Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается:
При попытке включить устройство ничего не происходит.
Разряжен аккумулятор:
Подключите устройство к источнику питания с помощью подходящего кабеля питания.
Убедитесь, что кабель надежно подключен и устройство реагирует на подключение к сети.
Убедитесь, что разъем зарядки чист и в нем нет посторонних предметов.
Зарядите устройство.
Включите питание, удерживая кнопку питания, пока не появится логотип Infinity.
Сломана или повреждена кнопка питания:
Осмотрите кнопку питания. Если она повреждена, обратитесь к руководству по замене.
Если после замены кнопки питания устройство по-прежнему не включается, обратитесь к руководству по замене задней крышки.
Аккумулятор неисправен или поврежден:
Подключите устройство к источнику питания с помощью USB-кабеля и заряжайте его в течение 6–8 часов, чтобы убедиться в полной зарядке.
Если устройство не держит заряд, возможно, аккумулятор неисправен. В этом случае обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Устройство зависло или не реагирует на действия:
При взаимодействии с устройством изображение на экране не меняется.
Запущено слишком много приложений:
Если устройство работает слишком медленно или не реагирует, возможно, запущено слишком много процессов.
Закройте все запущенные приложения и перезапустите устройство.
Перегрузка процессора:
Если устройство зависло, возможно, процессор перегружен. Используйте скрепку, чтобы нажать кнопку сброса (reset), расположенную рядом с микрофоном. Это выполнит программный сброс и должно вернуть устройство к нормальной работе.
Требуется аппаратный сброс (Hard Reset):
Удерживайте кнопку увеличения громкости (Volume +) и одновременно кнопку питания. Экран планшета должен загореться. Когда это произойдет, отпустите кнопку питания, но продолжайте удерживать кнопку увеличения громкости, пока в центре экрана не появится большой логотип Android.
Повреждена материнская плата:
Если устройство не реагирует и никакие другие способы не помогли, возможно, возникла проблема с материнской платой. Дополнительную информацию см. в нашем ++руководстве по замене материнской платы++.
Сенсорный экран не реагирует должным образом
При нажатии на сенсорный экран реакция происходит в другом месте
Треснувший экран:
Чтобы устранить проблему с неправильной реакцией сенсора из-за треснувшего экрана, необходимо заменить экран. Чтобы узнать подробнее, как заменить экран, нажмите здесь.
Требуется калибровка:
Самый простой способ откалибровать устройство — сбросить его настройки. Кнопка сброса (reset) расположена на нижней части устройства рядом с микрофоном. Чтобы нажать эту кнопку, необходимо вставить скрепку в отверстие, где она находится.
Повреждение в результате попадания влаги:
Чтобы устранить последствия попадания воды, попробуйте просушить устройство, однако, скорее всего, экран будет поврежден безвозвратно. Если это так, экран придется заменить. О том, как заменить экран, см. руководство по замене экрана.
Скопление грязи на экране:
В некоторых случаях сенсорный экран может не реагировать должным образом из-за скопления грязи на его поверхности. Чтобы исправить это, воспользуйтесь средством для чистки стеклянных экранов и салфеткой, предназначенной для экранов устройств.
Искаженное изображение на экране
Изображение отображается некорректно
Поврежден ЖК-экран:
Если вы видите жидкость под стеклом, ЖК-дисплей может быть поврежден. Обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана.
Устройство или экран перегрелись:
Если устройство перегрелось, уберите его с солнца и поместите в комнатную температуру или более прохладное место. Выключите устройство и оставьте его в выключенном и отключенном от сети состоянии примерно на 20–30 минут.
Треснувший экран:
Если искажение изображения на планшете вызвано трещиной на экране, решением будет замена экрана. О том, как заменить экран, см. руководство по замене экрана.
Звук не работает должным образом
Звук либо не слышен, либо искажен
Звук на устройстве или в приложении выключен:
Убедитесь, что громкость увеличена с помощью кнопки на боковой стороне устройства.
Если устройство по-прежнему не воспроизводит звук, проверьте, не выключен ли звук в используемом вами приложении. Во многих приложениях есть настройки звука, где можно отключить определенные звуковые компоненты, например музыку. Если в приложении звук включен, проверьте настройки самого устройства. Откройте приложение «Настройки» и перейдите к разделу «ЗВУК». Убедитесь, что уровень звука высокий и кнопки на устройстве могут должным образом управлять громкостью.
Динамики устройства заблокированы или загрязнены:
Если звук слишком тихий, проверьте, установлен ли уровень громкости на максимум. Если это так, осмотрите динамики в нижней части устройства. Убедитесь, что в них нет грязи или посторонних предметов. Если динамики засорены, очистите их, аккуратно протерев внешнюю поверхность ватной палочкой. Вы также можете аккуратно продуть динамики сжатым воздухом из баллончика, чтобы удалить грязь, блокирующую их.
Jared Boisclair
Участник с: 10/29/19
206 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G4
3 членов
Автор 72 руководств
27 Комментариев
I’m not certain which one of these applies. I’ve had this tablet for some time now and forgot the password. I went through the handbook and found out there was a button that would reset my device. It’s a small hole so I used a needle. After I pressed it, it turned off and didn’t turn on until I connected it and all it does is show the infinity logo over and over again. I’m not sure what to do.
littzi baguette - Ответить Поделиться
what is the purpose of the usb and the memory card slots? can we install games on the device?
leonid1997zhdanov03j8864 - Ответить Поделиться
I have an infinity game table that shows a blue screen and the music tones sound about 30 seconds into turning it on and then blue screen again. How do I fix this?
Princess Unique - Ответить Поделиться
Can some one help with my problem when I plug it in the screen will turn on for maybe a second then turn off
Korbyn Burger - Ответить Поделиться
Right, the logo flashes on our table flashes on for a half second, then off for six seconds.
Steve - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 92
За все время: 28,721
