Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если планшет не включается, убедитесь, что аккумулятор заряжен. Попробуйте подключить зарядное устройство к планшету и подождать несколько минут.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, с планшетом всё в порядке, а проблема в зарядном устройстве. Попробуйте использовать другое рабочее зарядное устройство micro-USB. Если зарядка всё равно не идет, возможно, проблема в разъеме micro-USB на самом планшете. Ознакомьтесь с этим руководством по замене материнской платы.
Неисправный аккумулятор
Если зарядное устройство исправно и подключено, но вы по-прежнему сталкиваетесь с тем, что аккумулятор не держит заряд, попробуйте его заменить. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Неисправная материнская плата
Если замена зарядного устройства или аккумулятора не помогла решить проблему с зарядкой, возможно, дело в разъеме micro-USB на планшете. Ознакомьтесь с этим руководством по замене материнской платы.
Планшет не реагирует
Изображение на экране не меняется, планшет не реагирует на прикосновения.
Необходимо выполнить перезагрузку
Перезагрузите планшет, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, пока он не выключится. Снова нажмите кнопку питания, чтобы включить его.
Недостаточно оперативной памяти
Планшет перегружен задачами. Попробуйте закрыть некоторые запущенные приложения. Это позволит планшету работать быстрее.
Неисправный экран
Если экран треснул и не реагирует на касания, скорее всего, он поврежден и требует замены. Вы можете заменить экран, следуя этому руководству.
Нет звука
Планшет не воспроизводит звук.
Звук выключен
Убедитесь, что звук не отключен. Попробуйте нажать кнопку увеличения громкости на боковой стороне планшета. Также можно увеличить громкость в разделе настроек звука.
Неисправный динамик
Если громкость включена, но звук по-прежнему отсутствует, попробуйте заменить динамик, следуя этому руководству.
Не записывается звук
Голосовые вызовы, голосовые заметки и голосовые команды не работают должным образом.
Пыль в микрофоне
В разъемы могла попасть грязь или пыль. Удалите пыль, осторожно продув разъемы сжатым воздухом.
Неисправный микрофон
Если планшет по-прежнему не записывает звук, попробуйте заменить микрофон, следуя этому руководству.
Планшет перегревается
Во время работы планшет самопроизвольно выключается без уведомления.
Воздействие высокой температуры
Уберите планшет из жаркого помещения и поместите в прохладное место.
William Boyden
Участник с: 03/07/16
388 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
Hi I have the 10.1 insignia and the touch screen won't work I've already tried rebooting it and still won't work what can I do at this point
ferna014 - Ответить Поделиться
Same problem too
db204696 - Ответить Поделиться
I am having the same problem. Even after rebooting my tablet does not respond. It stays Lonnie on INSIGNIA logo…HELP!
ohu1rdl - Ответить Поделиться
I have a insignia 10.1 silver .My camera won't rotate.no camera icon only camcorder icon is on the startup of the webcam.????
Bobby lee Miller - Ответить Поделиться
I have a insignia tablet that turns it self off once I turn it on
Untwan Tate - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 42
За все время: 11,515
