Установка звуковой карты компьютера
Аудиоадаптер устанавливается физически так же, как и любая другая карта расширения. Некоторые аудиоадаптеры требуют значительных системных ресурсов, поэтому примите во внимание следующие рекомендации:
Если вы пересобираете систему
Установите аудиоадаптер до установки других компонентов, таких как сетевые адаптеры, чтобы позволить аудиоадаптеру первому занять системные ресурсы. Хотя Windows и современные материнские платы обычно хорошо справляются с распределением ресурсов, мы сталкивались с конфликтами ресурсов при установке аудиоадаптера в систему, которая уже была сильно загружена другими адаптерами. Если это произойдет, лучше всего отключить все адаптеры в «Диспетчере устройств» (кроме основных, таких как видеокарта и дисковые интерфейсы), затем физически извлечь эти адаптеры, установить и настроить аудиоадаптер, а затем по очереди переустановить остальные адаптеры. Если возникнут проблемы, попробуйте установить аудиоадаптер в другой слот PCI.
Если вы заменяете существующий аудиоадаптер
Перед извлечением карты используйте апплет «Установка и удаление программ» в «Панели управления» для удаления аудиодрайверов и вспомогательного ПО, удалите аудиоадаптер в «Диспетчере устройств» и удалите все оставшиеся драйверы с жесткого диска. Выключите ПК (даже если Windows или программа удаления драйвера советуют перезагрузиться, не делайте этого, иначе Windows попытается переустановить драйверы), снимите крышку, физически извлеките старый аудиоадаптер и запустите ПК. Убедитесь, что все следы старого аудиоадаптера удалены. Если аудиоадаптер встроенный, войдите в настройки BIOS и отключите его. После этого снова выключите ПК и физически установите новый аудиоадаптер. Снова запустите систему и установите для него драйверы.
Если вы устанавливаете аудиоадаптер в материнскую плату со встроенным звуком
Перед установкой аудиоадаптера в систему со встроенным аудио отключите интегрированный аудиоадаптер в настройках BIOS или с помощью перемычки (джампера) на материнской плате (или обоими способами). На всех известных нам материнских платах со встроенным аудио можно отключить звук в BIOS. Включение или отключение звука обычно не влияет на прерывания, поскольку встроенный звук PCI использует одно или два разделяемых прерывания PCI. Однако на старых материнских платах могут быть встроенные аудиоадаптеры ISA, которые могут использовать фиксированные прерывания ISA. Такие материнские платы могут не позволять отключить звук и освободить прерывание для других адаптеров. Если отключение прерывания возможно, для этого обычно требуется снять физическую перемычку на материнской плате.
Подробнее об аудио на компьютере
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 743 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 67
За все время: 6,376
