Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Размытое изображение на экране
Изображение проектора размытое или нечеткое.
Отключены кабели
  • Убедитесь, что все кабели, подключенные к проектору и устройству, с которого осуществляется проекция, плотно вставлены в разъемы. Иногда простое переподключение кабеля может решить проблему.
Объектив не сфокусирован
  • Возможно, проектор просто не настроен на резкость. Убедитесь, что проектор включен, найдите кольцо фокусировки и вращайте его до тех пор, пока проецируемое изображение не станет четким.
Объектив поцарапан
  • Внимательно осмотрите стеклянную линзу, через которую проецируется изображение. Вне зависимости от ее внешнего вида, попробуйте почистить объектив. Если это не помогло, проверьте, нет ли на нем царапин. Если объектив выглядит треснувшим или поцарапанным, следующим шагом будет замена объектива.
Не удается включить проектор с пульта ДУ
При нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления проектор не реагирует и не включается.
Пульт направлен не на проектор
  • Направляйте переднюю часть пульта прямо на проектор и нажимайте кнопку питания. Сигнал должен привести к включению устройства.
Вы находитесь вне зоны действия пульта
  • Возможно, вы пытаетесь включить его с слишком большого расстояния. Подойдите ближе к проектору, убедившись, что расстояние не превышает 4,5 метра (15 футов). Если вы находитесь слишком далеко, сигнал с пульта может не достичь устройства.
Проектор не подключен к источнику питания
  • Убедитесь, что проектор плотно подключен к источнику питания.
Сели батарейки в пульте
  • Возможно, в пульте нужно заменить батарейки. Откройте фиксатор на задней стороне пульта и установите новые батарейки вместо старых.
Устройство перегревается
  • Если ваше устройство перегревается, на верхней панели проектора загорится индикатор температуры. Если индикатор горит, отключите проектор от сети и дайте ему остыть. После остывания снова подключите его и попробуйте включить. Обязательно выключайте проектор, когда он не используется.
Лампа светит тускло
Лампа проектора светит слабее обычного, из-за чего яркость проецируемого изображения снижается.
Лампа установлена неплотно
  • Иногда лампа вкручена недостаточно плотно или под неправильным углом. Попробуйте извлечь лампу и вставить ее снова.
Необходима замена лампы
Корпус устройства горячий на ощупь.
Вентиляционные отверстия перекрыты
  • Возможно, перекрыты вентиляционные отверстия устройства. Впускное отверстие находится сбоку рядом с объективом, а выпускное — с противоположной стороны. Убедитесь, что ни одно из них не перекрыто и что проектор не стоит на скатерти или другой мягкой поверхности, которая может блокировать вентиляцию.
Скопление пыли
  • Возможно, впускные или выпускные отверстия забиты пылью. Выключите устройство, осмотрите отверстия на наличие пыли и очистите их по мере необходимости.
Вентилятор заблокирован
  • Вентиляторы внутри проектора могут быть заблокированы физически. Включите устройство и прислушайтесь, слышен ли шум запуска вентилятора. Проверьте, нет ли посторонних предметов, препятствующих вращению вентиляторов.
Вентилятор сломан
  • Возможно, сломаны сами вентиляторы. При включенном устройстве поднесите руку к выпускному отверстию и проверьте, чувствуется ли поток воздуха. Если потока нет, возможно, потребуется заменить вентилятор.
Устройство включается, но изображения нет
Устройство включается, но изображение не выводится.
Объектив закрыт
  • В комплекте с проектором InFocus идет крышка для объектива. Убедитесь, что вы сняли ее, чтобы изображение стало видно!
Проектор не подключен к ноутбуку
  • Проектор может быть включен, но подключение к ноутбуку или стриминговому устройству неисправно. Попробуйте отсоединить и снова подключить кабель HDMI.
Изображение временно выключено
  • Нажмите кнопку A/V Mute на пульте дистанционного управления, чтобы проверить, не было ли изображение выключено временно.
Неправильно подключены кабели
  • Шнуры могут быть подключены, но к неправильным разъемам. На задней панели проектора много портов, подписанных как HDMI, аудио или питание. Компьютер или стриминговое устройство должны быть соединены с проектором с помощью HDMI-кабеля.
Grace Hubert
Участник с: 10/18/21
608 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За все время: 888
