Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Обогреватель не включается/выключается
Кнопка питания не включает или не выключает обогреватель.
Обогреватель не подключен к сети
Убедитесь, что обогреватель подключен к электрической розетке. Если устройство подключено, но все равно не включается, попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Кнопка включения/выключения неисправна
Прежде всего, убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке. Затем проверьте, нажат ли защитный выключатель при опрокидывании, установив обогреватель на твердую ровную поверхность. Если после нажатия кнопки включения/выключения устройство по-прежнему не включается, кнопка может быть неисправна. Вот руководство по замене кнопки включения/выключения: [LINK]
Обогреватель внезапно выключается
Обогреватель внезапно выключился сам по себе.
Защитный выключатель при опрокидывании не нажат
Защитный выключатель при опрокидывании отключает обогреватель, если тот находится в наклоненном положении. Он расположен в нижней части устройства. Когда обогреватель стоит на твердой ровной поверхности, защитный выключатель должен быть нажат. Если обогреватель опрокинется, выключатель должен разомкнуться, и прибор выключится.
Чтобы проверить работу защитного выключателя, поднимите включенный обогреватель. Сам обогреватель и световой индикатор питания должны погаснуть. Когда вы поставите обогреватель обратно, он и индикатор питания должны снова включиться. Если при поднятии включенного обогревателя он не выключается, возможно, требуется замена защитного выключателя. Вот руководство по замене защитного выключателя при опрокидывании: [LINK]
Запыленное воздухозаборное отверстие
Запыление воздухозаборного отверстия может привести к внезапному выключению обогревателя или появлению запаха гари. Для обеспечения оптимальной работы отключайте обогреватель от сети и очищайте его каждые несколько недель. Для очистки внешней поверхности обогревателя протрите ее мягкой тканью, слегка смоченной в воде. Дайте устройству полностью высохнуть перед повторным использованием. Для очистки воздухозаборного отверстия используйте пылесос с насадкой-щеткой.
Плохо греет
Я не вижу/слышу, как вращается вентилятор.
Я не чувствую поток воздуха, когда подношу руку к обогревателю.
Заблокирован или сломан вентилятор
Если обогреватель включен, но не дует воздух, возможно, возникла проблема с вентилятором. Поднесите открытую ладонь к передней части устройства, чтобы почувствовать циркуляцию воздуха. Если движения воздуха нет, возможно, вентилятор заблокирован посторонними предметами, мешающими вращению лопастей. Если при разборке обогревателя вы не обнаружили проводов или посторонних предметов, препятствующих вращению лопастей, значит, вентилятор вышел из строя. Вот руководство по замене вентилятора: [LINK]
Слишком горячий/холодный воздух
Воздух выходит, но он слишком горячий или слишком холодный.
Неисправный нагревательный элемент
К сожалению, данное устройство не имеет возможности регулировки температуры под потребности пользователя. Температура обогревателя регулируется автоматически в зависимости от температуры окружающей среды. Если вентилятор работает и поток воздуха ощущается, но воздух слишком горячий или холодный, возможно, неисправен нагревательный элемент внутри устройства. Необходимо проверить провода, идущие от платы управления к нагревательному элементу.
Устройство не реагирует
С устройством вроде бы всё в порядке, но оно не работает. Я не знаю, в чем причина.
Шнур питания поврежден или изношен
Не используйте устройство, если шнур питания поврежден или изношен. Повреждение или износ шнура могут быть вызваны чрезмерной силой тока из розетки, интенсивной эксплуатацией, старением или сильным пережатием предметами. Вот руководство по замене шнура питания: [LINK]
Требуется проверка платы управления
Если все предыдущие советы по устранению неполадок выполнены, а устройство по-прежнему не реагирует, необходима проверка платы управления. Плату потребуется либо заменить в случае следов горения или обугливания, либо отремонтировать при наличии плохого контакта между компонентами устройства.
Разборка устройства для ремонта аннулирует гарантию Insignia. Если вы хотите воспользоваться гарантией, не разбирайте устройство. При покупке нового устройства в Best Buy предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год. Если устройство еще на гарантии, Insignia может отремонтировать или заменить его для вас. Дополнительную информацию о гарантии на данное устройство можно найти по этой ссылке:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
Участник с: 05/23/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - Ответить Поделиться
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,666
