Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваши наушники JBL Tune 760NC держат заряд лишь несколько секунд или минут, после чего индикатор зарядки перестает мигать? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Программный сбой / необходимость сброса настроек
Объяснение:
Принудительный сброс настроек перезагрузит внутреннюю электронную схему наушников.
Если вы столкнулись с подобными проблемами, выполните описанные ниже действия.
Решение:
  • Полностью выключите наушники, убедившись, что они не подключены к другим устройствам.
  • Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы сбросить параметры схемы наушников.
  • Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Устаревшее программное обеспечение
Объяснение:
Ошибки в микропрограмме могут влиять на управление питанием, включая то, как устройство обрабатывает циклы зарядки. Это может проявляться в виде непоследовательной зарядки, внезапной потери заряда и других неисправностей наушников.
Решение:
  • Откройте приложение JBL Headphones на своем мобильном устройстве.
  • Подключите наушники через Bluetooth.
  • Проверьте наличие обновлений микропрограммы и следуйте инструкциям на экране для их установки.
  • Перезагрузите наушники и попробуйте зарядить их снова.
Неисправный разъем зарядки
Объяснение:
Иногда грязь и мусор могут попасть в разъем зарядки и мешать контакту с USB-кабелем.
Решение:
  • Перед чисткой обязательно выключите устройство.
  • Возьмите баллон со сжатым воздухом, удерживайте его вертикально и сделайте несколько коротких распылений в разъем, чтобы разрыхлить мусор.
  • Повторите несколько раз, пока мусор полностью не удалится из разъема.
  • Избегайте прямого контакта сопла с разъемом.
Неисправный аккумулятор:
Объяснение:
Существует несколько распространенных причин, по которым литиевый аккумулятор в наушниках, таких как JBL Tune 760NC, не держит заряд. Литиевые аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов заряда и разряда. Это означает, что со временем емкость аккумулятора естественным образом снижается, и в конечном итоге он перестает удерживать заряд.
Решение:
  • Если вы заметили, что емкость аккумулятора наушников снижается, рассмотрите возможность его замены. Следуйте инструкциям производителя по замене аккумулятора.
  • Более подробные инструкции см. в нашем готовящемся Руководстве по замене аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Объяснение:
Если устройство не заряжается, несмотря на исправные аккумулятор и разъем зарядки, возможно, вышла из строя материнская плата. Ниже представлен пошаговый процесс замены материнской платы вашего устройства.
Решение:
  • Выключите и разберите наушники, аккуратно снимите амбушюры и корпус.
  • Найдите материнскую плату и осмотрите ее на наличие коррозии или отсоединенных компонентов. Отсоедините и извлеките материнскую плату, аккуратно отсоединив разъемы аккумулятора и провода.
  • Установите новую материнскую плату, подключите кабели и все необходимые провода.
  • Соберите устройство обратно и протестируйте его работоспособность.
Sophia S
Участник с: 03/18/25
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Konn Spring 2025
UMASSD-KONN-S25S4G3
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 315
За все время: 3,917
