Примечание: на этой странице устранения неполадок рассматривается только дисковод Iomega Z100S2 Zip Drive.
Дисковод Zip Drive не распознается компьютером
Дисковод Zip не распознается компьютером при подключении.
Неисправный порт
Возможно, дисковод Zip подключен к неисправному порту. Попробуйте подключить устройство к другому порту.
Неисправный кабель
Возможно, кабель поврежден. Попробуйте заменить соединительный кабель и убедитесь, что дисковод Zip включен, прежде чем снова подключать его к компьютеру.
Несовместимость с текущей операционной системой
Ваша операционная система несовместима с дисководом Zip.
Устаревшая операционная система
Поскольку устройство довольно старое, оно может быть несовместимо с текущей операционной системой вашего компьютера. Попробуйте использовать дисковод Zip на компьютере с более старой операционной системой, такой как: Microsoft Windows 95 или 98, Linux, Mac OS 6.x, 7.1-7.5 или Mac OS от 7.6 до 9.2.
Дисковод Zip читается некорректно
Ваше устройство не считывает Zip-диски.
Неисправная логическая плата
Это может быть вызвано неисправностью логической платы. Вы можете воспользоваться нашим бесплатным руководством по ремонту, чтобы снять логическую плату и проверить ее на наличие видимых повреждений.
Дисковод Zip не сохраняет файлы
Устройство не сохраняет файлы на Zip-диск.
Скорее всего, проблема в неисправной логической плате. Лучше всего снять логическую плату и проверить ее на наличие повреждений.
Устройство не включается
Попробуйте выключить и снова включить питание. Если это не помогло, попробуйте сменить источник питания (розетку). Если ничего из этого не помогло, единственным вариантом будет замена шнура питания.
«Щелчок смерти»
Если вы слышите «Щелчок смерти» (Click of Death), скорее всего, ваше устройство вышло из строя и его необходимо заменить. Если вы услышали «щелчок», но устройство все еще работает, не продолжайте его использовать — все данные на диске будут потеряны!
Дисковод Zip не работает
Если вы испробовали все другие варианты, лучше всего будет купить новый дисковод Zip.
Robin Verweij
Участник с: 10/05/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
I presume the 'S' and 'P' in Z100S2 and Z100P2 donote series and parallel?
I don't know if Z100S2 drives work on old PCs with SCSI, but I have found out the hard way that Z100P2 drives do not work on old hardware audio equipment!
I opened my Z100S2 to try and figure the failed eject button problem and upon reassembly I now have to disconnect and reconnect the power to stop the amber light flashing after loading and ejecting the disk.
xavierbusquet - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 50
За все время: 4,625
