Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука или звук очень тихий
Нажмите кнопку «Volume +» (самая правая кнопка в верхней части часов), чтобы увеличить громкость, если звук слишком тихий. Если проблемы со звуком сохраняются, попробуйте заменить динамик.
См. руководство по замене динамика
Экран треснул, и цифры не видны
Рассмотрите возможность замены экрана.
См. руководство по замене экрана
Устройство не включается
Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания, а затем проверьте, включено ли оно.
Проверьте, не поврежден ли кабель питания. Возможно, его потребуется отремонтировать или заменить.
Установите или замените батарейки.
См. руководство по замене батареек
Кнопки залипают
Попробуйте очистить кнопки, чтобы удалить грязь или другой мусор, который мог попасть в щели. Можно использовать булавку, зубочистку или ватную палочку, смоченную в чистящем растворе.
Если кнопки все еще залипают, снимите заднюю панель и осмотрите внутреннюю часть часов. Очистите все обнаруженные внутри загрязнения.
См. руководство по замене материнской платы
Проблемы с приемом радиосигнала
Убедитесь, что вы правильно настроились на радиостанцию, а не на пустой участок диапазона с помехами.
Для приема FM-станций поправьте антенный кабель.
Для приема AM-станций выберите для радиоприемника более подходящее место.
Убедитесь, что антенный кабель не поврежден.
Проверьте, правильно ли установлены батарейки в отсек на задней панели устройства.
См. руководство по замене антенны
Dilini De Silva
Участник с: 03/11/15
769 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015 Участник Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G1
2 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
How do I set the time?
garyoscar - Ответить Поделиться
The 4 clock numbers don't blink was they should at start up so can't change the time. It's 1 hour slow.
Phil & Ruth Franz - Ответить Поделиться
The numbers on the clock are really faded to the point where I can barley see it in the dark. Is there a way to fix this or should I just buy a new clock?
Bryan - Ответить Поделиться
The light on the clock keep going off and on
smalinowsky - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,396
