Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
При подключении к источнику питания устройство не распознает его и не начинает зарядку.
Неисправен кабель питания
Убедитесь, что кабель питания плотно подключен. Проверьте индикатор зарядки, чтобы убедиться в надежности соединения. Если кабель подключен надежно, индикатор горит, но зарядка все равно не идет, рассмотрите возможность приобретения нового кабеля питания.
Неисправен разъем зарядки
Убедитесь, что кабель плотно вставлен в разъем зарядки. Если кабель исправен, попробуйте очистить разъем зарядки. Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность замены разъема зарядки.
Неисправен аккумулятор
Если устройство включается только при подключенном кабеле питания, ваш аккумулятор неисправен. Приобретите новый аккумулятор и замените его.
Устройство быстро разряжается
После зарядки заряд аккумулятора расходуется не медленно и равномерно, а быстрее, чем должен.
Зависание во время работы
Во время использования устройства программное обеспечение зависает настолько, что пользователь не может продолжать работу.
Нехватка оперативной памяти
Если устройство зависает при одновременном запуске нескольких программ, возможно, ему не хватает оперативной памяти. Попробуйте закрыть неиспользуемые программы или установите программу для управления оперативной памятью. Если это не помогает, рассмотрите возможность увеличения объема оперативной памяти.
Неисправность материнской платы
Если устройство зависает во время нормальной работы, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку. Если это не решило проблему, рассмотрите возможность приобретения и замены материнской платы.
Динамики не работают
При работе с приложениями звук из динамиков отсутствует, хотя он должен быть.
Ослабленные контакты
Если динамики работают с перебоями или звук искажен, убедитесь, что контакты динамиков внутри устройства надежно закреплены.
Неисправны динамики
Если контакты в порядке, а динамики все равно работают с перебоями или не работают вовсе, возможно, они неисправны. Рассмотрите возможность их замены.
Неисправность или повреждение экрана
Экран устройства не реагирует на касания, изображение отображается некорректно или на экране есть трещины.
Устройство зависло
Возможно, устройство просто зависло, и принудительная перезагрузка должна решить эту проблему.
Битые пиксели
Если на части экрана отсутствует изображение или цвета отличаются от остального изображения, значит, на экране появились битые пиксели, и стоит рассмотреть возможность его замены.
Трещина на экране
Если на экране есть трещина, вызванная физическим повреждением, рассмотрите возможность замены экрана.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Если сенсорный экран не реагирует на касания пальцев, убедитесь, что функция сенсорного ввода включена. Если она включена, но экран по-прежнему не реагирует, рассмотрите возможность замены экрана.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
109 169 Репутация
Автор 271 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 303 руководств
5 Комментариев
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Ответить Поделиться
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Ответить Поделиться
Where do you find touch screen contols
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Ответить Поделиться
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 3,734
