Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы не включаются
Часы не включаются.
Часы не подключены к сети
Убедитесь, что кабель питания подключен к часам и вставлен в розетку, а в самой розетке есть напряжение.
Разряженный аккумулятор
Если часы не подключены к розетке, они должны работать от резервных батареек. Если этого не происходит, переверните часы и замените две батарейки типа AA.
Поврежденный или неисправный кабель
Если кабель питания подключен к часам и к розетке, но устройство не включается, возможно, стоит приобрести новый кабель.
Не воспроизводится звук через AUX
При подключении устройства к часам через кабель AUX звук не воспроизводится через динамики.
Неверно выбран источник звука
Возможно, в качестве источника звука не выбран режим AUX (AUX IN). Вы можете переключить источник звука с помощью кнопки «source» на верхней панели часов.
Слишком низкая громкость на часах или iPhone
Если выбран режим AUX, возможно, уровень громкости слишком низкий либо на часах, либо на самом устройстве, с которого вы воспроизводите музыку. При использовании порта AUX громкость на часах может не регулировать громкость на другом устройстве, поэтому проверьте уровни громкости на обоих.
Неисправен порт AUX или кабель
Если выбран режим AUX и установлена достаточная громкость, но музыка не играет, скорее всего, неисправен порт AUX или поврежден кабель. Сначала проверьте кабель с другим устройством. Если он работает исправно, возможно, потребуется ремонт или замена порта AUX.
iPhone не заряжается
iPhone установлен на док-станцию, но зарядка не идет.
Несовместимое устройство
Убедитесь, что ваш iPhone совместим с радиоприемником (обратите внимание, что док-станция предназначена для iPhone 5 и более новых моделей).
iPhone ненадежно установлен в док-станцию
Проверьте, плотно ли iPhone подключен к разъему док-станции. Проблема может возникнуть, если, например, чехол iPhone мешает плотному соединению или если iPhone новой модели слишком широк для этой док-станции.
Неисправна док-станция
Если вы используете совместимое устройство и оно плотно подключено к док-станции, возможно, неисправна сама станция. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене док-станции iPhone, чтобы установить новую.
Не воспроизводится музыка с iPhone
iPhone подключен к часам, но музыка не играет.
Возможно, в качестве источника звука не выбран режим iPhone. Вы можете переключить источник с помощью кнопки «source» на верхней панели часов.
Неисправны динамики
Если док-станция работает исправно, а iPhone плотно установлен и заряжается, возможно, проблема в динамиках. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться их замена.
Радио не работает
Часы не воспроизводят радио.
Возможно, в качестве источника звука не выбран режим FM-радио. Вы можете переключить источник с помощью кнопки «source» на верхней панели часов.
Неправильно установлена антенна
Убедившись, что выбран режим радио, проверьте, полностью ли выдвинута антенна и находится ли она на открытом пространстве.
Неисправна антенна
Возможно, антенна повреждена или не функционирует должным образом. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене антенны радиоприемника.
Будильник не срабатывает
Будильник не подает звуковой сигнал в установленное время.
Будильник настроен неправильно
Убедитесь, что будильник установлен на нужное время (AM/PM) и что вы выбрали правильный будильник (№1 или №2).
Неисправны динамики
Если будильник настроен правильно, но звука нет, возможно, неисправны динамики. В таком случае их необходимо заменить.
Экран искажен или треснул
Изображение на экране искажено или на экране видна трещина.
Защитная пленка не удалена
Убедитесь, что с экрана снята защитная пленка, так как она может придавать ему мутный и заляпанный вид.
Треснувший экран
Если пленка удалена и экран чист, но по-прежнему видны трещины, возможно, потребуется обратиться к нашему руководству по замене экрана.
Экран не светится
Экран часов темный после нажатия кнопки включения — реакции нет.
Часы не получают питание
Убедитесь, что часы включены. Если нет, обратитесь к первому разделу этого руководства, где рассматриваются проблемы с включением.
Неисправность экрана
Если часы включены, но экран остается темным, скорее всего, проблема в самом дисплее. В этом случае можно отремонтировать часы, воспользовавшись нашим руководству по замене экрана.
Кнопки не работают
При нажатии кнопок ничего не происходит.
Недостаточно сильное нажатие
Убедитесь, что вы нажимаете на кнопки с достаточным усилием. Помните, что некоторые кнопки, например «TIME SET», нужно удерживать несколько секунд, прежде чем они сработают.
Кнопки неисправны
Возможно, кнопки повреждены или плохо подключены к внутренней схеме. Чтобы устранить эту проблему, ознакомьтесь с нашим руководству по замене кнопок.
Часы издают жужжащий или трещащий звук
Часы издают посторонние звуки.
Часы установлены на неровной поверхности
Дребезжащий звук может быть вызван тем, что часы стоят на неровной поверхности. Убедитесь, что часы стоят на плоской поверхности.
Слабое соединение док-станции или радио
Если шум не прекращается, возможно, контакт в док-станции плохой. Для решения этой проблемы обратитесь к разделам выше, посвященным проблемам с док-станцией, зарядкой iPhone или воспроизведением музыки. Если треск возникает при прослушивании радио, обратитесь к разделу «Радио».
Слишком высокий уровень громкости
Слишком высокая громкость может вызывать треск или статические помехи. Попробуйте убавить громкость, чтобы проверить, исчезнет ли треск.
Неисправны динамики
Если проблема не связана ни с одной из этих причин, возможно, стоит заменить динамики.
Shain Powell
Участник с: 09/22/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,231
