Фонарик светит тускло или не включается
Вы нажимаете кнопку включения, но свет тусклый или фонарик вообще не загорается
Перегоревшая лампочка
Откройте корпус фонарика. Если лампочка почернела, значит, она перегорела, и её необходимо заменить на новую.
Разряженная батарея
Если фонарик не включается, хотя вы недавно им не пользовались, возможно, села батарея. Просто замените батарейки и проверьте работу устройства. Если фонарик заработал, значит, проблема была в неисправной или севшей батарее.
Повреждение микросхемы
Если фонарик подвергся физическому воздействию и некоторые функции стали недоступны, микросхема внутри корпуса могла быть повреждена, и её следует заменить.
Нарушение полярности
Возможно, полярность лампочки не совпадает с контактами на логической плате. Эту проблему можно легко решить, извлекши лампочку и перевернув её концы при установке.
Фонарик самопроизвольно выключается
Вы можете включить свет, но он не продолжает светить
Выключение через четыре минуты
Если включен первый режим, чип запрограммирован на автоматическое выключение для экономии заряда батареи. Если это происходит во втором или третьем режиме, возможно, проблема в самой батарее.
Нестабильное свечение
Возможно, батарейки плохо прилегают к контактной пружине. Возможным решением будет слегка подогнуть контактную пружину, чтобы она плотно соприкасалась с батарейкой внутри корпуса. Если дело не в контакте, возможно, перегорела лампочка. Замените лампочку.
Не удается переключить четыре режима
Вы можете включить свет, но он гаснет сразу же, как только вы отпускаете кнопку
Включен заводской режим
Если свет горит только пока вы удерживаете кнопку, значит, фонарик находится в заводском сигнальном режиме. Удерживайте кнопку нажатой в течение 15 секунд, чтобы отключить заводской режим и получить доступ к режимам высокой и низкой яркости, стробоскопу и сигналу.
Vincent
Участник с: 09/09/14
130 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 членов
Автор 36 руководств
17 Комментариев
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - Ответить Поделиться
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - Ответить Поделиться
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - Ответить Поделиться
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 83
За все время: 11,850
