Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
IBM Thinkpad медленно работает или зависает
Компьютер или программы на нем долго запускаются.
Неисправность оперативной памяти
Если Thinkpad внезапно зависает, возможно, оперативная память работает неправильно. Сначала проверьте, правильно ли установлена оперативная память в слоте. Найти оперативную память можно, следуя этому руководству.
Недостаточно оперативной памяти
Недостаточный объем оперативной памяти может привести к медленной работе вашего Thinkpad. Замена оперативной памяти позволит Thinkpad быстрее загружать программы и работать эффективнее.
Проблемы с дисплеем
Экран черный или завис.
Запущено слишком много программ
Если компьютер завис, попробуйте открыть диспетчер задач, нажав одновременно клавиши Ctrl + Alt + Esc. Закройте зависшую программу, если диспетчер задач открылся нормально. Если экран по-прежнему завис, используйте диспетчер задач, чтобы выключить компьютер.
Остаточный заряд в ноутбуке
Если ваш компьютер завис и диспетчер задач не открывается, выключите его вручную, удерживая кнопку питания. После того как компьютер выключится, извлеките аккумулятор, нажмите кнопку питания 10 раз, удерживая её нажатой от 5 до 15 секунд в последний раз. Установите аккумулятор на место и снова включите ноутбук.
Неисправный вентилятор или материнская плата / Пыль в ноутбуке
Если компьютер по-прежнему зависает или экран остается черным, попробуйте заменить вентилятор и очистить ноутбук от пыли. Проблемы с вентилятором или пыль могут приводить к выходу из строя видеокарты. Если проблема не в вентиляторе или пыли, возможно, неисправна материнская плата, и её потребуется заменить.
Не включается
Компьютер не загружается.
Не подключен к питанию
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен к компьютеру и все соединения надежны. Также убедитесь, что адаптер питания включен в исправную розетку.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор считается неисправным, если он больше не держит заряд. Если компьютер работает при подключении к адаптеру питания, но выключается при отключении, проблема заключается в аккумуляторе, и его следует заменить.
Неисправная материнская плата / ОЗУ
Если ноутбук по-прежнему не включается, проблема в внутренних компонентах. Возможно, потребуется заменить материнскую плату или оперативную память. Сведения о замене оперативной памяти см. в руководстве по замене ОЗУ.
Компьютер перегревается
Компьютер перегревается и работает неправильно.
Пыль
Избыточное количество пыли в ноутбуке может привести к перегреву. Чтобы устранить эту проблему, можно открыть ноутбук и очистить внутренности пылесосом. После этого соберите ноутбук обратно и проверьте, сохраняется ли проблема перегрева.
Неисправный или сломанный вентилятор
Убедитесь, что вентилятор работает нормально, прислушавшись к шуму, который он издает после некоторого времени работы. Если вентилятор не вращается или работает неправильно, возможно, его необходимо заменить.
Ошибка «синего экрана»
Компьютер отображает сообщение об ошибке на синем экране и автоматически выключается.
BIOS не обновлен
Перезагрузите ноутбук и во время запуска нажмите клавишу F1, чтобы просмотреть настройки BIOS. Запишите версию вашего BIOS, затем перезагрузитесь и проверьте в интернете, нет ли более новой версии. Если есть более новая версия BIOS, обновите её.
Проблемы с программным обеспечением
Если ничего не помогает, переустановите операционную систему на ноутбуке. Это удалит все данные с жесткого диска и выполнит сброс настроек компьютера. После переустановки операционной системы ошибка «синего экрана» больше не должна возникать.
Неисправный жесткий диск / Неисправная видеокарта
Ошибки «синего экрана» могут быть вызваны неисправностью жесткого диска или видеокарты. Если переустановка операционной системы не решила проблему, возможно, потребуется заменить жесткий диск или видеокарту.
John
Участник с: 04/18/13
117 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
hi,
i am having bios lock in my lenovo T61 laptop .
can u suggest any help? plzzzzzzzzzzzz......................
nandhu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 69
За все время: 9,200
