Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если на вашем контроллере IFYOO ZD-V108 некоторые кнопки не работают или он вовсе не реагирует на нажатия, воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей.
Драйвер не установлен
Иногда система не может распознать контроллер без драйвера. В руководстве пользователя есть ссылка на официальный драйвер.
  • Перейдите по ссылке для установки драйвера: https://gamepad-driver.ifyoo.net/
  • Перейдите на вкладку поддержки (support).
  • Прокрутите страницу вниз до пункта «Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller» и нажмите кнопку загрузки, соответствующую вашей системе.
Если ваша система не распознает устройство, попробуйте установить драйвер для контроллера Microsoft Xbox 360.
Система не распознает IFYOO ZD-V108
Иногда система вообще не может идентифицировать контроллер. Многие системы могут распознать его как контроллер Microsoft Xbox 360. Это решение часто помогает для систем Windows.
  • Подключите контроллер.
  • Откройте «Диспетчер устройств».
  • Найдите раздел «Xbox 360 Peripherals» и нажмите на стрелку, чтобы увидеть «Xbox 360 Controller for Windows».
  • Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер».
Если система не распознает устройство, попробуйте обновить драйвер стандартного устройства ввода.
Steam не распознает IFYOO ZD-V108
Если при попытке поиграть в игры через Steam контроллер IFYOO ZD-V108 не работает, возможно, он автоматически определился как другой тип контроллера.
  • Откройте Steam.
  • На вкладке «Steam» выберите «Настройки».
  • Прокрутите вниз до раздела «Контроллер» со значком геймпада и выберите его.
  • Включите «Включить Steam Input для контроллеров Xbox».
  • Включите «Включить Steam Input для обычных контроллеров».
Если Steam не распознает устройство, попробуйте выключить «Включить Steam Input для контроллеров PlayStation». Они могут конфликтовать между собой.
В USB-разъем попала пыль
Иногда пыль может блокировать или нарушать контакт устройства.
  • Возьмите баллончик со сжатым воздухом с красной трубкой.
  • Вставьте трубку в USB-разъем IFYOO ZD-V108.
  • Постарайтесь направить струю внутрь разъема, желательно под блок контактов.
  • Нажмите на курок баллончика, чтобы выдуть скопившуюся пыль из разъема IFYOO ZD-V108.
При выполнении этого шага устройство должно быть отключено. Рекомендуется повторить эту процедуру с USB-портом самого компьютера.
Провод IFYOO ZD-V108 не работает
Кабель поврежден, из-за чего он не может обеспечить соединение с устройством.
  • Возьмите USB-кабель IFYOO ZD-V108.
  • Возьмите тестер USB-кабелей.
  • Подключите кабель к тестеру.
  • Если нет индикации зарядки или лампочки не загораются, значит, в кабеле произошел обрыв.
Если кабель поврежден, возможно, стоит заменить его целиком. Неисправный кабель не будет работать, и его необходимо заменить.
Cordell
Участник с: 09/26/24
609 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 4-4, Harold Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 4-4, Harold Fall 2024
UNT-HAROLD-F24S4G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За все время: 565
