Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет входного сигнала
Проектор отображает сообщение «No Input Found» (Нет входного сигнала), даже если устройство ввода подключено.
Неправильное подключение устройств
Возможно, у вас возникла проблема с точками подключения. Первым делом убедитесь в надежности соединения между адаптерами. Проверьте, подключены ли кабели адаптера как к проектору, так и к источнику сигнала. Если проблема сохраняется, убедитесь, что вы выбрали правильный источник. Это легко сделать, нажав кнопку ввода (Input) на пульте дистанционного управления или непосредственно на самом проекторе.
Устройство не включается
Устройство не загружается при нажатии кнопки питания или выключается вскоре после включения.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к проектору и к исправной розетке. Если проектор по-прежнему не включается, проверьте его на наличие видимых дефектов, таких как оголенные провода. Если подобных дефектов нет, возможно, неисправность кроется внутри кабеля, и его потребуется заменить.
Искажение звука
Проектор не воспроизводит звук.
Неисправный динамик
Убедитесь, что кабель динамика правильно подключен к материнской плате. Если нет, вставьте кабель в разъем на материнской плате до конца. Если устройство по-прежнему не воспроизводит звук, проверьте динамик на наличие повреждений. Если динамик поврежден, используйте это руководство для его замены.
Высокая температура устройства
Проектор нагревается сильнее обычного, что может привести к его отключению во время использования или вскоре после запуска.
Засорение вентиляционных отверстий
Если устройство расположено неправильно, некоторые вентиляционные отверстия могут быть перекрыты, что препятствует циркуляции воздуха. Убедитесь, что проектор установлен в месте, где его не окружают другие объекты в непосредственной близости.
Неисправный охлаждающий вентилятор
Убедитесь, что ничто не препятствует вращению вентилятора, и удалите пыль, скопившуюся рядом с ним и на его решетке. Если вентилятор покрыт пылью, очистите его с помощью баллончика со сжатым воздухом. Рекомендуем также держать рядом пылесос, чтобы собрать разлетающуюся пыль. Если после этого вентилятор не начинает вращаться, рассмотрите возможность его замены, следуя этому руководству.
Запыленный фильтр
Если фильтр покрыт пылью или грязью, устройство может перегреваться. Убедитесь, что фильтр чист, сняв верхнюю крышку проектора. Если есть пыль, удалите ее сухой тканью. Если фильтр поврежден, замените его, следуя этому руководству.
Изображение не отображается
При включении проектора изображение не появляется даже после завершения периода запуска.
Лампа отсоединена
Возможно, нарушено соединение между лампой и остальными системами проектора. Вскройте проектор и убедитесь, что все контакты лампы правильно подключены к материнской плате, осторожно нажав на разъемы. Более подробные инструкции можно найти в этом руководстве.
Неисправная лампа
Лампа может износиться из-за длительного использования или оказаться неисправной. Откройте крышку отсека лампы, открутите ее от устройства и извлеките, потянув за ручку. Убедитесь, что на лампе нет трещин, а сама нить накаливания не перегорела. Если это так, ее необходимо заменить. Подробное описание процесса замены лампы приведено в этом руководстве.
Некорректное отображение изображения
Проектор включается и выводит изображение, но оно отображается неправильно.
Неисправное цветовое колесо
Если изображение искажено или нечеткое, возможно, неисправно цветовое колесо. Вы можете осмотреть его при выключенном проекторе на предмет повреждений. Если повреждений нет, попробуйте удалить пыль или мусор с цветового колеса. Если цветовое колесо повреждено, это также может стать причиной размытого или искаженного изображения. Если цветовое колесо повреждено, следуйте этому руководству по замене линзы.
John Reider
Участник с: 01/26/20
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За все время: 1,235
