Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Если зарядное устройство подключено, а индикатор зарядки не мигает и не горит, возможно, проблема в самом зарядном устройстве. Если после подключения ноутбука к сети он выключается или быстро разряжается, возможно, неисправен аккумулятор.
Неисправно зарядное устройство
  • Попробуйте подключить другое зарядное устройство, совместимое с ноутбуком.
Неисправен аккумулятор
  • Вы можете проверить состояние аккумулятора, открыв «Lenovo Power Manager». Если эта программа не установлена, ее можно загрузить здесь.
Повреждена или неисправна внутренняя цепь зарядки
  • Если вышеописанные методы не помогают, скорее всего, сломан внутренний разъем питания или перегорел предохранитель. В этом случае потребуется ремонт. Поскольку для этого нужен паяльник и опыт в поиске неисправностей и пайке, лучше всего заменить материнскую плату. Инструкции по замене материнской платы вы найдете в нашем руководстве здесь.
Не работает клавиатура
Со временем с клавиатурой могут возникать проблемы: некоторые клавиши перестают работать, срабатывают с задержкой или не отвечают вовсе.
Требуется восстановление системы
  • Создав резервные копии важных файлов, перезагрузите компьютер. Когда появится логотип IBM, нажмите кнопку «Access IBM» в верхней части клавиатуры. Выберите программу восстановления «ThinkPad Product Recovery Program» и нажмите F11.
Не работает внешняя клавиатура
  • Если вы используете внешнюю клавиатуру, нажмите комбинацию клавиш FN+F5. Это включит Bluetooth на вашем устройстве.
Нет подключения к сети
Если при открытии интернет-браузера страница не загружается, возможно, у вас проблемы с Wi-Fi.
Wi-Fi отключен
  • Если индикатор Wi-Fi под экраном не горит, нажмите Ctrl + F5, чтобы включить Wi-Fi.
Нет подключения к Wi-Fi
  • Если Wi-Fi включен, но подключение отсутствует, откройте раздел «Сетевые подключения» в меню «Пуск». Перейдите на вкладку свойств в разделе «Беспроводное сетевое соединение» и установите флажок «Использовать Windows для настройки параметров беспроводной сети».
Проблемы с маршрутизатором
  • Убедитесь, что маршрутизатор подключен к сети и включен. Если это не помогло, обратитесь к своему интернет-провайдеру для проверки соединения.
Нет звука на компьютере
Если компьютер перестал воспроизводить звук, возможно, проблема в динамиках или аудиоразъеме.
Звук выключен
  • Нажмите кнопку отключения звука, чтобы проверить, не выключен ли звук на компьютере. Это включит звук, если он был ранее отключен.
Проблемы с аудиодрайвером (переустановите драйверы)
  • Чтобы загрузить аудиодрайверы для вашего ноутбука, перейдите на этот сайт и скачайте актуальную версию.
Битый пиксель
Битый пиксель можно заметить на экране как постоянно выключенную точку.
Требуется замена экрана
  • Битый пиксель не влияет на работу ноутбука и является лишь визуальным дефектом. Чтобы его устранить, необходимо заменить экран. Инструкции по замене экрана можно найти по ссылке здесь.
Перегрев
Если нижняя часть ноутбука теплая, он работает бесшумно, а сам ноутбук стал медленнее, чем обычно, значит, устройство перегревается.
Засорение вентилятора
  • Чтобы очистить вентилятор от засоров, необходимо снять клавиатуру. Следуйте инструкциям из руководства по замене карты Wi-Fi в IBM ThinkPad T43 до шага номер **. После этого вы увидите вентилятор и сможете легко удалить любой мусор.
Неисправен вентилятор
  • Если вентилятор не вращается, перейдите к руководству по замене карты Wi-Fi в IBM ThinkPad T43 и следуйте процедуре до шага ***. Затем открутите три винта, расположенные в центре чуть правее вентилятора. Наконец, отсоедините кабель питания вентилятора, после чего вы сможете снять и заменить его.
Justyn Fogarty
Участник с: 03/19/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Display not opening
Ajay Chaudhari - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,814
