Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправные кнопки
Кнопка воспроизведения заклинила, и я не могу ее использовать
Скопление грязи
Кнопка может заклинить из-за пыли, скопившейся под ней. Попробуйте очистить пространство вокруг кнопки, чтобы удалить грязь. Для очистки кнопок можно использовать маленькую щетку или баллончик со сжатым воздухом. Если это не помогло, возможно, потребуется снять переднюю панель для очистки этой области. Инструкции см. в руководстве по снятию передней панели.
Заедание соседних кнопок
Если две кнопки застряли вместе, попробуйте нажать на соседние кнопки, чтобы освободить их. Если это не помогло, попробуйте аккуратно пошевелить их. Также может помочь легкое постукивание по области вокруг кнопок, но будьте осторожны: так можно повредить внутренние детали.
Пропуски при воспроизведении CD
Во время воспроизведения CD звук прерывается, иногда пропуская текущий трек целиком и переходя к следующему
Загрязнение или повреждение проигрывателя
Внутри CD-привода может скапливаться грязь, вызывающая пропуски при воспроизведении. Продуйте отсек сжатым воздухом и попробуйте воспроизвести CD снова. Если пропуски продолжаются, проверьте сам диск. Если с диском все в порядке, значит, поврежден CD-привод и его необходимо заменить.
Загрязнение или царапины на CD
Аккуратно протрите CD мягкой тканью (лучше всего безворсовой), чтобы очистить и сгладить поверхность. Если пропуски продолжаются, возможно, диск непоправимо поцарапан, и проблема только в нем.
Слабый сигнал FM/AM
У меня проблемы с прослушиванием радио из-за сильных помех.
Блокировка сигнала
Проверьте звук в разных частях дома и убедитесь в исправности динамиков, воспроизведя музыку через другой режим. Сигнал AM/FM может быть слабым в определенных зонах, поэтому, возможно, потребуется изменить местоположение магнитолы.
Неисправность провода антенны
Если при прослушивании в режиме AM/FM звук искажается, попробуйте по-разному отрегулировать антенну и убедитесь, что она полностью подключена к устройству. Полностью распрямите провод антенны и убедитесь, что изоляция не повреждена. Если изоляция повреждена, для ремонта можно использовать изоленту.
Cristina Ruiz
Участник с: 09/12/16
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G5
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 35
За все время: 822
