Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука из динамиков
Что бы вы ни делали, динамики не включаются.
Динамик не подключен
Если динамик не включается, возможно, он просто не подключен. Убедитесь, что динамик правильно и до конца вставлен в USB-порт и в само устройство, тогда он должен включиться.
Плохое соединение кабеля AUX
Одной из причин отсутствия звука из динамика может быть плохой контакт кабеля AUX. Если кабель вставлен не до конца, звук не будет воспроизводиться. Убедитесь, что вставили кабель AUX в аудиоразъем до упора для надежного соединения.
Громкость выключена
Скорее всего, если вы ничего не слышите из динамика, дело в настройках громкости на устройстве, с которого воспроизводится музыка. Чтобы решить эту проблему, проверьте уровень громкости на своем устройстве и медленно прибавляйте его, пока не появится звук.
Поврежден USB-кабель
Если устройство полностью подключено, громкость точно включена, но вы по-прежнему не слышите звука из динамика, скорее всего, поврежден USB-кабель. В этом случае лучший вариант — заменить USB-кабель.
Поврежден кабель AUX
Если кабель AUX вставлен до конца, но звука по-прежнему нет, возможно, кабель неисправен и его необходимо заменить. Чтобы убедиться в неисправности, попробуйте использовать его с другим исправным динамиком. Если звука снова нет, вам нужно купить новый кабель.
Звук воспроизводится только через один динамик
Один динамик звучит громче другого, или работает только один из них
Разбалансированы настройки устройства
Первым делом проверьте настройки звука на устройстве. Некоторые устройства позволяют настроить громкость отдельно для каждого динамика (левого или правого). Если эта опция настроена неправильно, возможно, на один из динамиков вообще не идет звук. Чтобы исправить это, установите баланс между левым и правым каналами в среднее положение, чтобы на каждый динамик подавался звук одинаковой амплитуды.
Кабель AUX неправильно подключен
Если баланс звука на устройстве настроен правильно, а один динамик все равно не работает, проверьте подключение через кабель AUX. Кабели AUX имеют свойство изнашиваться и ломаться со временем. Попробуйте пошевелить или покрутить кабель AUX — это может временно решить проблему. Также важно проверить, нет ли препятствий, мешающих подключению кабеля AUX к разъему. Например, этому могут мешать USB-устройства, подключенные к компьютеру, или чехол телефона, не дающий вставить кабель AUX до конца.
Поврежден кабель AUX/USB
Если баланс звука настроен правильно, а манипуляции с кабелем AUX не помогают решить проблему, пора купить новый кабель AUX. Внутренняя проводка кабеля AUX очень хрупкая, и если провода соприкасаются, происходит короткое замыкание. Короткое замыкание означает, что сделать что-то еще для ремонта кабеля вряд ли удастся. Найти кабели USB/AUX для покупки можно в интернете.
Поврежден диффузор динамика
Возможно, диффузор одного из динамиков поврежден или сломан. Воспользуйтесь нашим Замена диффузора динамика Insignia NS-PLTPSP13 для того динамика, с которым возникли проблемы.
Повреждена плата
Если ничего не помогает, возможно, повреждена плата. Воспользуйтесь нашим Замена платы Insignia NS-PLTPSP13 для динамика, который работает неправильно.
Искаженный звук из динамика
Динамики включены, звук есть, но он искажен.
Сломана или загрязнена сетка
Если металлическая сетка на динамиках выглядит поврежденной, воспользуйтесь нашим Замена сетки Insignia NS-PLTPSP13, чтобы заменить или очистить ее.
Плохое соединение AUX
Убедитесь, что аудиокабель полностью вставлен в разъем на телефоне или компьютере. Также проверьте, что концы кабеля до конца вставлены в каждый динамик. Если вы уверены, что кабель подключен надежно, переходите к следующему шагу.
Убедитесь, что на кабелях AUX и USB нет физических дефектов. Примерами повреждений могут быть порезы или разрывы кабеля, либо сломанный штекер на его конце. При наличии дефектов попробуйте отремонтировать их, используя руководство по ремонту кабеля AUX/USB. В противном случае его нужно заменить. Если физических дефектов нет, попробуйте использовать кабель с другим работающим устройством, чтобы определить источник проблемы. Если с другим устройством кабель работает, значит, проблема в динамике. Если и с другим устройством возникают те же проблемы, вероятнее всего, дело в самом кабеле, и его стоит заменить.
USB не подключается к динамику
USB-кабель подключен к источнику питания, но динамики не получают питание.
Плохое соединение
Убедитесь, что кабель надежно вставлен с обеих сторон и что грязь или посторонние предметы не мешают его полному подключению.
USB-порт сломан
Если вы убедились, что кабель подключен правильно, попробуйте вставить в этот USB-порт другое устройство, чтобы проверить, не сломан ли сам порт.
USB-кабель сломан
Если USB-порт исправен, возможно, поврежден кабель. Чтобы проверить это, подключите устройство к другому USB-порту и посмотрите, идет ли зарядка.
Matt Mrazik
Участник с: 03/22/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G2
5 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
My neighbor's device keeps pairing with my speakers and mine will not
Nonya Biz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За все время: 13,082
