-ROM, CD-RW или DVD-привод, если он съемный
- Жесткий диск
Подождите 30 секунд, затем установите обратно только модуль памяти DIMM и исправный аккумулятор (или подключите кабель питания).
Устанавливайте устройства обратно по одному в обратном порядке. **При установке жесткого диска сначала отсоедините питание и аккумулятор, а затем подключите их обратно после завершения установки.**
Этот процесс поможет вам определить, какой компонент работает неисправно.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш аккумулятор разряжен или неисправен, компьютер будет нормально работать с подключенным адаптером питания, но будет выключаться или гаснуть при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может не принимать заряд при подключении. Компьютер также может не распознавать аккумулятор. Кроме того, аккумулятор может распознаваться компьютером и отображаться как заряженный, но при этом не обеспечивать питание при отключении адаптера. Самый простой способ проверить неисправность аккумулятора — заменить его.
Экран кажется черным, но на нем видно тусклое изображение
Подсветка
Если подсветка не работает, возможен выход из строя нескольких деталей: инвертора, кабелей инвертора, дисплея или материнской платы. Если подсветка работает с перебоями и гаснет при перемещении дисплея, проблема в кабелях инвертора. Если дело не в кабелях, необходимо заменять детали по очереди, чтобы найти поврежденную. Сначала замените инвертор дисплея. Если это не помогло, замените дисплей в сборе. Если это всё еще не решает проблему, необходима замена материнской платы.
Трекпад не работает
Компьютер загружается, но трекпад работает некорректно.
Трекпад отключен
Трекпад может быть отключен на вашем компьютере. Это можно изменить в панели управления в свойствах устройства.
На компьютере отсутствуют необходимые драйверы
Убедитесь, что у вас установлены правильные драйверы для вашей операционной системы. Если на компьютере нет нужных драйверов, трекпад может работать некорректно. Драйверы можно скачать на сайте Lenovo.
Клавиатура не работает
Недостаточно памяти или установлен неподходящий тип памяти
При наборе текста на клавиатуре возникает задержка.
Важно убедиться, что в вашем компьютере достаточно памяти. Если памяти недостаточно, компьютер не сможет работать быстро. Необходимо добавить больше оперативной памяти. Если у вас уже достаточно памяти, убедитесь, что она совместима с компьютером.
Удерживайте Fn + F9
При наборе текста вместо введенных букв появляются цифры.
Возможно, вы случайно изменили настройки клавиатуры с помощью горячих клавиш. Удерживайте Fn и F9, это может вернуть настройки в исходное состояние.
Клавиатура неисправна
Клавиатура может быть сломана. В этом случае ее необходимо заменить.
Ошибка вентилятора (Fan Error)
При загрузке появляется черный экран с сообщением "fan error" или вентилятор работает слишком шумно.
Неисправный вентилятор или радиатор
Это указывает на проблему с вентилятором или радиатором охлаждения. В данной модели радиатор и вентилятор соединены, поэтому проблема с одним или обоими компонентами может привести к появлению сообщения об ошибке вентилятора. Это означает, что компьютер не охлаждается и может перегреться. Если сообщение "fan error" продолжает появляться при загрузке, вентилятор необходимо заменить.
Засор вентилятора
Возможно, что-то вроде пыли или мусора блокирует вентилятор. Вентилятор необходимо очистить.
Беспроводная локальная сеть (Wi-Fi) не работает
Не удается подключиться к сетям
Беспроводная локальная сеть выключена
Ваша беспроводная сеть может быть выключена. Чтобы проверить сетевой адаптер, зайдите в «Панель управления», нажмите «Система», перейдите на вкладку «Оборудование», затем в «Диспетчер устройств», прокрутите вниз и нажмите «Сетевые адаптеры». Если вы не видите сетевой контроллер или видите желтый значок «?» в разделе «Другие устройства» напротив сетевого контроллера, значит, он был отключен и/или драйвер не установлен. Если у вас нет драйвера, скачайте его с сайта IBM.
Ничего из перечисленного
Ничто из вышеперечисленного не подходит к вашей проблеме, или вы попробовали предложенное решение, но оно не помогло.
Если ни одно из этих решений не работает, обратитесь к специалисту.
Gerald Watanabe
Участник с: 04/14/10
288 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 членов
Автор 180 руководств
9 Комментариев
fan error
Bonni - Ответить Поделиться
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Ответить Поделиться
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Ответить Поделиться
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 68
За все время: 32,313
