Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабая сила всасывания
Во время работы пылесос плохо всасывает пыль.
Неисправность щетки
Проверьте, нет ли засоров в щетке, и очистите ее с помощью чистящего инструмента.
Отсоедините все насадки, подключите моторизованную щетку напрямую к двигателю пылесоса и проверьте, работает ли устройство должным образом. Если без металлической трубки пылесос работает хорошо, возможно, проблема в самой трубке; в противном случае проблема может быть в щетке.
Засоры в соединениях шланга
Проверьте, нет ли засоров в шланге, и удалите весь мусор или препятствия.
Устройство перегревается
Пылесос перегревается во время работы.
Изношенный фильтр
Забитый фильтр может привести к перегреву. Очистка фильтра может решить эту проблему.
Щетка засорена
Если щетка засорена, удалите мусор. Убедитесь, что она правильно подсоединена к пылесосу.
Устройство не собирает мусор
Пылесос перестал собирать мусор.
Изношенный фильтр
Засоры в устройстве могут быть вызваны износом фильтра. Покупка недорогого сменного HEPA-фильтра может решить эту проблему. Ознакомьтесь с руководством по замене фильтра[Placeholder Link].
HEPA-фильтр обычно служит 2–3 года и требует регулярной замены.
Контейнер для пыли заполнен
Если контейнер для пыли полон, пылесос больше не сможет собирать мусор. Откройте контейнер и удалите его содержимое.
Странный шум из пылесоса
Во время работы пылесос издает пронзительный свистящий звук.
Выход из строя двигателя
Странные звуки из пылесоса могут быть связаны с неисправностью двигателя. Замена двигателя должна решить проблему. Ознакомьтесь с руководством по замене двигателя[Placeholder Link].
Засорение трубки
Если трубка забита мусором, пылесос может издавать странный шум и не работать должным образом. Очистка трубки от мусора решит эту проблему.
Устройство не включается
Пылесос перестал работать.
Засорение
Проверьте, нет ли засоров в двигателе, трубке или щетке.
Проверьте, требуют ли фильтры очистки или замены.
Отсоедините все насадки, используйте только двигатель пылесоса и проверьте, работает ли он должным образом. Подключите щетку напрямую к двигателю пылесоса и проверьте, работает ли устройство нормально. (Этот шаг нужен для того, чтобы убедиться, что проблема не в металлической трубке.)
Короткое время работы от аккумулятора
Пылесос внезапно выключается через несколько минут работы.
Перегрев
Убедитесь, что пылесос выключен, и отсоедините все аксессуары.
Попробуйте определить источник перегрева, проверив наличие засоров в трубке, чистящей головке или других насадках. Опустошите контейнер для пыли и очистите фильтр.
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что используете подходящий адаптер для зарядки аккумулятора, иначе его производительность снизится.
Полная зарядка аккумулятора занимает около 4–5 часов. Когда аккумулятор полностью заряжен, три индикатора будут светиться, перестав мигать.
Обычно аккумулятор работает около 20–45 минут на стандартной скорости и 10–20 минут на высокой скорости, время работы зависит от типа уборки.
Если вам нужно заменить аккумулятор, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора[Placeholder Link].
Brayden Boese
Участник с: 09/12/23
370 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-1, Coppersmith Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 3-1, Coppersmith Fall 2023
UNT-COPPERSMITH-F23S3G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,237
