Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не держит заряд
Планшет выключается очень быстро
Неисправный аккумулятор
Если планшет выключается вскоре после того, как вы отключаете его от сети, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Оставьте его заряжаться на несколько часов до полного заполнения емкости. На полном заряде планшет может работать лучше. Если это не помогло, вероятно, аккумулятор нужно заменить. Инструкцию по замене аккумулятора можно найти здесь: Замена аккумулятора.
Камера не работает
Камера не включается, либо включается, но снимки и видео получаются размытыми.
Загрязненный объектив
Возможно, фотографии получаются размытыми из-за того, что на объектив попало загрязнение. Проверьте объектив камеры на планшете и протрите его средством для мытья стекол или аналогичным очистителем.
Неисправность камеры
Если после очистки камера все еще работает некорректно, проверьте ее настройки и убедитесь, что они установлены верно. Если камера по-прежнему не работает, воспользуйтесь инструкцией Замена камеры для её замены.
Слишком тихий звук
Звук на моем планшете недостаточно громкий.
Залипание качельки громкости
Если вы не можете увеличить громкость, потому что кнопка заедает, проблема, скорее всего, в качельке громкости, а не в динамиках. Снимите заднюю крышку и проверьте, нет ли посторонних предметов рядом с качелькой.
Блокировка динамиков
Если качелька громкости исправна, вероятно, проблема в динамиках. Возможно, что-то внутри планшета блокирует выход звука из динамиков. Планшет потребуется разобрать, чтобы очистить динамики изнутри.
Если после этого динамики все равно не заработают, воспользуйтесь руководством Замена динамиков для ремонта блока динамиков.
Трещина на экране
Я уронил планшет, и теперь по экрану идет большая трещина.
Повреждение экрана
Если на экране есть трещина, его необходимо заменить. Возможно, планшет перестанет реагировать на касания, что приведет к его некорректной работе. Используйте руководство Замена экрана, чтобы снять поврежденный экран и установить новый.
Плохое соединение с Wi-Fi
Мой планшет не может установить стабильное соединение.
Неудачное расположение
Возможно, планшет не может подключиться к Wi-Fi, потому что находится далеко от точки доступа. Убедитесь, что вы действительно подключены к сети Wi-Fi.
Неисправная антенна
Если планшет не может поймать сильный сигнал Wi-Fi или не держит его, возможно, требуется замена антенны. Воспользуйтесь руководством Замена антенны для ремонта антенны Wi-Fi.
Grace Gerke
Участник с: 03/11/15
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - Ответить Поделиться
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - Ответить Поделиться
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - Ответить Поделиться
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - Ответить Поделиться
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 5,457
