Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Крышка объектива не держится
Крышка объектива ослабла и не фиксируется плотно.
Ослабленные винты
Если крышка объектива не держится плотно, проверьте, хорошо ли затянуты все винты. Ослабленные винты могут привести к тому, что крышка будет смещаться и болтаться. Для обеспечения наилучшей работы камеры крышка должна быть закреплена плотно.
Загрязнение объектива
Проверьте защитную крышку объектива камеры. Крышка могла загрязниться, из-за чего устройство делает снимки низкого качества. Попробуйте очистить внешнюю сторону крышки объектива или снимите ее, чтобы очистить также изнутри. Инструкцию о том, как снять крышку объектива, можно найти здесь.
Устройство не включается
Камера не включается или не реагирует на кнопку питания.
Неисправность кнопки питания
Если аккумулятор заряжен и исправен, следующим шагом следует проверить, не вышла ли из строя кнопка питания. Неисправная кнопка может срабатывать через раз или не работать вовсе. Следуйте инструкциям здесь, чтобы заменить кнопку питания.
Неисправность аккумулятора
Если кнопка питания исправна, проверьте, заряжен ли аккумулятор и работает ли он должным образом. Если аккумулятор разряжен, его необходимо зарядить.
Не работает переключатель записи
Камера не начинает запись при нажатии переключателя записи
Переключатель записи/остановки поврежден или застрял
Возможно, ваш переключатель записи/остановки был поврежден или сломан в процессе использования; в этом случае его необходимо полностью заменить. Если переключатель просто застрял, проблему можно решить, разобрав его и устранив причину блокировки. Инструкцию по снятию переключателя можно найти здесь.
Не удается закрепить Ion Air Pro
Ion Air Pro невозможно установить на крепление.
Поврежден корпус
Корпус Ion Air Pro может быть треснут или сломан. Если он поврежден, винт не сможет надежно удерживаться на месте. В этом случае потребуется замена корпуса на новый. Инструкцию о том, как снять корпус, можно найти здесь.
Камера не работает
Камера на устройстве не может нормально снимать фото или видео.
Трещина на линзе объектива
Убедитесь, что на поверхности объектива камеры нет царапин или трещин. Трещины на объективе могут негативно влиять на качество изображения, которое создает камера. Лучшим решением будет полная замена объектива, чтобы улучшить качество изображения и предотвратить дальнейшее повреждение камеры.
Mitchell Rahn
Участник с: 10/04/18
81 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 членов
Автор 60 руководств
21 Комментариев
I have the ion camocam and charges for like 20 mins then red light goes out will not fully charge please help
Donald gsell - Ответить Поделиться
When i turn it on my ion air pro, it contineuosly vibrate and won't stop, pls help to fix it, tnx
Ronaldo Flores Mendiola - Ответить Поделиться
Hi, I have the same issue with my Air Pro 2. It’s not a SD card issue doesn’t matter if it’s old or new. What can be done to fix this problem?
Jacques Burger - Ответить Поделиться
I have the same problem with my Air Pro 2 - I eventually e-mailled Ion. Their attitude wasn’t helpful - Put briefly, it was: If it’s not in warranty, we won’t offer any help to sort it out. This is disappointing, as the product is really good, but the manufacturers support isn’t :(
Tony Houlihan - Ответить Поделиться
kamerayi actigimda titresim basliyor durmak bilmiyor ac kapat dugmesi calismaz duruma geliyor reset dugmesine basinca titresim duruyor ancak sorun devam ediyor
ali gulcer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 46
За все время: 3,846
