Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ЖК-дисплей не отображает изображение
На дисплее переносного внутреннего ЖК-блока ничего не отображается.
Дверной домофон обесточен
Камера дверного домофона снимает видео и отправляет его на ЖК-дисплей. Если индикатор на домофоне не мигает при нажатии кнопки, убедитесь, что при установке в домофон батарейки были новыми и заряженными. Пожалуйста, используйте это руководство для замены батареек, если это необходимо.
ЖК-дисплей обесточен
Если ЖК-дисплей внутреннего переносного блока не включен, возможно, батарейки разрядились. Для их замены воспользуйтесь этим руководством.
ЖК-дисплей не сопряжен с домофоном
Если вы убедились, что ЖК-дисплей и домофон исправно получают питание, но изображение все равно отсутствует, возможно, пульт не был правильно сопряжен с домофоном. Используйте это руководство, чтобы открыть домофон. Затем нажмите кнопки сопряжения на обоих устройствах.
Объект не виден в поле зрения камеры
Объекты на дисплее не попадают в кадр или видны нечетко
Неудачный угол наклона камеры
Установите камеру в таком месте, где объект будет попадать в кадр. Вы также можете изменить угол обзора, направив камеру вручную в нужное положение. Обратитесь к этому руководству, чтобы найти регулятор угла наклона камеры.
Объекты в кадре создают слишком сильные блики
Качество видео может ухудшиться, если камера домофона направлена прямо на ярко освещенную область. Обязательно защищайте камеру от прямых солнечных лучей и не направляйте ее на объекты, которые могут отражать солнечный свет, например на белую стену.
Кнопочная панель пульта не реагирует на нажатия
Кнопка, по-видимому, не функционирует или не откликается
Неисправность кнопочной панели
При нажатии кнопки на пульте не выполняют нужную функцию. Замените кнопки, которые не реагируют.
Кнопки западают
Если кнопки не нажимаются, значит, они застряли в панели. Убедитесь, что кнопочная панель очищена и под кнопками или на них нет посторонних предметов, воспользовавшись этим руководством.
Кнопки «ВЫКЛ» (OFF) и «Ответ» (Answer) не мигают
Выключите и снова включите пульт, чтобы перезапустить его.
Нет звука из динамиков
Голоса слышны нечетко или не слышны вовсе
Звук может быть отключен
Убедитесь, что громкость установлена на высокий уровень для четкости разговора. На пульте есть стрелки, позволяющие изменять уровень громкости.
Звук не записывается при разговоре через домофон
Убедитесь, что домофон был правильно сопряжен, прежде чем начинать говорить в него, чтобы звук записывался.
Голос прерывается
Если ЖК-монитор находится рядом с работающей микроволновой печью или устройством беспроводной локальной сети, переместите ЖК-монитор подальше от этого оборудования.
Ricky Kuang
Участник с: 10/17/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G3
5 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
The doorbell does not ring
ilive2bowl - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,112
