Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проектор не включается
Проектор не подает никаких признаков работы.
Нет подключения к ноутбуку
Возможно, с самим проектором все в порядке, но соединение с ноутбуком или устройством для трансляции неисправно. Попробуйте отсоединить и снова подключить кабель HDMI.
Скопление пыли
Если проблема не решена, проверьте вентиляционные отверстия, фильтры и области вокруг лампы и экранов лампы на наличие избытка пыли. Используйте сжатый воздух для удаления комков пыли.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен как к устройству, так и к электрической розетке. Если это не помогло, проверьте, нет ли поврежденной изоляции проводов или сгоревших плат питания.
Перегрев проектора
Проектор излучает сильное тепло и неожиданно выключается, или горит индикатор температуры.
Заблокированный вентилятор
Убедитесь, что проектор находится в помещении с контролируемым климатом, и выключите его на одну-две минуты. Переместите проектор так, чтобы обеспечить зазор в 8 см (3 дюйма) между любым препятствием и передней, боковыми, задней или нижней стороной проектора. Удалите любой свободный мусор внутри или вокруг вентиляторов, прежде чем включать устройство снова.
Засоренные вентиляционные отверстия
Осмотрите боковую сторону проектора. Если вентиляционные отверстия выглядят пыльными или грязными, выключите проектор и используйте пылесос, чтобы удалить всю пыль. Это может быть причиной засорения вентиляции и препятствием для достаточного притока воздуха.
Неисправный вентилятор
Если вы не чувствуете потока воздуха из выхлопного отверстия, возможно, неисправны сами вентиляторы. Включите устройство и проверьте выхлопное отверстие. Если поток воздуха отсутствует, замените вентилятор.
Перевернутое проецируемое изображение
Изображение проектора перевернуто по вертикали.
Неправильные настройки меню для потолочного крепления
Перейдите во вкладку «Menu» (Меню). С помощью клавиш со стрелками перейдите в «Basic Menu» (Основное меню). Используйте клавиши со стрелками, чтобы выделить «Ceiling Mount» (Потолочное крепление), и включите («On») или выключите («Off») эту настройку в зависимости от того, крепится ли проектор к потолку.
Сильный шум вентилятора
Во время работы проектора вентилятор издает чрезмерно громкий шум.
Неисправный мотор вентилятора
Откройте проектор, чтобы получить доступ к каждому из вентиляторов. Снимите все вентиляторы, кроме одного, чтобы протестировать каждый по отдельности. Неисправный вентилятор, скорее всего, вращается туго или с ощутимым сопротивлением, поэтому начните с тестирования вентиляторов с такими признаками. Если ни один из вентиляторов не издает шума, проверьте мотор цветового колеса.
Мотор привода цветового колеса
После проверки каждого мотора вентилятора осмотрите мотор привода цветового колеса на наличие проблем. Сняв другие вентиляторы, можно легко изолировать цветовое колесо для обнаружения источника громкого шума.
Белые пятна на проекции
Проектор выводит ожидаемое изображение, но с белыми пятнами, разбросанными по всему экрану
Неисправное цветовое колесо
Существует вероятность того, что цветовое колесо неисправно; возможно, вам стоит осмотреть его, пока проектор выключен. Если вы не видите повреждений, попробуйте удалить пыль или мусор, которые могут находиться на цветовом колесе. Если цветовое колесо повреждено, это также может привести к искажению изображения.
Отсоединенные провода
Иногда решение проблемы заключается лишь в том, чтобы отсоединить кабель и подключить его снова, убедившись, что все провода плотно соединены с проектором и устройством, которое вы используете для проекции.
Isaac Sherman
Участник с: 03/21/22
221 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 3-3, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G3
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За все время: 869
