Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ThinkPad T60 не включается
Ваш ThinkPad не загружается.
Блок питания
Убедитесь, что блок питания правильно подключен к исправной розетке. Затем проверьте, нет ли повреждений на самом блоке или кабелях, а также убедитесь, что разъемы надежно зафиксированы.
Неисправная аккумуляторная батарея
Чтобы проверить, неисправна ли батарея, подключите к ThinkPad блок питания и посмотрите, включится ли ноутбук. Независимо от результата, оставьте ThinkPad подключенным к сети минимум на 10 минут (чтобы попытаться зарядить батарею). Затем отсоедините блок питания. Если ThinkPad выключается после отключения от сети, закажите новую батарею.
Выход компонентов из строя
Еще одна причина, по которой ThinkPad может не загружаться, — выход из строя внутреннего компонента системы. Возможно, потребуется проверить и заменить любой компонент, включая жесткий диск, модуль оперативной памяти или материнскую плату, чтобы вернуть ThinkPad в рабочее состояние.
Проблемы с дисплеем
Экран вашего ThinkPad завис, не светится или имеет видимые повреждения.
Нарушение соединений
Зависший или пустой экран может быть вызван плохим контактом внутреннего компонента системы. Проверьте, правильно ли подключены все шлейфы и кабели в соответствующих местах внутри системы.
Трещина на экране
Если вы видите, что экран треснул или изображение имеет «паутину» из трещин, то экран необходимо заменить из-за значительных физических повреждений.
Битый пиксель
Если вы видите на экране пиксель, который остается темным или черным, хотя должен светиться, значит, в ЖК-мониторе ThinkPad есть битый пиксель. Некоторые из них могут быть незаметны, но большое их количество — повод заменить экран.
ThinkPad зависает или медленно работает
Ваш ThinkPad работает медленно или произвольно зависает.
Неисправности оперативной памяти
Если ThinkPad загружается, но периодически зависает, возможно, ваша оперативная память работает неправильно. Убедитесь, что модуль оперативной памяти надежно установлен в свой слот.
Недостаточно оперативной памяти
Если вы замечаете низкую скорость работы ThinkPad, возможно, вам нужно заменить оперативную память. С более качественной оперативной памятью ThinkPad будет быстрее загружать программы и эффективнее работать в многозадачном режиме.
Тачпад / клавиатура не реагирует
Тачпад работает неправильно.
Тачпад перестал работать
Если тачпад не реагирует на действия, проверьте, установлены ли в системе последние версии драйверов. Если он все равно не работает, возможно, вам потребуется заменить тачпад.
Тачпад отключен пользователем
Возможно, тачпад отключается автоматически при подключении внешней мыши к ThinkPad. Проверьте, не был ли тачпад отключен в настройках утилиты для клавиатуры.
Клавиатура не реагирует
Чтобы проверить, повреждена ли клавиатура, откройте любую программу, требующую ввода данных. Попробуйте ввести любую информацию. Если клавиатура не вводит нужные символы, значит, она повреждена и ее, возможно, придется заменить.
Отсутствует беспроводное соединение
Ваш ThinkPad не может подключиться к беспроводной сети.
Проверьте переключатель беспроводной сети
Переключатель, отвечающий за беспроводное подключение, может быть выключен. Он расположен на передней панели ThinkPad и должен быть включен, чтобы активировать беспроводную сеть.
Неисправная плата беспроводной сети
Убедитесь, что на вашем ThinkPad установлены последние драйверы беспроводной сети. Если ноутбук по-прежнему не обнаруживает беспроводные устройства, возможно, стоит заменить плату беспроводной сети на заведомо исправную, чтобы подтвердить, что ваша плата беспроводной сети неисправна и нуждается в замене.
Неисправность подсветки клавиатуры
Если подсветка клавиатуры не включается при запуске, ее необходимо заменить.
Неисправность дисковода
Дисковод не читает диск
Извлеките диск, чтобы убедиться в отсутствии повреждений (например, царапин или трещин). Затем убедитесь, что диск совместим с дисководом (DVD или CD). Если диск не относится к этим типам, он несовместим с вашим ThinkPad.
Совместимый диск не читается
Если диск действительно совместим, а дисковод продолжает работать со сбоями, извлеките привод и приобретите замену.
Shane
Участник с: 01/30/13
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 членов
Автор 96 руководств
3 Комментариев
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Ответить Поделиться
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Ответить Поделиться
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 91
За все время: 7,149
