Установка жесткого диска
Общие процедуры установки любого жесткого диска схожи, но точные шаги и их последовательность зависят от типа устанавливаемого накопителя (PATA или SATA) и особенностей вашего корпуса. Основные этапы установки жесткого диска:
  1. Настройте диск в качестве ведущего (master) или ведомого (slave) устройства (только для PATA).
  2. Установите диск в шасси корпуса.
  3. Подключите кабель передачи данных к диску и к разъему PATA или SATA.
  4. Подключите кабель питания к диску. Перед тем как снять панели корпуса для установки жесткого диска:
  5. Перезагрузите систему и войдите в программу настройки BIOS. Запишите текущую конфигурацию: какие порты ATA и SATA используются и описание подключенных к ним устройств. В качестве альтернативы можно использовать диагностическую программу, например Everest Home Edition, чтобы определить текущую конфигурацию ваших дисков и интерфейсов.
  6. Если вы также устанавливаете карту интерфейса PATA или SATA либо RAID-адаптер, настройте эту карту согласно инструкциям производителя и подключите к ней кабели. Если эта карта заменяет некоторые или все встроенные интерфейсы PATA или SATA, используйте программу настройки CMOS, чтобы отключить эти интерфейсы.
В некоторых корпусах используются фиксированные «отсеки для дисков», которые являются неотъемлемой частью конструкции шасси. Жесткий диск устанавливается в фиксированный отсек либо путем установки диска в отсек с последующей фиксацией винтами, проходящими через шасси в корпус диска, либо путем прикрепления к диску направляющих и установки получившегося узла в пазы шасси. В зависимости от способа крепления вам может потребоваться прикрепить направляющие к жесткому диску перед его установкой, а может и нет.
В других корпусах используются съемные корзины или лотки для дисков, в которых вы сначала закрепляете диск на съемном элементе, а затем устанавливаете этот узел в шасси. Если в вашем корпусе используются съемные лотки, закрепление диска на лотке является одним из первых этапов установки. На рисунке 7-7 показано, как типичный лоток для диска извлекается из шасси для подготовки к установке диска в лоток.
Рисунок 7-7: Извлечение внутреннего лотка для диска
Точный метод фиксации диска в съемном лотке может различаться. Во многих лотках используются четыре винта, которые вставляются через основание лотка в диск, как показано на рисунке 7-8. В других лотках винты вставляются через боковую часть лотка. В некоторых используются пружинные стальные зажимы с выступами, которые входят в отверстия для винтов на диске, зажимы, удерживающие диск за счет силы трения, или сдвижные фиксаторы. Если в вашем корпусе используются любые типы съемных лотков, убедитесь, что диск установлен таким образом, чтобы разъемы питания и данных были доступны после установки лотка обратно в шасси.
Рисунок 7-8: Закрепление жесткого диска в лотке
После того как вы снимете крышку корпуса и решите, где и как физически установить диск, выполните следующие действия:
1. Если вы также добавляете карту интерфейса PATA или SATA либо RAID-адаптер, установите карту в свободный слот и проложите кабель(-и) передачи данных к области отсека жесткого диска.
2. (Только для PATA) Если программа настройки BIOS не отобразила подробную информацию об установленных дисках, осмотрите их, чтобы определить, как они настроены и к какому интерфейсу ATA подключены. В зависимости от текущей конфигурации вы можете добавить новый диск на свободный канал или вам может потребоваться перенастроить существующие диски и/или переместить их на другой интерфейс. Следуйте рекомендациям в статье «Назначение ведущих и ведомых устройств», чтобы настроить диск или диски.
3. Решите, что делать с существующим жестким диском:
  • Если вы заменяете неисправный жесткий диск, отсоедините от него кабели питания и передачи данных, а затем извлеките диск из шасси.
  • Если вы заменяете диск, который все еще работает, но вам нужно скопировать с него данные на новый жесткий диск, пока оставьте старый диск на месте. Если старый диск занимает отсек, необходимый для нового диска, извлеките старый диск и положите его поверх корпуса или в иное место в пределах досягаемости кабелей питания и данных. Убедитесь, что диск расположен горизонтально или вертикально, а не под углом или в перевернутом виде. При необходимости подложите под диск лист бумаги или картона, чтобы избежать короткого замыкания. Подключите кабели питания и данных, чтобы временно использовать диск для копирования данных на новый.
  • Если вы добавляете диск и планируете продолжать использовать старый, решите, куда установить новый диск и сделать ли его основным или дополнительным. Например, если вы добавляете большой диск для хранения коллекции аудио и видео, вы можете установить его на вторичный канал, оставив конфигурацию старого диска без изменений. И наоборот, если вы планируете использовать новый диск в качестве загрузочного и основного хранилища, а старый — для вторичного, можно установить новый диск на первичный канал, а старый переместить на вторичный.
4. После настройки нового диска (и перенастройки старого, если это необходимо) установите и закрепите новый диск, затем подключите к нему кабель передачи данных, как показано на рисунке 7-9. Если диск крепится непосредственно к шасси, часто проще подключить кабель данных к диску до того, как вы установите диск. Если диск крепится к съемному лотку, может быть удобнее подключить кабель данных после установки лотка в шасси. Если у вас PATA-модель, убедитесь, что полоса на кабеле передачи данных совмещена с контактом 1 на разъеме данных диска.
Рисунок 7-9: Подключение кабеля передачи данных к жесткому диску
5. Если другой конец кабеля данных еще не подключен, подсоедините его к материнской плате, как показано на рисунке 7-10. Подключайте основной SATA-диск к SATA-интерфейсу с наименьшим номером (обычно 0, иногда 1). Дополнительный SATA-диск подключайте к следующему доступному SATA-интерфейсу. (В системе с основным PATA-диском и вторичным SATA-диском используйте SATA-интерфейс 0 или выше.) Любой PATA-диск по возможности должен быть настроен как ведущее устройство. Подключайте основной PATA-диск как «primary master», а вторичный PATA-диск — как «secondary master».
Рисунок 7-10: Подключение кабеля данных к интерфейсу материнской платы
6. Подключите кабель питания к диску, как показано на рисунке 7-11. Хотя это и не критично, по возможности лучше использовать для жесткого диска отдельный кабель питания, а не делить один кабель между двумя или более накопителями.
Рисунок 7-11: Подключение кабеля питания к диску
7. Оставьте крышку корпуса снятой и быстро проверьте визуально, что все подключено правильно. Подсоедините клавиатуру, мышь и монитор, если вы их отключали, затем включите питание для «дымового теста» (проверки на работоспособность). Вы должны услышать, как раскручивается новый диск. Если это трудно определить (что часто бывает с современными дисками), можно приложить кончик пальца к корпусу диска и почувствовать вибрацию при раскрутке.
8. Новый диск должен появиться на загрузочном экране BIOS при старте системы. Если этот экран проскакивает слишком быстро или ваша система не отображает детали конфигурации при загрузке, войдите в программу настройки CMOS и проверьте, правильно ли определен новый диск. Если новый диск не обнаружен, выполняйте следующие действия, пока проблема не будет решена:
  1. Перезагрузите систему, войдите в BIOS и найдите опцию с названием «Auto Detect» (Автоопределение) или аналогичную. Выберите эту опцию, чтобы принудительно обнаружить диск.
  2. Выключите питание системы. Проверьте надежность подключения кабеля передачи данных к диску и интерфейсу, кабеля питания, а также плотность их посадки. Если используется PATA-модель, убедитесь, что вы используете 80-жильный кабель UltraATA и что цветная полоса на кабеле соответствует контакту 1 на диске и на интерфейсе.
  3. Перезагрузите систему, войдите в BIOS и убедитесь, что интерфейс, к которому вы подключили диск, включен (Enabled).
  4. Выключите питание системы и замените кабель передачи данных на другой.
  5. Выключите питание системы и подключите кабель передачи данных к другому интерфейсу.
  6. Если диск PATA использует общий кабель с другим устройством, выключите систему и временно отсоедините другое устройство. Если второе устройство — это другой жесткий диск, настроенный как master, временно перенастройте новый диск как master для тестирования.
  7. Если диск SATA используется с материнской платой на чипсете, выпущенном до появления SATA, вам потребуется установить драйверы SATA с дискеты. Заметьте, что даже некоторые современные материнские платы используют старые чипсеты, которые не поддерживают SATA нативно; таким образом, возраст системы не указывает на наличие нативной поддержки SATA. В таких старых конструкциях поддержка SATA добавляется с помощью отдельного контроллера, не интегрированного в основной чипсет. Дискам SATA, подключенным к такой плате, требуются драйверы, которые необходимо установить вручную, прежде чем система сможет получить доступ к диску.
9. После того как система распознает новый диск, используйте Windows или стороннюю утилиту для разбивки (создания разделов) и форматирования диска. Мы обычно используем ПО для подготовки диска, которое идет в комплекте, например утилиту Maxtor MaxBLAST, показанную на рисунке 7-12.
Рисунок 7-12: ПО для подготовки диска Maxtor MaxBLAST
Подробнее о жестких дисках
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
7 Комментариев
Very informative and detailed instructions for a novice like me. Thank you very much. :)
By the way I search Google and Amazon for the drive tray you have shown but in vain.
Will you please kind enough to guide me where to purchase this metal drive tray. Thanks again.
Shabbir Malik - Ответить Поделиться
my chrome hp put in stall driver on my loplap
lillian
lillianhufstedler88 - Ответить Поделиться
can you please help me out
my loplap is diff other loplap
lillian
Very informative, thanks alot.
Oebao Sule - Ответить Поделиться
not a normal hard drive a ooze
Kaylee Brown - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 103
За последние 30 дней: 512
За все время: 320,790
