Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Портативный монитор не включается
Портативный монитор не включается при подключенном кабеле питания.
Батарея не установлена
Убедитесь, что батарея установлена в отсек на задней панели портативного монитора.
Разряженная или неисправная батарея
Убедитесь, что портативный монитор полностью заряжен, прежде чем отключать кабель питания.
Батарея не контактирует с клеммами портативного монитора
Извлеките батарею и установите её заново, сначала вставив сторону с контактами, а затем нажав на противоположную сторону, чтобы зафиксировать её в отсеке.
Неисправный кабель для зарядки
Проверьте исправность кабеля, используя кабель питания от камеры. Если при использовании кабеля питания камеры портативный монитор заряжается, значит, для монитора требуется новый кабель.
Электрическая розетка не работает или не под напряжением
Убедитесь, что розетка активна, проверив автоматические выключатели и переключатели, которые управляют этой розеткой, или используйте другую розетку.
У портативного монитора нет сигнала
На экране портативного монитора отображается сообщение «Out of signal coverage» (Вне зоны действия сигнала).
Портативный монитор находится вне зоны действия устройства
Вернитесь в пределах радиуса действия устройства в 150 футов (45 м).
Антенна камеры установлена в неправильном положении
Если камера и портативный монитор находятся на одном этаже, антенна должна быть направлена вертикально вверх. Если на разных — антенна камеры должна быть расположена параллельно полу.
Слишком много помех между портативным монитором и камерой
Смените местоположение, чтобы уменьшить количество препятствий между портативным монитором и камерой.
Помехи от других устройств Wi-Fi
Выключите камеру и портативный монитор, отсоедините локальный маршрутизатор, подождите 30 секунд, включите камеру и монитор, подождите 10 секунд и снова подключите маршрутизатор.
Камера смещается с установленного положения
Камера не остается направленной в одну точку.
Камера установлена на неустойчивой поверхности
Разместите камеру на поверхности, которая не подвергается воздействию движений ребенка или других устройств, таких как мобили.
Камера не закреплена
Зафиксируйте положение камеры с помощью установочных винтов при настенном монтаже или установите её на устойчивую подставку при размещении на ровной и твердой поверхности.
На экране портативного монитора застывшее изображение
На экране монитора отображается статичная неподвижная картинка вместо трансляции в реальном времени.
Застыло изображение на камере или портативном мониторе
Перезапустите камеру и портативный монитор: выключите их, отсоедините кабель питания, затем снова подключите его и включите устройства.
Портативный монитор показывает только пустой синий экран
При включении портативный монитор показывает только пустой синий экран.
Камера не включена
Включите камеру.
Портативный монитор не настроен на нужный канал
Смените канал на портативном устройстве, нажав один раз кнопку сопряжения (pairing) и подождав 10 секунд. Повторите это три раза, чтобы перебрать все четыре канала и найти активную камеру.
Charles Neal
Участник с: 08/31/15
687 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 членов
Автор 60 руководств
22 Комментариев
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - Ответить Поделиться
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - Ответить Поделиться
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - Ответить Поделиться
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - Ответить Поделиться
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 57
За все время: 114,062
