Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Щетка-ролик перестала вращаться
Если на щетку-ролик намотались волосы или пыль, она перестает вращаться.
Наматывание волос или пыли
Удалите все волосы или пыль, запутавшиеся в щетке, и снимите боковую крышку щетки, чтобы очистить ее изнутри.
Загрязненные подшипники щетки-ролика
На обоих концах щетки-ролика установлены подшипники. Если не очищать их регулярно, это может затруднить вращение щетки. Чтобы добраться до подшипников щетки-ролика, отсоедините ее от насадки пылесоса. Очистите шариковые подшипники с обоих концов теплым мыльным раствором. Убедитесь, что все детали высохли, и установите щетку-ролик на место.
Пылесос не всасывает мусор
Пылесос не затягивает мусор через впускное отверстие.
Засорение впускного отверстия
Ваш пылесборник и внутренний хлопковый фильтр переполнены пылью. Проверьте, нет ли засоров в пылесборнике или фильтре, не запуталось ли что-то в насадке пылесоса, и закреплен ли резиновый уплотнитель вокруг пылесборника. Если вы обнаружили любую из этих проблем, очистите пылесборник и фильтр.
Повреждение вентилятора всасывания
Со временем вентилятор всасывания внутри пылесоса может повредиться из-за постоянных ударов мусора; это может снизить мощность всасывания и способность пылесоса собирать мусор. Если проблема в этом, замените вентилятор всасывания.
Пылесос выбрасывает мусор обратно
Пылесос активно выбрасывает или разбрасывает мусор вместо того, чтобы собирать его во внутренний резервуар.
Переполнение пылесборника
Убедитесь, что пылесборник не переполнен. Это может привести не только к ухудшению всасывания, но и к выбросу содержимого пылесоса во время работы. Чтобы исправить это, выключите пылесос и нажмите кнопку открытия пылесборника, чтобы опорожнить его.
Перекручивание ремня электродвигателя
Перекручивание и перегибы ремня могут привести к вращению вентилятора в обратную сторону, из-за чего мусор будет выдуваться наружу. Чтобы исправить это, снимите ремень вентилятора, расправьте его и установите обратно, чтобы восстановить нормальный поток воздуха.
Необычные шумы
Громкий или странный шум при работе пылесоса.
Засорение пылью или мусором
Засоры из пыли или мусора могут стать причиной необычного шума в пылесосе. Проверьте фильтр впускного отверстия на наличие излишков мусора и при необходимости замените его, проверьте впускной порт на наличие засоров, а также осмотрите металлическую трубку и при необходимости очистите ее.
Проблема с двигателем
Странные шумы из пылесоса могут быть вызваны попаданием пыли или мусора в моторный блок. Замена двигателя должна помочь решить эту проблему.
Аккумулятор не держит заряд
Пылесос перестает работать после короткого промежутка времени.
Неисправные контакты
Загрязненные электрические контакты могут снизить проводимость, что приводит к плохой работе пылесоса. Проверьте адаптер питания на предмет неплотного или плохого контакта, осмотрите аккумулятор на наличие пыли или засоров и, наконец, попробуйте подключить док-станцию пылесоса к другой розетке.
Старый или поврежденный аккумулятор
Со временем аккумуляторы теряют способность держать заряд. Если пылесос работает недолго, возможно, вам стоит заменить аккумулятор.
Siaosi Kaufusi
Участник с: 09/12/23
709 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-6, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-6, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - Ответить Поделиться
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 67
За все время: 1,905
