Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Камера не реагирует на нажатия или не включается
Разряжены аккумуляторы
Если камера не включается, возможно, разряжены аккумуляторы. Замените аккумуляторы и попробуйте включить камеру снова.
Неисправна подсветка
Если один или оба экрана ничего не отображают, возможно, возникла проблема с подсветкой. Проверьте, горят ли другие индикаторы на камере. Попробуйте переключиться между передним и задним экранами. Если хотя бы один из индикаторов или экранов работает, значит, проблема в подсветке. Следуйте этому руководству, чтобы заменить ЖК-экран.
Неисправна материнская плата
Если ни одно из других решений не помогло, методом исключения можно сделать вывод, что неисправна материнская плата. Следуйте этому руководству, чтобы заменить материнскую плату.
Устройство не подключается к ПК
При подключении к компьютеру камера не реагирует на соединение
Устаревшие драйверы
Убедитесь, что драйверы камеры обновлены, чтобы она могла подключиться к компьютеру. Используйте диск с драйверами из комплекта камеры или скачайте и установите драйверы с сайта производителя.
Поврежден кабель
Кабель, используемый для подключения камеры к ПК, может быть поврежден или неисправен. Сначала убедитесь, что устройство включено. Затем проверьте кабель microUSB на наличие перегибов или повреждений проводки. Если они есть, кабель может быть неисправен. Если внешних повреждений нет, протестируйте кабель microUSB с другим устройством, например, смартфоном или планшетом. Если проблема сохраняется, возможно, вам потребуется новый кабель microUSB для камеры.
Несовместимость с Mac
Если при загрузке на компьютер видеофайлы отображаются как поврежденные, скорее всего, проблема в нечитаемых форматах файлов. Эта камера создает видеофайлы в формате .avi, которые не читаются большинством компьютеров Mac. К сожалению, простого способа обойти это нет. Вы можете загрузить файлы на другой компьютер, конвертировать их из .avi в файлы .mov, а затем перенести их на ваш Mac.
Не работает вспышка
Во время съемки вспышка не срабатывает
Функция вспышки не включена
Существует 3 типа настроек вспышки: «Принудительная вспышка» (Force Flash), при которой вспышка работает всегда; «Автоматическая вспышка» (Auto Flash), когда камера сама решает, когда использовать вспышку; и «Без вспышки» (No Flash), которая полностью отключает ее. Если вспышка не работает, убедитесь, что не выбран режим «Без вспышки».
Камера в режиме макросъемки
Проверьте камеру и убедитесь, что переключатель макро/нормального режима не стоит в положении макросъемки. В этих камерах функция вспышки отключается при макросъемке.
Перегорела лампа
Если камера выполняет процесс подготовки вспышки перед снимком, но свет не излучается, лампа, скорее всего, перегорела. Ознакомьтесь с этим руководством по замене блока вспышки.
Неисправен блок вспышки
В случае, если лампа исправна, но вспышка все равно не срабатывает, может быть неисправен весь узел целиком. Ознакомьтесь с этим руководством по замене блока вспышки.
Проблемы с переключением экранов
Камера не переключается между двумя экранами
Камера в режиме видео
Если камера находится в режиме видео, переключение между двумя экранами может быть недоступно. Переключитесь в портретный режим и попробуйте сменить экран снова.
Если у вас возникли трудности с переключением экранов, возможно, повреждена одна из ламп подсветки. Проверьте, горят ли другие индикаторы на камере. Пока один экран включен, нажмите кнопку переключения. Если после нажатия ни один экран не отображает изображение, скорее всего, проблема в подсветке. Следуйте этому руководству, чтобы заменить ЖК-экран.
Экран завис
Экран камеры не реагирует на действия
Экран не реагирует
Зависание экрана — к сожалению, частое явление для этой модели. Попробуйте перезагружать камеру, пока она не включится и не начнет работать нормально. Удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд для программного сброса устройства. Как правило, это решает проблему зависания экрана.
Не работает зум
Камера не приближает и не отдаляет изображение
Кнопки зума не реагируют
Если кнопки зума не реагируют, возможно, возникла проблема с внутренними шестернями объектива. Потребуется замена всего узла целиком. Следуйте этому руководству для замены объектива.
Wendy Jones
Участник с: 02/06/16
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 6-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G6
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
my pictures are blurry.
Judy - Ответить Поделиться
This information is great, however it does not provide any direction on how to 'enable' the flash when it may not be working, or 'enabled'. Can someone help us to figure out how to 'enable' it as it isn't working for us and I can't find in the settings. Thx! Mary
Mary Pabstel - Ответить Поделиться
My audio not work
Alice Maynard - Ответить Поделиться
my camra wont turn on but we have battries in it i put the sd card in the wrong way and now it wont turn on
Space Wolf - Ответить Поделиться
For some reason whenever I take a picture it doesn’t show it in the gallery. All it says is “File error” and I’m not sure what that means. After I take a picture it shows iton the screan for a second but then when I look at it in gallery it doesn’t show.
Chloe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,717
