Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Также известная как проблема «мертвой тишины»: радиоприемник не издает звуков или выдает легкий гул, похожий на белый шум, вместо трансляции желаемой передачи.
Радиоприемник вне зоны приема
Вы используете радиоприемник в новом месте или в зоне, где обычно проблем не возникает? Если вы пытаетесь слушать радио в новом месте, вполне вероятно, что текущее положение находится вне зоны действия ближайшей радиовышки.
Изучите этот список, чтобы определить проблему «вне зоны приема»:
  1. «Все мои каналы выдают белый шум, и иногда в этом шуме слышны неясные голоса! Паранормальная активность!» Либо ваш радиоприемник установил связь с потусторонним миром, либо вы находитесь «вне зоны приема».
  2. «Иду по центру города, быстро шагаю, лица мелькают... и соединение снова пропало...» Радиоприемник работает в одних местах, но не работает в других? Скорее всего, вы находитесь «вне зоны приема».
Решение
  1. Убедитесь, что вы не находитесь в подземном помещении (например, на цокольном этаже здания).
  2. Попробуйте послушать радио в месте, где оно работало раньше. Если там все в порядке, значит, в предыдущем месте был слабый сигнал, а с радиоприемником проблем нет.
  3. Если проблемы со звуком сохраняются, рассмотрите другие возможные причины, указанные ниже.
Сигнальные или электрические помехи
Радиосигналы могут быть прерваны другими сигналами в эфире или электрическими помехами рядом с радиоприемником. Помехи сигнала могут возникать при высокой плотности сигналов в вашем районе. Например, Wi-Fi роутеры, микроволновые печи и другие радиопередатчики могут создавать помехи для сигнала вашего радиоприемника.
Изучите этот список, чтобы определить проблему «Сигнальные или электрические помехи»:
  1. Вы живете в районе с высокой плотностью беспроводных сигналов (например, сигналы Wi-Fi, двусторонняя радиосвязь, Bluetooth, микроволновые печи и т. д.).
  2. Рядом с устройством проходят электрические провода.
  3. Радиоприемник находится близко к другим электрическим приборам.
Решение
  1. Убедитесь, что радиоприемник находится вдали от проводов и крупных электрических компонентов. Большинство электрических компонентов излучают электромагнитные сигналы, которые могут вызывать помехи. Чтобы избежать этой проблемы, просто держите радиоприемник на некотором расстоянии от другого электрооборудования.
  2. Возможно, сигнал испытывает интерференцию. Помехи могут возникать при высокой плотности сигналов в вашей зоне. Например, Wi-Fi роутеры, микроволновые печи и другие радиопередатчики могут мешать сигналу вашего приемника. Прогуляйтесь на улице или отойдите от источников помех, чтобы проверить, стал ли сигнал лучше.
Неисправность гарнитуры или динамика
Если вы испытываете проблемы со звуком, они могут быть связаны с «неисправностью гарнитуры или динамика». Попробуйте использовать другое устройство для прослушивания, чтобы убедиться, что проблема не в них. Чтобы убедиться, что проблема со звуком не связана с вашим динамиком или гарнитурой:
Изучите этот список, чтобы определить проблему «Неисправность гарнитуры или динамика»:
  1. Когда вы подключаете чужие наушники или колонки вместо своих, звук транслируется идеально, как и должен. Возможно, вы испытываете чувство зависти, а также имеете дело с «неисправностью гарнитуры или динамика».
Решение
  1. Отсоедините текущую гарнитуру или динамик от аудиоразъема.
  2. Подключите другую гарнитуру или динамик к аудиоразъему и включите радио как обычно.
  3. Если вы слышите звук через новую гарнитуру или динамик, вы подтвердили неисправность предыдущего устройства. В противном случае проблема может быть связана с аппаратным компонентом самого радиоприемника.
  4. Если проблемы со звуком сохраняются, рассмотрите другие возможные причины, указанные ниже.
Неисправность антенны
Если вы обнаружили, что качество приема низкое, и установили, что проблема не связана с интерференцией сигналов, плохим приемом в вашем районе (или в подвале и т. д.), возможно, у вас возникли проблемы с антенной.
В этом устройстве используется оригинальная конструкция, которая превращает наушники (или любое устройство, подключенное к порту AUX) в антенну радиоприемника.
Изучите этот список, чтобы определить проблему «Неисправность антенны»:
  1. «Когда я сгибаю или двигаю наушники, я слышу помехи или белый шум»
  2. «Мои наушники хорошо работают с другими устройствами, но при прослушивании радио есть помехи»
Решение
  1. Убедитесь, что наушники хорошо работают с другими устройствами, чтобы исключить их неисправность.
  2. Попробуйте другую пару наушников, чтобы проверить прием радиосигнала с помощью других наушников или вспомогательных кабелей.
  3. Могут быть проблемы с разъемом AUX на устройстве (убедитесь, что он очищен от мусора).
Неисправность аудиоразъема
Если вы подтвердили, что вышеперечисленные факторы не являются причиной проблем со звуком, возможно, они вызваны неисправностью аудиоразъема.
Изучите этот список, чтобы определить проблему «Неисправность аудиоразъема»:
  1. Радиоприемник часто лежит в кармане или сумке. Как и во многих мобильных устройствах, внутрь аудиоразъема может попасть мусор и нарушить электрический контакт.
  2. Радиоприемник падал, и вы считаете, что это могло привести к внутренним повреждениям.
Решение
  1. Аккуратно очистите аудиоразъем чистым пинцетом.
  2. Проверьте, нет ли поврежденных внутренних деталей. Это может потребовать более серьезного ремонта.
Проблемы с питанием
Устройство не включается или не работает в течение обычного периода времени, поддерживаемого аккумулятором.
Кнопка питания западает
  • Как и во многих мобильных устройствах, в щели между кнопками может попасть мусор и прервать соединение. В этом случае осторожно очистите область вокруг кнопки чистым пинцетом.
Неисправный кабель для зарядки
  • Неисправный кабель для зарядки может вызвать проблемы с временем автономной работы. Проверьте кабель на наличие перегибов, заломов или других признаков износа. Обычно это происходит рядом с концами кабеля, где он часто перекручивается. Если такие признаки есть, возможно, стоит заменить кабель.
Порт зарядки не принимает заряд
  • Проверьте порт зарядки устройства на наличие пыли или другого мусора, который со временем скапливается в разъемах мобильных устройств. Если увидите что-то, аккуратно удалите это чистым пинцетом, стараясь не повредить контакты.
  • Проверьте контакты в порту зарядки устройства на наличие искривлений из-за нагрева, а также на наличие погнутых или отсутствующих контактов. Если это так, скорее всего, потребуется замена контактов.
Аккумулятор не держит заряд
  • Способность литиевого аккумулятора удерживать заряд снижается со временем и при обычном использовании. Это наиболее вероятная причина того, что устройство не держит заряд. Рекомендуется заменить аккумулятор. Однако если устройство новое, продолжайте диагностику.
  • Падение устройства или другие резкие удары могут привести к нарушению контакта аккумулятора с остальной частью устройства. Рекомендуется вскрыть заднюю крышку и проверить подключение.
  • Если устройство не подвергалось воздействию перегрузок, превышающих рекомендованные производителем, и является относительно новым, скорее всего, дело в дефектном аккумуляторе. В таком случае устройство, вероятно, еще на гарантии. Рекомендуется связаться с производителем для замены аккумулятора в течение гарантийного срока.
Sara McVey
Участник с: 09/17/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
4 Комментариев
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - Ответить Поделиться
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - Ответить Поделиться
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - Ответить Поделиться
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 6,735
