Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Радио не включается
Радиоприемник не реагирует на нажатия, а на экране отображается значок «нет заряда батареи».
Нет питания
Если возникают проблемы с включением радио, скорее всего, оно разряжено. Сначала убедитесь, что шнур питания подключен к розетке, а другой его конец вставлен в радиоприемник. Если вы используете батарейки, убедитесь, что они не разряжены и установлены с соблюдением полярности. Дополнительную информацию о замене батареек см. в соответствующем руководстве по ремонту.
Нет звука
Звук из радиоприемника отсутствует, но на экране отображается информация о воспроизведении.
Слишком низкий уровень громкости
Возможно, звук слишком тихий, чтобы его услышать, поэтому увеличьте громкость, нажав кнопку «плюс» рядом с надписью «volume».
Внешнее устройство выключено
При использовании каких-либо внешних устройств убедитесь, что радио находится в режиме AUX и внешние устройства включены. Поскольку звук воспроизводится с внешнего устройства, убедитесь, что на нем не включен беззвучный режим и не установлена слишком низкая громкость. Если это так, включите звук или увеличьте его громкость в соответствии с инструкциями для данного устройства.
Радио не работает в режиме FM
Не удается использовать функцию радио.
Выбран режим источника AUX (дополнительный)
При прослушивании радио переключите режим с AUX на FM, нажав кнопку FM. Если режим источника не изменен, радиосигнал не будет приниматься.
FM-прием сопровождается помехами или шумом
При использовании функции радио невозможно четко прослушивать станции.
Антенна сложена
При использовании функции радио для наилучшего качества приема очень важно, чтобы антенна работала исправно. Убедитесь, что антенна направлена вверх для максимального усиления принимаемого сигнала. Если антенна сломана или не раздвигается, обратитесь к соответствующему руководству по ремонту, чтобы узнать, как заменить её пошагово.
Радио находится рядом с металлическими предметами
Металлические предметы создают помехи для радиосигнала, поэтому расположите устройство подальше от металлических конструкций и других электроприборов для улучшения приема.
Радио не управляет воспроизведением музыки с внешних устройств
При подключении внешних устройств радиоприемник перестает реагировать на кнопки управления.
Управление через внешние устройства
Это радио не поддерживает функцию управления внешними устройствами. Поэтому, если подключено внешнее устройство, управляйте воспроизведением музыки и другими функциями в соответствии с инструкциями для этого устройства.
kitty258473
Участник с: 09/22/15
163 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G3
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Plug in radio only wants to go to cd no fm. Just to cd why??
Ann Temple - Ответить Поделиться
The radio was playing fine then went dead on AC. I tried batteries and still dead
Steve - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,029
