Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Монитор не включается
Монитор не реагирует на действия или не подает признаков включения.
Питание не включено
Убедитесь, что монитор и камера включены. Нажмите и удерживайте кнопку питания на мониторе в течение двух секунд для включения (проверьте индикатор питания). Убедитесь, что адаптеры питания подключены правильно. Если проблема сохраняется, возможно, аккумулятор необходимо зарядить или заменить. На камере найдите переключатель включения/выключения (On/Off) и убедитесь, что он установлен в положение «On» (Вкл.).
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно. Аккумулятор должен быть полностью вставлен в отсек и подключен с помощью трех проводов: черного, желтого и красного. Если это так, убедитесь, что аккумулятор заряжен, подключив монитор к розетке. Возможно, вам стоит ознакомиться с руководством по замене аккумулятора. Если аккумулятор подключен правильно и заряжен, но монитор все равно не работает, аккумулятор неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора.
Аккумулятор не заряжается
Существует ряд возможных причин, по которым аккумулятор не заряжается. Убедитесь, что USB-адаптер питания подключен правильно. Затем проверьте правильность подключения аккумуляторного блока внутри отсека. Если он подключен неправильно, переподключите шлейф аккумулятора. Если проблема не исчезла, попробуйте воспользоваться другим USB-кабелем из комплекта.
Аккумулятор не держит заряд
Рекомендуется попробовать «сбросить» аккумулятор. Отсоедините аккумулятор от устройства на 20–30 минут, прежде чем снова вставить его в устройство.
Проблемы с экраном
Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к камере, а затем к розетке. Если это так, значит, неисправен монитор или камера. Если изображение на экране нечеткое и содержит пятна или следы, возможно, загрязнен оптический объектив.
Искаженный звук или его отсутствие
У вас возникли проблемы с прослушиванием звука через монитор.
Громкость не включена
Убедитесь, что громкость включена и установлена на высокий уровень. Проверьте звук, прослушивая его с близкого и большого расстояния. Если звук искажается только из-за большого расстояния, значит, возникают помехи приема. Чтобы изменить громкость, нажмите кнопку MENU, затем нажимайте кнопку LEFT (ВЛЕВО) или RIGHT (ВПРАВО), пока не будет выделен значок громкости. Затем нажмите кнопку UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), чтобы установить желаемый уровень громкости.
Неисправные динамики
Если при прослушивании на близком расстоянии звук искажается, динамики могут быть неисправны и требуют замены.
Помехи приема
У вас возникли проблемы с подключением камеры и монитора.
Слабый сигнал
Убедитесь, что камера и монитор находятся не слишком далеко друг от друга. Если они находятся близко, возможно, заряд аккумулятора слишком низкий; в этом случае его необходимо зарядить. Другие электронные устройства могут создавать помехи для сигнала. Убедитесь, что они расположены вдали от камеры и монитора, или выключите их.
Прерывистое видео
Отрегулируйте антенну на камере, установив ее в вертикальное положение для обеспечения наилучшего качества сигнала. Использование других устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц, таких как Wi-Fi-роутеры и микроволновые печи, может вызывать помехи. Держите камеру и монитор на расстоянии не менее 1,5 м от этих предметов или выключайте их. Если вам требуется большее расстояние между камерой и монитором, подумайте о замене антенны для усиления сигнала.
Громкий звуковой сигнал
В последней версии устройства эта проблема была устранена. Причинами звукового сигнала могут быть низкий заряд аккумулятора, оповещение будильника или сигнал о потере связи. Камера и монитор могут находиться слишком далеко друг от друга и вне зоны действия.
Ночное видение работает нестабильно или не работает
Светодиод ночного видения включается автоматически при низком уровне окружающего освещения вокруг монитора. Убедитесь, что монитор находится в помещении с относительно постоянным уровнем окружающего света. Если проблема не исчезла, включите свет в комнате, чтобы принудительно отключить режим ночного видения, и попробуйте снова.
Кнопки не работают
У вас возникли сложности с тем, чтобы заставить кнопки работать должным образом или реагировать на устройство.
Кнопки залипают
Иногда липкие вещества могут попасть в кнопки и мешать их движению. Если кнопки залипли, выполните первый шаг из этого руководства, чтобы очистить кнопки, когда экран выключен.
Кнопки не реагируют
Если кнопки нажимаются, но не выполняют свою задачу, убедитесь, что монитор включен. Если монитор включен, а кнопки все равно не работают, возможно, они неисправны.
Daniel Girguis
Участник с: 08/31/15
60 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 членов
Автор 36 руководств
84 Комментариев
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - Ответить Поделиться
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - Ответить Поделиться
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - Ответить Поделиться
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - Ответить Поделиться
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 226
За все время: 248,965
