Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Мой Flex 7 не включается!
Иногда возникают проблемы, когда невозможно понять, почему устройство не запускается. Вот несколько возможных причин.
Разряженный аккумулятор
Иногда решение проблемы заключается лишь в том, чтобы зарядить устройство перед включением. Хотя проблемы с портом также могут иметь значение, попробуйте заряжать устройство в течение дня или около того, не пользуясь им.
Неисправный аккумулятор
Возможно, у вашего аккумулятора возникли проблемы с внутренней проводкой. Если зарядка не помогает, поищите в интернете новый аккумулятор для замены. Иногда признаком неисправности аккумулятора может служить вздутие одной из сторон корпуса устройства. Если уровень заряда аккумулятора падает до 40%, после чего устройство быстро разряжается и выключается, определенно стоит подумать о его замене.
Материнская плата
Хотя мы все боимся мысли о замене материнской платы, она вполне может быть причиной вашей проблемы. Если два предыдущих варианта не дали результата, наше руководство по ремонту покажет вам, как её заменить, чтобы вам не пришлось делать это в одиночку.
У меня не работает экран
Яркость экрана
Хорошим вариантом для решения большинства проблем с экраном является его замена. Как и у ноутбуков или других устройств, экран не всегда идеален. Возможно, просто требуется замена экрана или подсветки. Следуйте нашему руководству по сборке экрана.
Зависание устройства
К сожалению, лучшее, что можно попробовать сделать — это нажать и удерживать кнопку питания, чтобы выключить, а затем перезагрузить устройство.
Искаженный звук
Поврежденные или неисправные динамики
Лучшее решение любой проблемы с динамиками — избавиться от старого и установить новое. Мы научим вас, как заменить динамик, если вы перейдете к нашему руководству.
Проблемы с аудиоразъемом или неисправные наушники
Если проблемы со звуком возникают только при подключении наушников, возможно, неисправен аудиоразъем устройства. Убедитесь, что в разъеме нет пыли, и проверьте, не шатается ли он. Возможно, его также придется заменить. Однако если аудиоразъем выглядит вполне исправным, проблема может быть в самих наушниках. Проверьте, совместимы ли они с вашим устройством, а затем протестируйте их с другим устройством. Если наушники работают с другим устройством, проблема может быть в самом планшете.
Снова материнская плата?
В большинстве случаев, как уже упоминалось ранее, причиной всех проблем является материнская плата. Как и в компьютерах, материнская плата может выйти из строя (перегореть). Но не волнуйтесь! Замена может быть простой, и мы здесь, чтобы показать вам, как это сделать.
Камера сломана или снимает в низком качестве
Низкое качество
Многие сталкиваются с тем, что камера делает снимки низкого качества. К сожалению, разрешение камеры этого устройства составляет всего 1–2 мегапикселя. Изображения до 2 мегапикселей предназначены для небольшого формата. Этого достаточно для профилей в социальных сетях или фотографий для личного блога.
Камера не работает
Иногда могут возникнуть проблемы с проводкой, или камера может выйти из строя случайным образом. Если это ваша проблема, лучшее решение в большинстве случаев — просто извлечь старую камеру и установить новую. Мы поможем вам узнать, как заменить камеру, в нашем руководстве по ремонту.
Устройство включается и сразу выключается!
Мы все просто ОБОЖАЕМ материнскую плату
Возможно, вам придется заменить материнскую плату! Если устройство сразу выключается даже после многочасовой зарядки, проблема кроется в материнской плате.
Неисправный жесткий диск
Если у вашего планшета проблемы с запуском даже после замены материнской платы, возможно, дело в жестком диске. Жесткий диск — это место, где хранится вся память вашего устройства. Там находится ваша операционная система, и если жесткий диск неисправен или поврежден, ваша ОС будет работать со сбоями.
Lorna Harris
Участник с: 09/28/15
157 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-6, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 24
За все время: 1,156
