Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор разряжается быстрее, чем должен.
Слишком высокая яркость
Высокий уровень яркости быстро расходует заряд аккумулятора. Уменьшение яркости до разумного уровня увеличит время автономной работы.
Слишком много активных приложений
Большое количество открытых приложений или вкладок в браузере быстро разряжает аккумулятор. Убедитесь, что у вас открыты только те приложения, которые вы используете.
Износ аккумулятора
Со временем аккумуляторы изнашиваются. Замена старого аккумулятора позволит восстановить время автономной работы до уровня нового устройства.
Воспользуйтесь этим руководством по замене для вашего аккумулятора.
Клавиши не реагируют на нажатия
Некоторые или все клавиши не печатают при нажатии.
Загрязнение клавиш
Иногда под клавиши попадают грязь и пыль, мешая их работе. Если не работают лишь несколько клавиш, очистите их, продув пространство под ними сжатым воздухом или протерев изопропиловым спиртом.
Поломка клавиш
Если клавиатура подверглась какому-либо физическому воздействию, она могла выйти из строя. В этом случае потребуется заменить клавишу.
Рассмотрите возможность использования этого руководства для замены клавиатуры.
Компьютер не заряжается
Ноутбук не заряжается при подключенном зарядном устройстве.
Неисправность зарядного устройства
Проблема может быть в зарядном устройстве. Попробуйте использовать другое, чтобы проверить, в нем ли дело.
Недостаточная мощность зарядного устройства
Убедитесь, что ваше зарядное устройство достаточно мощное. Оно может быть исправно, но выдавать слишком мало энергии для хромбука. Устройству требуется зарядное устройство на 15 вольт и 3 ампера, хотя к нему могут подходить и другие, менее подходящие адаптеры.
Отключенный аккумулятор
Это случается крайне редко. Аккумулятор может быть отключен, если хромбук работает от сети, но всегда выключается при отключении зарядного кабеля. Чтобы исправить эту проблему, открутите нижнюю крышку и аккуратно приподнимите клавиатуру, чтобы проверить, подключен ли кабель, соединяющий аккумулятор с материнской платой.
Рассмотрите возможность использования этого руководства по замене для вашего разъема зарядки.
Компьютер не загружается
Устройство включается, но загрузка не продолжается.
Повреждение ОС
Это может произойти после сброса устройства к заводским настройкам (Powerwash). Чтобы исправить это, можно записать образ ОС на флеш-накопитель и выполнить загрузку с него.
Сбой BIOS (Базовая система ввода-вывода)
BIOS — это программа, которую компьютер использует для запуска устройства после включения питания. Чтобы проверить настройки BIOS, нажмите клавишу F2 во время запуска. Проверьте, установлен ли правильный приоритет загрузки (например, с жесткого диска или USB-накопителя). Убедитесь, что режим загрузки UEFI включен.
Компьютер не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Устройство полностью разряжено
Возможно, аккумулятор полностью разряжен. Попробуйте включить устройство при подключенном зарядном устройстве.
Поломка экрана
Открытие и закрытие компьютера со временем может привести к повреждению шлейфа в петле. Компьютер может включаться, но экран — нет. Если индикатор на кнопке питания горит, но компьютер кажется выключенным, вам следует попробовать отремонтировать экран.
Marcos Ramirez Trevino
Участник с: 02/09/23
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023 Участник University of North Texas, Team 3-2, Saru Jimmy Spring 2023
UNT-SARU JIMMY-S23S3G2
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 925
