Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Instant Pot Smart-60
Эта страница поможет вам диагностировать распространенные проблемы.
Instant Pot не включается при подключении к сети
Instant Pot подключен к сети, но не подает признаков включения.
Плохое подключение питания / Нет питания
У этой модели Instant Pot кабель питания съемный — он отсоединяется как от разъема на самой кастрюле, так и от настенной розетки. Убедитесь, что вилка кабеля питания плотно вставлена в настенную розетку и в разъем на задней панели Instant Pot. Кроме того, проверьте, есть ли напряжение в самой розетке.
Перегоревший предохранитель
Предохранитель — это небольшая деталь, которая защищает электрические цепи Instant Pot при скачках тока. Если предохранитель перегорел, цепь остается защищенной, но сам предохранитель необходимо заменить. Если вы считаете, что предохранитель перегорел, обратитесь в службу поддержки Instant Pot.
Крышка не герметизируется при закрытии
При закрытой крышке происходит утечка пара или жидкости, либо таймер начинает отсчет до того, как поплавковый клапан поднимется.
Клапан сброса давления установлен в положение «выпуск»
У клапана сброса давления есть два положения: «выпуск» (venting) и «герметизация» (sealing). Убедитесь, что клапан сброса давления установлен в положение «герметизация» при попытке набрать давление в Instant Pot.
В чаше недостаточно жидкости
Instant Pot создает давление за счет образования пара из жидкости, находящейся внутри чаши. Добавьте не менее одного стакана жидкости (бульона, воды и т. д.), чтобы обеспечить правильное парообразование и набор давления. Если вы готовите из более густых продуктов или пасты, добавьте дополнительное количество воды, чтобы разбавить жидкость перед приготовлением.
Необходимо заменить уплотнитель
Уплотнительное кольцо скороварки со временем сжимается и его необходимо регулярно менять.
Чрезмерная утечка пара из поплавкового клапана
Пар продолжает выходить из поплавкового клапана в течение длительного времени.
Поплавковый клапан и защитный экран загрязнены
Если поплавковый клапан и защитный экран (anti-block shield) загрязнены, Instant Pot не может должным образом контролировать накопление пара и давления, что может привести к утечке пара через поплавковый клапан. Чтобы проверить, не загрязнены ли эти детали, откройте крышку Instant Pot и осмотрите ее нижнюю часть. При необходимости очистите их водой с мылом. Для удаления большинства загрязнений с поплавкового клапана можно использовать губку, а для тщательной очистки защитного экрана может потребоваться щетка.
Отсутствует часть поплавкового клапана
Для правильной работы поплавкового клапана требуется его резиновое уплотнение. Если эта или другая деталь клапана отсутствует, он не сможет функционировать должным образом, и его необходимо заменить.
Смартфон не подключается к Instant Pot
Не удается просматривать информацию об Instant Pot или управлять им через приложение для смартфона.
Bluetooth выключен
Для работы Instant Pot требуется подключение по Bluetooth 4.0. Убедитесь, что Bluetooth включен как на вашем мобильном устройстве, так и на самом Instant Pot. Чтобы включить Bluetooth на Instant Pot, удерживайте кнопку «Adjust» в течение 10 секунд; на дисплее должен загореться значок Bluetooth.
Приложение не поддерживается версией операционной системы
Приложение Instant Pot доступно для операционных систем iOS (продукты Apple) и Android. Однако приложение не будет работать на версиях ОС ниже iOS 6 или Android 4.3. Если у вас установлена неподдерживаемая версия операционной системы, вам необходимо зайти в настройки телефона и обновить ее до поддерживаемой версии.
Вне радиуса действия соединения
Радиус действия Bluetooth-соединения Instant Pot составляет примерно от 9 до 14 метров. Убедитесь, что вы находитесь в пределах этого расстояния от Instant Pot, и попробуйте подключиться снова.
Instant Pot не набирает давление
Давление не нагнетается при запуске программы приготовления.
Датчики заблокированы или неисправны
Датчик давления может выдавать неверные показания из-за электрической неисправности. Отключите Instant Pot от сети минимум на одну минуту, чтобы разрядились конденсаторы, затем снова подключите устройство к розетке и попробуйте еще раз.
Повреждено электронное основание
Перегоревший электрический компонент, например резистор или транзистор, приведет к тому, что вся электрическая система Instant Pot перестанет работать. Основание кастрюли можно снять для доступа к электронным компонентам.
paola alvarez
Участник с: 01/24/18
543 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S1-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
While cooking asparagus, the pot preheated, then got stuck on the first bar of Cook. By the time I turned it off they were way overcooked. I am a novice. What went wrong?
Deborah Washburn - Ответить Поделиться
Can iFixit replace the fuse? Is a blown fuse common for such appliances, or is this issue unique to this brand? Thank you. I have their Lux Mini, if that is relevant?
kicol323 - Ответить Поделиться
when the pot is on, suddenly all the buttons start blinking with message C 6L or C 6H . OFF button stops working. How to fix. Any authorized service place?
Vijayalakshmi S - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 87
За все время: 13,755
