IBM WorkPad c3 — это ближайший родственник Palm V и Vx, который отличается от них только торговой маркой и дизайном корпуса.
WorkPad не работает
Дисплей WorkPad не включается, независимо от того, какие кнопки вы нажимаете.
Проблемы с аккумулятором
Неисправный аккумулятор
Если ваш WorkPad не включается даже после многочасовой зарядки, возможно, аккумулятор вышел из строя. Это довольно просто исправить, если следовать нашему руководству по замене аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
В более редких случаях проблема может быть в неисправном зарядном устройстве IBM WorkPad c3. Это можно проверить, попытавшись зарядить WorkPad с помощью другого зарядного устройства. Если аккумулятор успешно заряжается и WorkPad включается, значит, проблема в вашем зарядном устройстве.
Проблемы с программным обеспечением
Некоторые неполадки WorkPad можно легко устранить с помощью аппаратного сброса (hard reset). Для этого:
  • Удерживайте кнопку питания на WorkPad.
  • Вставьте конец скрепки в отверстие с надписью Reset на задней панели устройства и нажмите на кнопку внутри.
  • Отпустите кнопку питания, когда на экране появится логотип Palm.
  • Прокрутите вверх, чтобы стереть все данные и завершить аппаратный сброс.
Проблемы с ЖК-экраном
IBM WorkPad c3 может казаться неработающим из-за разбитого или неисправного ЖК-экрана. Ремонт ЖК-экрана требует определенных усилий, но его можно выполнить, следуя руководству по замене ЖК-экрана.
WorkPad не реагирует должным образом
Экран включается, но кнопки, которые я нажимаю, не выполняют нужные действия
Проблемы с дигитайзером
Смещение дигитайзера
Дигитайзер — это компонент WorkPad, который отвечает за отслеживание нажатий на экран. Иногда происходит «смещение» дигитайзера. Это означает, что сенсорный экран регистрирует касания со смещением от центра. В результате при использовании сенсорного экрана нажимаются не те кнопки. Обычно это можно исправить аппаратным сбросом. Чтобы выполнить аппаратный сброс, обратитесь к разделу выше под названием «Проблемы с программным обеспечением».
Стилусы
Ошибки также могут возникать при неправильном использовании сенсорного экрана. Убедитесь, что вы используете надлежащие стилусы, расположенные с обеих сторон устройства.
Неисправный дигитайзер
Если сенсорный экран по-прежнему не работает должным образом, вероятно, дело в разбитом или неисправном дигитайзере. Его замена по сложности сопоставима с заменой ЖК-экрана, поэтому настоятельно рекомендуется следовать руководству по замене ЖК-экрана.
Проблемы сохраняются
Ничего из вышеперечисленного не помогло...
Неисправная материнская плата
Если проблемы сохраняются, возможно, дело в неисправной материнской плате. Это довольно серьезная проблема, и ремонт нельзя назвать простой задачей. Если вы все же готовы попробовать починить устройство, воспользуйтесь нашим пошаговым руководством по замене материнской платы.
Руководство пользователя
Если вы считаете, что проблемы вызваны не неисправной материнской платой, вы можете обратиться к руководству пользователя IBM WorkPad c3
Mike Smith
Участник с: 10/05/10
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,690
