Ibanez SR405QM Troubleshooting
Нет звука из усилителя или динамика
Вы не слышите вообще никакого звука, исходящего из усилителя
Убавлена громкость
Возможно, ручка громкости выкручена на минимум. Убедитесь, что она повернута как минимум наполовину как на колонке, так и на бас-гитаре.
Отключен аудиокабель
Убедитесь, что аудиокабель бас-гитары правильно подключен к выходному разъему на гитаре и входному разъему на усилителе.
Разряжен или неисправен аккумулятор
Аккумулятор в вашей бас-гитаре может быть разряжен или неисправен. Замена аккумулятора быстро решит эту проблему.
Замените или отремонтируйте согласно: Руководству по замене аккумулятора
Разорвана электрическая цепь
Возможно, где-то в электронике вашей бас-гитары есть разрыв цепи. Вам нужно восстановить цепь, прежде чем гитара заработает.
Замените или отремонтируйте согласно: Руководству по замене компонентов цепи
Сломан входной разъем
Разъем, в который подключается инструментальный кабель, мог сломаться от частого использования.
Замените или отремонтируйте согласно: Ссылке на руководство по замене входного разъема
Общие проблемы со струнами
Ваши струны могут быть старыми, порванными или нуждаться в замене.
Старые струны
У ваших струн плоское звучание, им не хватает яркости и «атаки». Это довольно частая проблема при обслуживании. Струны следует менять каждые 2–6 месяцев в зависимости от использования и их качества.
Замените согласно: Руководству по замене струн
Порванные струны
Одна или несколько струн порвались или износились так, что на них невозможно играть. Примечание: крайне опасно играть на струне, которая расплелась, износилась или повреждена иным образом.
Бас-гитара звучит «не в такт» с другими инструментами
Ноты, которые вы играете на бас-гитаре, не соответствуют высоте тех же нот, сыгранных на других бас-гитарах.
Отремонтируйте согласно: Руководству по настройке струн и интонации
Струны расстроены
Настройте бас-гитару в соответствии с вашими предпочтениями, используя гитарный тюнер или педаль настройки.
Настройте согласно: Руководству по настройке струн и интонации
Высота звука фальшивит на высоких нотах
Вы слышите, что ноты, сыгранные на 12-м ладу и выше, звучат фальшиво, даже если струна настроена. Измените интонацию в соответствии с руководством по ремонту.
Высота струн относительно грифа затрудняет игру или вызывает жужжание
Струны находятся слишком высоко или слишком низко над грифом и требуют регулировки.
Высокое расстояние между струнами и грифом
На бас-гитаре трудно играть, потому что вам приходится сильно прижимать каждую струну, прежде чем она коснется грифа.
Исправьте согласно: Руководству по настройке струн и интонации
Низкое расстояние между струнами и грифом
Когда вы играете на струне, слышен жужжащий звук, потому что она вибрирует, задевая лады.
Ручки громкости/тона не работают или трещат при повороте
Когда вы регулируете громкость или тон на бас-гитаре, из динамика доносится треск.
Загрязненный или заржавевший потенциометр
Ручки бас-гитары трещат при повороте, вызывают странные изменения тона и громкости или, кажется, вообще не влияют на звук.
Замените или отремонтируйте согласно: Руководству по замене потенциометра
Во время игры периодически слышны щелчки
Во время игры на бас-гитаре вы эпизодически слышите щелчки через усилитель или динамик.
Неисправный инструментальный кабель
Инструментальный кабель, который вы используете, возможно, имеет плохой контакт на концах или поврежден внутри. Замените кабель другим инструментальным кабелем.
Неполная цепь заземления
Заземление вашей гитары срабатывает с перебоями, что приводит к появлению щелчков.
Отремонтируйте цепь согласно: Руководству по замене компонентов цепи
Kameron Kennedy
Участник с: 01/11/13
121 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 4,497
