Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамики не воспроизводят звук
Динамики не воспроизводят звук.
Устройство выключено
Убедитесь, что устройство действительно включено. Если оно выключено, оно не сможет установить соединение с другим устройством.
Батарея разряжена
Иногда отсутствие заряда батареи можно принять за проблемы со звуком. Если батарея разряжена, устройство не будет работать. Извлеките разряженную батарею и установите новую.
Выключен звук на динамике или устройстве
Убедитесь, что громкость на динамиках установлена на достаточном уровне, отрегулировав колесико громкости на самом динамике. Затем проверьте, что громкость на подключенном к динамику устройстве также установлена на приемлемом уровне.
Bluetooth-соединение не установлено
Убедитесь, что функция Bluetooth на динамике включена. Кнопка находится рядом с кнопкой питания. Должен гореть индикатор, указывающий на то, что функция работает.
Помехи
Если динамик находится в непосредственной близости от устройств, которые могут создавать помехи (радиоприемники, микроволновые печи, телефоны), динамик может издавать посторонние звуки. Убедитесь, что он находится на достаточном расстоянии от таких устройств.
Bluetooth не работает
Не удается установить соединение между динамиком и другими вашими устройствами.
Bluetooth выключен
Если индикатор на кнопке Bluetooth не горит, нажмите кнопку, чтобы включить Bluetooth. Кнопка Bluetooth находится прямо рядом с кнопкой питания. Также убедитесь, что Bluetooth включен на подключаемых устройствах.
Устройства находятся слишком далеко друг от друга
Расположите динамик и подключаемое устройство ближе друг к другу. Радиус действия Bluetooth-соединения может отличаться в зависимости от используемых устройств.
Низкий уровень заряда батареи
Убедитесь, что динамик и подключаемое устройство заряжены. Некоторые устройства могут автоматически отключать Bluetooth, если уровень заряда батареи слишком низкий.
Нестабильное соединение
Перезапустите Bluetooth на динамике и подключаемом устройстве, выключив и снова включив его. Иногда Bluetooth-соединение может быть крайне нестабильным по разным причинам. Самый быстрый способ решить эту проблему — перезапустить Bluetooth и восстановить соединение.
Помехи
Переместите динамик и подключаемые устройства подальше от Wi-Fi-роутера. Сигнал Wi-Fi иногда может создавать помехи для Bluetooth.
Динамик не включается
Устройство не включается.
Батарея разряжена
Если динамик не получает питания, он не включится. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене батареи.
Кнопка питания не включает устройство
Сама кнопка могла сломаться и не замыкает цепь для включения устройства. Следуйте одному из руководств по замене кнопок.
Кнопки не реагируют
Устройство не реагирует на нажатия.
Батарея может быть разряжена
Батарея может быть разряжена, поэтому устройство не включается. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству и зарядить его. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене батареи, чтобы узнать, как заменить батарею.
Модуль кнопок может быть неисправен
Модуль кнопок может быть неисправен. Чтобы исправить это, попробуйте заменить модуль кнопок. Дополнительную информацию о замене деталей можно найти в руководствах по ремонту. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене, чтобы узнать, как заменить кнопки.
Устройство неожиданно выключается
Устройство выключается само по себе, без нажатия кнопки питания.
Возможно, батарея разряжена или полностью села. Подключение к зарядному устройству позволит зарядить батарею.
Батарея может быть неисправна
Батарея может быть неисправна и больше не держит заряд. Замена батареи решит проблему. Просто снимите панель батарейного отсека, извлеките старые батареи и установите новые. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене батареи
John Reynolds
Участник с: 10/16/15
3 354 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G1
4 членов
Автор 60 руководств
78 Комментариев
All Buttons Are Turn On But TheY Are Not Responding....Device Switch Off Bhi Nahi Ho Raha
Bhavesh Tagad - Ответить Поделиться
same is here......plz help
Pravakar kafle - Ответить Поделиться
Same problem! What to do... Bruh.
Jaygawande - Ответить Поделиться
all lights are on
but not working and not turning off
nikeshshah43 - Ответить Поделиться
Same here please help
dinithoshan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 82
За все время: 108,179
