Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Темные полосы на экране
Темные полосы могут появляться по всей площади или по краям проецируемого изображения.
Пыль в отсеке лампы
Со временем на проекторе может скапливаться пыль, что может привести к засорению. Чтобы очистить его, аккуратно протрите пыль мягкой тканью из микрофибры.
Разрушенный или поврежденный световой туннель
Если по экрану проходят темные линии, возможно, поврежден световой туннель. Вам может потребоваться заменить туннель или устранить повреждения. Инструкции по выполнению этой задачи можно найти в руководстве по замене светового туннеля InFocus Sp 4805.
Пятна на экране
При работе устройства на экране видны пятна.
Грязный объектив
Если на экране появились пятна, скорее всего, объектив нуждается в чистке. Чтобы решить эту проблему, протрите объектив тканью из микрофибры. Убедитесь, что вся пыль удалена.
Поврежденный объектив
Если объектив чист, но пятна по-прежнему отображаются, возможно, он треснул или получил сколы. Для решения проблемы необходимо заменить объектив, см. руководство по замене объектива InFocus Sp 4805.
Отсутствие цвета на экране
Устройство проецирует черно-белое изображение.
Неверные настройки
Если изображение черно-белое, причиной может быть неправильная настройка. Если для параметра цвета выбрано значение «выкл.» (off), изображение будет отображаться в оттенках серого. В меню пользователя сбросьте настройку цвета на «вкл.» (on).
Плохое кабельное соединение
Сигнал S-video состоит из двух компонентов: яркости (оттенки серого) и цветности (цвет). Если уровень цветности не считывается, изображение будет черно-белым. Причиной этой проблемы может быть использование неподходящего разъема. Чтобы устранить проблему, убедитесь, что вы используете правильный разъем.
Поврежденное цветовое колесо
Сильный шум внутри устройства в сочетании с черно-белым изображением на экране указывает на повреждение цветового колеса; шум возникает из-за разбалансировки диска. Решением будет замена цветового колеса.
Нет изображения
Проектор включен и слышно, как он работает, но изображение не отображается.
Необходима замена лампы
Если проектор включен и работает, возможно, требуется замена лампы (OwnerIQ, Inc., 2017). Посветите фонариком сзади объектива: если изображение появилось, попробуйте заменить лампу, см. руководство по замене лампы InFocus Sp 4805.
Неисправная материнская плата
Если вы проверили лампу и/или заменили ее, но изображение по-прежнему не отображается, возможно, неисправна материнская плата. Чтобы устранить эту проблему, необходимо извлечь старую материнскую плату и заменить ее новой рабочей. Обратитесь к руководству по замене материнской платы InFocus Sp 4805 для получения инструкций.
Не работает звук
Проектор включен и работает, но звук отсутствует.
Ослабленные кабели
Если звук работает неправильно, возможно, плохо подключены кабели. Чтобы устранить проблему, убедитесь, что все кабели подключены правильно. Также проверьте меню настроек, чтобы убедиться в их корректности.
Если проблема со звуком сохраняется после проверки кабелей и настроек, возможно, неисправна материнская плата. Для решения проблемы необходимо заменить материнскую плату. Обратитесь к руководству по замене материнской платы InFocus Sp 4805 для получения инструкций.
Устройство выключается
Проектор произвольно выключается во время работы.
Перегрев
Если устройство самопроизвольно выключается, возможно, оно перегревается. Чтобы устранить проблему, убедитесь, что ничто не прислонено к задней части проектора, где находятся вентиляционные отверстия. Выключите проектор и дайте ему остыть в течение минуты, прежде чем включать снова.
Засоренный корпус лампы
Если устройство продолжает перегреваться при незаблокированных вентиляционных отверстиях, корпус лампы может быть засорен. Чтобы очистить корпус лампы, сначала извлеките его. Осмотрите сетчатые фильтры от пыли на корпусе лампы. При необходимости используйте пылесос на низкой мощности для очистки сеток. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренние компоненты при чистке. Не используйте жидкости во время чистки. Установите корпус лампы и дверцу лампы на место.
Нет звука
Звук отсутствует или искажен.
Отсоединен кабель HDMI
Убедитесь, что кабель HDMI подключен.
Регулировка громкости
Если вы убедились в правильности подключения кабеля, возможно, вы случайно установили громкость на «без звука» (mute). Откройте панель управления и убедитесь, что громкость установлена на «громко» (loud), а не на «без звука».
Аппаратное обеспечение
Если звук прерывистый или искаженный, динамик может быть физически поврежден и нуждаться в замене. Обратитесь к руководству по замене монодинамика InFocus Sp 4805 для получения инструкций.
Marilyn Urness
Участник с: 09/28/17
671 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G3, Crane Fall 2017
EWU-CRANE-F17S2G3
5 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
It's in protection mode.
crystal cradle - Ответить Поделиться
It is in protection mode
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,851
