Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что все разъемы адаптера питания плотно подключены: от настенной розетки до разъема зарядки компьютера. Проверьте, горит ли индикатор зарядки на самом компьютере или на адаптере. Если индикатор не горит, замените зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку включения. Если компьютер работает при подключенном адаптере питания, но выключается при его отключении, замените аккумулятор.
Компьютер не загружается
Компьютер не загружается или не выходит из спящего режима.
Загрузочное устройство
Внешнее устройство может препятствовать нормальному процессу загрузки компьютера. Отключите все USB-накопители и извлеките SD-карты из портов компьютера, затем повторите попытку.
Неисправный дисплей
Подключите внешний монитор к порту HDMI компьютера. Если внешний монитор работает корректно, возможно, потребуется заменить встроенный дисплей.
Сброс оперативной памяти (RAM)
Возможно, оперативная память компьютера перегрелась или переполнена. Перезагрузите компьютер; если проблема сохраняется, извлеките и переустановите модули оперативной памяти, чтобы убедиться, что они правильно установлены в разъемы на материнской плате.
Повреждение операционной системы
Если вышеуказанные действия не помогли решить проблему, возможно, потребуется переустановить Windows. Вы можете попробовать восстановить установку с помощью установочного носителя Windows или выполнить «чистую» установку, если у вас есть резервные копии важных данных и приложений. При необходимости обратитесь к производителю компьютера за установочными носителями и инструкциями.
Сенсорный экран не отвечает
Сенсорный экран не реагирует на прикосновения и жесты смахивания.
Сенсорный экран завис
Отключите адаптер питания от компьютера, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд. Перезагрузите компьютер и снова проверьте работу сенсорного экрана.
Сенсорный экран отключен
Откройте «Диспетчер устройств» Windows, разверните узел «Устройства HID» и дважды щелкните по последнему указанному USB-устройству. Откройте вкладку «Управление питанием», снимите флажок с пункта «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии», нажмите ОК и перезагрузите компьютер.
Неисправный экран
Если вышеуказанные действия не помогли решить проблему, возможно, потребуется заменить сенсорный экран.
Проблемы с подключением по WiFi
Компьютер испытывает трудности со слабым сигналом WiFi или отключается от сети WiFi.
Некорректный драйвер WiFi
Драйвер устройства WiFi может быть устаревшим, или сторонний драйвер может конфликтовать с заводским драйвером. Переустановите драйвер беспроводной сети Lenovo WiFi & Bluetooth. Производитель рекомендует использовать версию v1.04.0213 или выше.
Увеличение мощности WiFi
Windows может ограничивать питание вашего адаптера беспроводной сети. Откройте «Диспетчер устройств» Windows, щелкните правой кнопкой мыши по адаптеру беспроводной сети и выберите «Свойства», перейдите на вкладку «Управление питанием», снимите флажок с пункта «Разрешить Windows отключать это устройство для экономии энергии» и нажмите ОК.
Загруженный канал WiFi
Сети WiFi могут работать на одном из 11 каналов; ваша сеть может использовать тот же канал, что и соседние сети, что вызывает помехи. Вы можете изменить канал, который использует ваш маршрутизатор, в настройках беспроводной сети на роутере; проверьте руководство к роутеру или веб-сайт производителя для получения инструкций для вашей модели. Каналы 1, 6, 7 или 11 могут быть наиболее стабильными.
Синий экран смерти
Компьютер неожиданно выключается с выводом синего экрана ошибки.
Конфликты драйверов устройств
Драйверы устройств вашего компьютера могут быть устаревшими или неправильно настроенными. Скачайте и установите последние версии драйверов для всех устройств компьютера.
Операционная система не обновлена
Возможно, установленная у вас версия Windows не обновлена. Запустите Центр обновления Windows и убедитесь, что все обновления скачаны и установлены без ошибок.
Повреждение файловой системы
Ошибки синего экрана могут быть вызваны проблемами с файловой системой. Вы можете запустить средство проверки системных файлов Windows для восстановления или замены отсутствующих или поврежденных системных файлов.
Неисправная память
Модули оперативной памяти могут работать со сбоями или быть повреждены; вы можете проверить их с помощью такой утилиты, как Средство проверки памяти Windows, и при необходимости заменить их.
Неисправный жесткий диск
Ваш жесткий диск может работать со сбоями или быть поврежден; вы можете запустить диагностику от производителя жесткого диска, чтобы определить, функционирует ли он корректно. Если нет, создайте резервную копию данных и замените его.
Remington Jones
Участник с: 01/17/17
756 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2017
WCU-VIRTUE-S17S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Good Day,
My laptop did not show above problem.
The display has a horizontal line in the middle of the screen. Why is that happen
laipingee - Ответить Поделиться
Glemt passord for innlogging og forsøkt 8 ganger. Pc er nå stengt for flere forsøk og kan ikke åpnes. Har dere et tips for hvordan fikse dette? Mvh Ingunn
Ingunn Bakke - Ответить Поделиться
Laptop is plugged in and the charging light goes on. When I press the power on button, the button lights up for a couple of seconds and then it is off. Laptop does not go on at all. Any advice on what I can do to fix the problem, except using a hammer… haha. Thank you
Remond Matthee - Ответить Поделиться
Hello there
My Laptop has a display problem. Because I tested the steps above and I can't find a short or anything else. Even if I connect an other display ober HDMI there is no response. Strange thing about: The engine is running perfectly fine. No Lamps that may lead to a systemfault. Has someone an Answer for me? Thanks
maurizio thaddey - Ответить Поделиться
My Lenovo is a POS......will not buy another
Albert Einstein - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 42
За все время: 4,373
