Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Экран не загорается, из динамиков не слышно звука.
Кабель питания не подключен
Как бы очевидно это ни звучало, убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в устройство и в электрическую розетку. Если устройство все равно не включается, кабель может быть поврежден.
Разряженные батарейки
Возможно, батарейки необходимо заменить. Следите за тем, чтобы не смешивать старые и новые батарейки! Также убедитесь, что батарейки установлены в соответствии с конфигурацией, указанной в руководстве. Обратите внимание, что эта магнитола не использует батарейки, если подключен кабель питания.
Выключен переключатель питания
Возможно, устройство выключено. Проверьте переключатель с надписью «Power» на правой стороне устройства и установите его в положение «on» (включено).
Повреждена материнская плата
Материнская плата, управляющая устройством, может быть повреждена. См. руководство по замене материнской платы.
Поврежден переключатель включения/выключения
Переключатель включения/выключения может быть отсоединен от материнской платы. Следуйте шагам в руководстве по замене материнской платы, чтобы получить доступ к ней.
Плохой прием радио
При попытке использовать радио слышны помехи или нет звука.
Радио не настроено
В вашем текущем месте может отсутствовать прием. Попробуйте переместиться в другое место для улучшения приема.
Возможно, радио настроено на несуществующую станцию. Попробуйте переключиться на другую станцию, вращая ручку настройки радио на правой стороне устройства.
Сломана антенна
Антенна вашего устройства может быть сломана. Для замены антенны обратитесь к руководству по замене антенны.
Нет звука или звук искажен
Из динамиков доносятся помехи, искаженный звук или звука нет совсем.
Слишком низкая громкость
Радио может работать исправно, но громкость установлена на слишком низком уровне, чтобы вы могли слышать любимую станцию. Поверните регулятор громкости на левой стороне против часовой стрелки, чтобы увеличить громкость.
Подключены наушники
Возможно, к устройству подключены наушники, из-за чего звук воспроизводится через них. Обязательно извлеките наушники из аудиоразъема.
Поврежден CD-диск
Возможно, ваш CD-диск неисправен. Попробуйте воспроизвести другой диск, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.
Неверный формат CD
Проверьте, записан ли ваш диск в формате CD, CD-R или CD-RW. Другие форматы на этом устройстве воспроизводиться не будут.
Сломаны динамики
Динамики устройства могут быть неисправны. Для замены динамика обратитесь к руководству по замене динамика.
Повреждение динамика из-за попадания воды
Динамики могут иметь повреждения из-за попадания воды или другие незначительные повреждения, делающие их непригодными для использования. Для замены динамика обратитесь к руководству по замене динамика.
ЖК-дисплей не читается
Возникают графические искажения. Некоторые части дисплея не включаются или выглядят размытыми.
Разряжены батарейки
Заряда батареек может быть недостаточно для работы дисплея. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Плохое соединение с платой переключателей
Это может указывать на плохое соединение с платой переключателей. Возможно, вам потребуется очистить контакты на плате или просто заменить плату. Обратитесь к руководству по замене платы переключателей.
Кнопки не работают
Ничего не происходит при нажатии кнопок на передней панели.
Заедание кнопок
Переключатели под кнопками могут быть смещены, нуждаться в очистке или сломаны. Обратитесь к руководству по замене платы переключателей, чтобы получить доступ к кнопкам или заменить их.
Сломаны кнопки
Если кнопки физически повреждены, замените их, используя руководство по замене платы переключателей.
Kristin Yoshioka
Участник с: 09/21/16
984 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 членов
Автор 132 руководств
4 Комментариев
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - Ответить Поделиться
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - Ответить Поделиться
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - Ответить Поделиться
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 52
За всё время: 5,690
