Установка оптического привода
Внешние оптические приводы «устанавливаются» просто путем подключения их к соответствующему порту USB или FireWire и подсоединения питания. Внутренние оптические приводы — это устройства половинной высоты 5,25 дюйма, требующие выполнения тех же физических действий по установке, что и любой другой накопитель 5,25 дюйма с внешним доступом. В следующих разделах описаны шаги, необходимые для установки и настройки оптического привода ATAPI (IDE). Если вы еще не читали статью «Назначение master и slave», пожалуйста, сделайте это сначала.
Выбор конфигурации интерфейса
Первые решения при установке касаются того, следует ли подключать привод к первичному или вторичному интерфейсу ATA и нужно ли настраивать его как master- или slave-устройство. Если вы обновляете существующий привод или заменяете вышедший из строя, может показаться разумным настроить новый привод так же, как был настроен старый. Но это не всегда верно. Многие системы имеют неоптимальные конфигурации интерфейсов.
Проблема заключается в том, что, хотя интерфейсы PATA позволяют подключать два устройства, только одно из них может быть активным в конкретный момент времени. Например, когда жесткий диск, подключенный к первичному каналу ATA, считывает или записывает данные, оптический привод на том же канале должен ждать, пока жесткий диск закончит использование канала, прежде чем он сможет считать или записать данные. Каждое устройство должно работать по очереди, что замедляет производительность обоих устройств при одновременном использовании.
Используйте следующие рекомендации для правильной настройки ваших приводов:
  • Если в системе используется жесткий диск (или диски) SATA и нет других устройств ATAPI, кроме устанавливаемого оптического привода, настройте оптический привод как master-устройство на вторичном канале ATA, оставив первичный канал ATA неиспользованным. (Windows может работать некорректно, если на месте primary master находится оптический привод, а не жесткий диск.)
  • Если в системе есть один жесткий диск PATA, который всегда будет primary master, и нет других устройств ATAPI, кроме устанавливаемого оптического привода, настройте оптический привод как secondary master.
  • Если в системе два жестких диска PATA, они должны быть настроены как primary master и secondary master. Настройте оптический привод как secondary slave.
  • Если в системе есть один жесткий диск PATA, настроенный как primary master, и два оптических привода ATAPI (например, DVD-ROM и DVD-рекордер), используйте следующие рекомендации:
    • Если вы часто используете оба оптических привода одновременно (например, для копирования дисков с DVD-ROM на DVD-рекордер), настройте привод только для чтения как primary slave, а записывающий привод — как secondary master.
    • Если два оптических привода не используются одновременно (например, если вы используете DVD-рекордер для резервного копирования, а DVD-ROM — для игр), установите DVD-рекордер как secondary master, а DVD-ROM — как secondary slave.
  • Если в системе два жестких диска PATA, настроенные как primary master и secondary master, и два оптических привода ATAPI, настройте привод только для чтения как primary slave, а записывающий привод — как secondary slave.
  • Если в системе один или два жестких диска PATA, один оптический привод ATAPI и другое устройство ATAPI, например, ленточный накопитель, используйте следующие рекомендации:
    • Если возможно, устанавливайте устройства ATAPI на разные каналы.
    • Если в системе два жестких диска PATA, настройте оба привода ATAPI как slave-устройства.
    • Если необходимо установить один из приводов ATAPI как secondary master, выберите более новый привод для этого канала.
    • Если необходимо установить два привода ATAPI на вторичный канал, сделайте более новое устройство master-устройством, а более старое — slave-устройством.
Установка оптического привода, как правило, не вызывает затруднений. Если вы когда-либо работали с «внутренностями» ПК, установка привода займет 10 минут или меньше. Если вы никогда этого не делали, может уйти еще минут пять. Чтобы установить оптический привод, выполните следующие действия:
1. Отсоедините все внешние кабели от ПК и переместите его на хорошо освещенное рабочее место.
2. Снимите верхнюю и/или боковую панель(и) в зависимости от конструкции вашего корпуса. На некоторых корпусах также может потребоваться снятие передней панели, чтобы получить доступ к отсекам для приводов. Подробности см. в документации к системе или корпусу.
3. Если вы заменяете существующий оптический привод, отсоедините от него кабель передачи данных и кабель питания, а затем извлеките привод из отсека. В зависимости от конструкции корпуса привод может быть закреплен винтами, проходящими через отсек в корпус привода, или с помощью направляющих, которые крепятся к приводу винтами и вставляются в пазы шасси.
4. Если вы устанавливаете второй оптический привод, не удаляя первый, снимите заглушку отсека в том месте, куда вы собираетесь установить новый привод. Возможно, также придется удалить металлическую РЧ-экранирующую заглушку за лицевой панелью. В некоторых корпусах используются защелкивающиеся РЧ-экраны, как показано на Рисунке 8-1, которые можно снять пальцами. В других корпусах экраны крепятся винтами или используются выламываемые заглушки, отштампованные в шасси при изготовлении. Если в вашем корпусе используются штампованные заглушки, возьмите плоскогубцы, захватите заглушку и раскачивайте её из стороны в сторону, пока она не выломится. Используйте напильник, чтобы сгладить острые заусенцы, следя за тем, чтобы никакие опилки не остались внутри корпуса на материнской плате, где они могут вызвать неисправности.
Рисунок 8-1: Снятие РЧ-экрана перед установкой привода
5. Извлеките новый привод из упаковки. Если ваш корпус использует направляющие для установки оптических приводов, установите их. Направляющие различаются в зависимости от типа корпуса. Большинство крепится двумя винтами, как показано на Рисунке 8-2, но некоторые используют пружинный стальной механизм, который защелкивается в отверстиях для винтов на приводе, и поэтому их можно закрепить без инструментов. Прежде чем крепить направляющие, оцените расположение пазов в шасси относительно отверстий для винтов на приводе. У приводов есть два набора отверстий для направляющих. Один размещает направляющие примерно посередине привода по вертикали, другой — внизу привода. Какой набор обеспечивает правильное вертикальное выравнивание, зависит от расположения пазов в шасси. Направляющие также могут регулироваться по глубине посадки, поэтому проверьте позиционирование, чтобы убедиться, что привод будет вровень с передней панелью после установки. Как только вы решите, что направляющие установлены правильно, проверьте вертикальное положение и глубину посадки, временно вставив привод в отсек.
Рисунок 8-2: Установка направляющей на оптический привод
6. Убедитесь, что привод настроен как Master, Slave или Cable Select, если это необходимо. Перемычка настройки находится на задней панели привода, как показано на Рисунке 8-3. Большинство приводов по умолчанию настроены как Master-устройства. При необходимости измените положение перемычки, чтобы настроить привод на Slave или Cable Select.
Рисунок 8-3: Задняя панель DVD-привода с перемычкой настройки
7. Обычно проще подключить кабель ATA к приводу до того, как вы установите его в корпус. Если вы используете новый кабель (что стоит сделать, если на старом есть следы износа или перегибов), подключите его до того, как вставите привод в отсек. Убедитесь, что сторона кабеля с контактом 1 (обычно отмечена красной или другой цветной полосой) соответствует контакту 1 на разъеме привода. Затем вдавите разъем кабеля в разъем привода до полной фиксации, как показано на Рисунке 8-4.
Рисунок 8-4: Подключение кабеля передачи данных ATA к оптическому приводу
8. Пропустите свободный конец кабеля ATA через отсек для привода изнутри наружу. Находясь с задней части привода, опустите кабель вниз в корпус, разместив свободный конец рядом с разъемами ATA на материнской плате.
9. Совместите направляющие привода с соответствующими пазами в корпусе и с усилием вставьте привод на место до фиксации направляющих. Если вы используете направляющие, которые крепятся винтами, закрутите их для фиксации привода. Если вы установили направляющие правильно, привод должен встать вровень с панелями, закрывающими пустые отсеки.
10. Интерфейсы ATA расположены рядом с правым передним краем большинства материнских плат. Найдите разъем интерфейса ATA на материнской плате, который планируете использовать (обычно это вторичный интерфейс ATA). Найдите контакт 1 на интерфейсе, совместите кабель ATA (красной полосой к контакту 1) и вставьте разъем на место, как показано на Рисунке 8-5.
Рисунок 8-5: Подключение кабеля данных оптического привода к материнской плате
11. Последний шаг при установке оптического привода — тот, о котором мы забываем чаще, чем следовало бы, — это подключение питания к приводу. Выберите один из кабелей питания от блока питания и вставьте разъем Molex в разъем питания привода, как показано на Рисунке 8-6. Для полной фиксации может потребоваться значительное усилие, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить пальцы, если разъем зафиксируется внезапно. Разъем питания Molex имеет «ключ», поэтому убедитесь в правильной ориентации перед тем, как применять усилие.
Рисунок 8-6: Подключение питания к оптическому приводу
Настройка BIOS
После того как вы подключили приводы к нужным разъемам на кабелях и установили перемычки, пришло время позволить системе обнаружить их. Перезагрузите систему и войдите в программу настройки BIOS (во время загрузки нужно нажать клавишу; часто это F1, F2, Esc или Del). В меню найдите параметр «Auto Detect» (автоматическое обнаружение) или аналогичный, если BIOS не обнаруживает приводы автоматически. Используйте эту функцию, чтобы принудительно обнаружить устройство. Перезагрузитесь, и вы сможете использовать свои приводы (после чего можно приступать к разметке и форматированию диска). Если вам не удалось настроить работу приводов с текущей конфигурацией, попробуйте другие варианты, как объяснено здесь.
Обратите внимание, что настройки BIOS также покажут количество ваших интерфейсов SATA, если они есть. Это поможет вам определить, к какому интерфейсу подключить привод, чтобы он стал основным.
Это все, что нужно для установки оптического привода. После того как вы установите на место боковую и/или верхнюю панель и панель привода, система готова к работе. Верните её на прежнее место, подключите все внешние кабели и включите питание.
Активация режима Bus Mastering (DMA)
Некоторые старые оптические приводы ATAPI работают в режиме Programmed I/O (PIO) вместо режима Direct Memory Access (DMA), который также называется режимом Bus Mastering. Самый быстрый режим PIO имеет максимальную скорость передачи данных ниже, чем у большинства приводов DVD, поэтому работа в режиме PIO снижает производительность и может приводить к рывкам при воспроизведении видео. Более того, режим PIO создает большую нагрузку на центральный процессор. Типичный оптический привод ATAPI в режиме PIO может загружать процессор на 50–80% при интенсивном обращении, тогда как тот же привод в режиме DMA или Ultra DMA будет занимать лишь 1–5% времени процессора.
PIO ИЛИ DMA
Некоторые оптические приводы поддерживают режимы PIO и DMA, но по умолчанию настроены на PIO. У таких приводов на задней панели, рядом с разъемами интерфейса и питания, есть перемычка PIO/DMA. Положения перемычек обычно указаны на верхней или нижней части привода. Чтобы перенастроить привод, просто переместите перемычку из положения PIO в положение DMA.
Все современные материнские платы, оптические приводы и операционные системы поддерживают режимы DMA, но они не всегда активируются автоматически. Windows XP обычно управляет DMA правильно и автоматически. Во время «чистой» установки Windows XP тестирует интерфейсы ATA и подключенные устройства для определения совместимости с DMA. Если интерфейс и все устройства поддерживают DMA, Windows XP включает этот режим. Пока все хорошо.
Однако проблема может возникнуть, если вы обновили Windows или заменили старый привод на более новый. Если исходная ОС или привод не были настроены на использование DMA, Windows XP может не активировать его, даже если интерфейс и устройства поддерживают этот режим. Чтобы проверить статус DMA в Windows XP и при необходимости включить его, выполните следующие действия:
Рисунок 8-7: Свойства вторичного канала IDE показывают, что этот привод работает в режиме Ultra DMA 2
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок «Мой компьютер» и выберите «Свойства», чтобы открыть окно «Свойства системы».
  2. Перейдите на вкладку «Оборудование» и нажмите кнопку «Диспетчер устройств».
  3. Найдите раздел «Контроллеры IDE ATA/ATAPI» и нажмите значок +, чтобы развернуть список. Должны отображаться три строки, если установлено и включено два канала ATA. Первая строка описывает контроллер ATA. Две оставшиеся — для первичного и вторичного каналов IDE. (Если у вас только одна строка канала IDE, возможно, ваша материнская плата — новая модель с одним интерфейсом PATA.)
  4. Дважды щелкните по каналу, к которому подключен оптический привод (обычно это вторичный канал IDE), чтобы открыть окно свойств. Перейдите на вкладку «Дополнительные параметры». В этом окне два раздела: для устройства 0 (Master) и устройства 1 (Slave). В строке оптического привода в качестве «Текущего режима передачи» (Current Transfer Mode) должно быть указано DMA или Ultra DMA. Если это так, привод работает с максимальной эффективностью, и вы можете закрыть окно. Например, Рисунок 8-7 показывает, что DVD-ROM, установленный как master на вторичном канале ATA, использует Ultra DMA Mode 2 — самый быстрый режим DMA, который он поддерживает.
  5. Если в поле «Текущий режим передачи» для CD-ROM указан режим PIO, проверьте настройку в поле «Режим передачи».
  • Если в поле «Режим передачи» установлено «DMA, если доступно», это означает, что Windows определила, что интерфейс, привод или оба не поддерживают DMA. Замените привод на новую модель, поддерживающую DMA. Если вы уверены, что текущий привод поддерживает DMA, попробуйте сменить кабель или подключить привод к другому интерфейсу ATA.
  • Если в поле «Режим передачи» установлено «Только PIO», используйте раскрывающийся список, чтобы сменить его на «DMA, если доступно», сохраните изменения, перезагрузите систему и проверьте окно снова. Если теперь в поле «Текущий режим передачи» отображается режим DMA, значит, он используется. Если поле всё еще показывает PIO, Windows считает использование режима DMA небезопасным. Замените привод или кабель, как описано выше.
Изменение назначенных букв оптического привода
По умолчанию все версии Windows назначают оптическому приводу следующую доступную букву диска после уже занятых локальными томами. Если впоследствии вы установите дополнительный жесткий диск или переразметите диски для создания новых томов, буква оптического привода может измениться, что может сбить с толку установленное ПО, которое пытается обратиться к приводу по старой букве.
Вы можете избежать этой «музыкальной чехарды» с буквами дисков, назначив оптическому приводу букву, которая идет позже букв всех существующих локальных или сетевых томов. Назначение приводу последней буквы Z предотвратит изменение этой буквы Windows. Если у вас два оптических привода, назначьте им Z: и Y:. Чтобы назначить другую букву оптическому приводу в Windows XP, выполните следующие действия:
Рисунок 8-8: Управление дисками показывает назначенные буквы дисков
  1. В «Панели управления» выберите «Администрирование» > «Управление компьютером».
  2. Разверните дерево, если необходимо, чтобы увидеть элементы в ветке «Хранилище».
  3. Нажмите «Управление дисками» и найдите свой оптический привод в нижней правой части окна, как показано на Рисунке 8-8.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по значку оптического привода и выберите в контекстном меню пункт «Изменить букву диска или путь к диску». В открывшемся окне нажмите кнопку «Изменить» и выберите свободную букву из раскрывающегося списка.
  5. Сохраните изменения и закройте окно. Новая буква вступит в силу немедленно.
Подробнее об оптических приводах[/quote]
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 764 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
1 Комментарий
If the system ha 2 PATA optical Drives and one SATA Hard drive? Is it suggestd to plug them into secondary slot?
Morris Spick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 153
За все время: 36,540
