Inter-tel IP 8660 не включается
Что бы вы ни делали, ваш Inter-tel IP 8660 не включается.
Неисправен блок питания
Возможно, розетка, в которую включен телефон, неисправна. Чтобы проверить это, отключите телефон и попробуйте подключить другое электронное устройство, которое точно работает.
Неисправен дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что дисплей неисправен. Если в телефоне слышен гудок, но на экране ничего не отображается, вероятно, дисплей неисправен и его нужно заменить.
Неисправна материнская плата
Если телефон вообще не подает признаков жизни, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате.
Не включается ЖК-экран
Телефон включен, но ЖК-экран остается пустым.
Слишком высокий или низкий контраст
Это можно отрегулировать, положив трубку на рычаг (в положение ожидания) и набрав 303. Затем отрегулируйте контрастность с помощью клавиш увеличения и уменьшения громкости. По завершении настройки нажмите кнопку подтверждения (accept) на ЖК-экране.
Разбитый ЖК-экран
Если проблема не в контрастности, возможно, ваш ЖК-экран разбит и его необходимо заменить.
Нет звука
Звук отсутствует во всем телефоне или в отдельных компонентах, таких как гарнитура или динамик.
Конфликт с брандмауэром
Если активирован режим гарнитуры, проблемы со звуком могут быть вызваны конфликтом с брандмауэром. Свяжитесь с системным администратором, чтобы узнать, не связана ли проблема со звуком с конфликтом брандмауэра. Если это так, он сможет ее решить.
Режим гарнитуры выключен
Если проблема со звуком касается только гарнитуры, возможно, режим гарнитуры выключен. Режим гарнитуры можно включить, положив трубку на рычаг и набрав 315 (код включения гарнитуры) или 317 (код включения/выключения гарнитуры). Если режим гарнитуры был выключен, любой из этих кодов должен сработать, и на дисплее появится сообщение HEADSET MODE ON.
Неисправен наушник гарнитуры
Если звук в гарнитуре плохой, и это не связано с конфликтом брандмауэра или выключенным режимом, возможно, наушник гарнитуры требует замены.
Неисправен микрофон гарнитуры
Если звук в гарнитуре плохой, и это не связано с конфликтом брандмауэра или выключенным режимом, возможно, микрофон гарнитуры требует замены.
Неисправен внутренний динамик
Если проблема со звуком не является результатом конфликта прошивки и локализована только в режиме динамика, это может указывать на неисправность внутреннего динамика, который необходимо заменить.
Если проблема со звуком не является результатом конфликта прошивки, но сохраняется во всех частях телефона, возможно, у вас неисправна материнская плата.
Кнопки не реагируют / залипают
Неисправна кнопочная панель
Как правило, для этого потребуется разобрать телефон и либо очистить контакты между кнопками и материнской платой, либо полностью заменить кнопочную панель.
Megan Buck
Участник с: 01/20/12
15 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
We have three phone lines, only one seems to be working.  The phone company has checked it out and their lines area good.  If you push the button for those lines the phone says it is unplugged.  Where would it be unplugged?  Any one in the Philadelphia area that can look at it and repair it?
Total Turf Landscape Services - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 3,432
