Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Камера не включается.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и правильно подключен к клеммам +/-. Если камера все равно не включается, значит, аккумулятор неисправен. См. наше руководство по замене аккумулятора.
Плохой контакт аккумулятора
Если аккумулятор ненадежно подключен к соответствующим клеммам, питание на камеру не будет подаваться. См. наше руководство по замене контактов аккумулятора.
Мигающий индикатор E
В окне счетчика кадров мигает «E».
Ненадежно установлены или не распознаются аккумулятор или картридж
Аккумулятор или фотокартридж не распознаются камерой или установлены неплотно. Убедитесь, что устройство выключено, извлеките аккумулятор, чтобы сбросить настройки, а затем вставьте новый картридж. См. наше руководство по замене картриджа. Установите аккумулятор обратно в камеру и включите ее.
Если проблема не исчезла, обратитесь к производителю для замены аккумулятора.
Неисправный объектив
Если камеру уронили, удар мог повредить объектив: треснуть линзу или погнуть направляющие, по которым она перемещается. См. наше руководство по замене объектива.
Фотографии размыты
Объект на фотографии выглядит нечетким.
Нарушение диапазона фокусировки
Объект съемки должен находиться на расстоянии не менее 60 см от объектива камеры. Если нужно сделать снимок с более близкого расстояния, используйте линзу для макросъемки.
Недостаточное освещение
Перейдите в место, где объект съемки освещен лучше или свет распределен более равномерно.
Грязный объектив
Если на линзе есть пятна, протрите ее салфеткой из микрофибры с парой капель чистящего средства для оптики, начиная от центра и двигаясь по спирали к краям.
Если на линзе есть грязь или пыль, аккуратно удалите их мягкой кисточкой или баллончиком со сжатым воздухом.
Помните: чтобы линза оставалась чистой, лучше всего предотвращать загрязнения. Старайтесь по возможности избегать прикосновений к линзе, в том числе при чистке.
На фотографиях есть пятна
На фотографии видна линия из нескольких пятен.
Грязь на валике для протяжки пленки
Если камеру хранить в грязном месте, на валике для пленки могут скапливаться посторонние частицы. Попробуйте удалить их с помощью сжатого воздуха. Если это не помогло, не пытайтесь проводить дальнейший ремонт самостоятельно. Обратитесь к производителю за решением.
Фотографии слишком темные
После печати фотографии получаются слишком темными.
Неправильно выбран режим освещения
Проверьте настройки режима освещения на камере и убедитесь, что они соответствуют текущим условиям съемки. Например, режим для помещений предназначен для условий с плохим освещением.
Перекрыты вспышка и датчик освещенности
Если вспышка и датчик освещенности на передней панели камеры перекрыты, фотографии будут получаться темными. Убедитесь, что ничто не загораживает вспышку и объект съемки.
Фотографии полностью черные
Пленка вышла из камеры без изображения, только черная.
Неисправная материнская плата
Замените материнскую плату вспышки. Для этого открутите все внешние винты, чтобы получить доступ к блоку вспышки и нужной плате. Обратитесь к производителю для получения новой материнской платы.
Неисправный конденсатор
Если проблема не в материнской плате вспышки, вероятно, конденсатор вспышки больше не держит заряд. См. наше руководство по замене конденсатора.
Сбой затвора
Возможно, затвор заклинило, из-за чего фотография получается полностью черной. Обратитесь к производителю за решением.
Фотографии засвечены или слишком яркие
После печати фотографии получаются белыми или намного ярче, чем должны быть.
Неплотно закрыта крышка отсека для пленки
Возможно, крышка отсека для пленки закрыта не до конца. Если на пленку попадает лишний свет, при проявке фотографии получаются слишком яркими.
Преждевременное извлечение картриджа с пленкой
Никогда не вынимайте картридж, если внутри еще есть пленка. Это приведет к попаданию света на пленку, что сделает ее непригодной для использования.
Отражающие поверхности и яркий свет
Если снимать в сторону отражающей поверхности или яркого источника света, пленка будет переэкспонирована.
Elliott Tegan-Tawney
Участник с: 02/28/17
690 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
40 Комментариев
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Ответить Поделиться
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Ответить Поделиться
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Ответить Поделиться
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Ответить Поделиться
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 202
За все время: 66,019
