Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит.
Аккумулятор может быть неисправен
Попробуйте заряжать колонку в течение четырех часов с помощью прилагаемого зарядного устройства, а затем проверьте уровень заряда аккумулятора. Индикаторы уровня заряда должны со временем начать светиться. Если этого не происходит, замените аккумулятор.
Кнопки могли выйти из строя
Колонка заряжается, но вы не можете ее включить. Внутрь устройства могла попасть влага — дайте ему полностью высохнуть. Если проблема сохраняется, возможно, неисправна плата кнопок, и ее необходимо заменить.
Bluetooth не подключается к устройству
Колонка включается, но не сопрягается с телефоном или другим устройством.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Проверьте индикатор заряда аккумулятора рядом с кнопками управления. Уровень заряда отображается количеством светящихся светодиодов. Меньше индикаторов — ниже заряд. Если индикатор показывает низкий уровень заряда, зарядите колонку и попробуйте снова выполнить сопряжение с телефоном.
Колонка не сопрягается с телефоном
Перезагрузите телефон и колонку, затем попробуйте снова выполнить сопряжение устройств.
Программное обеспечение телефона может быть устаревшим
Обновите ОС на телефоне или устройстве, а затем попробуйте снова выполнить сопряжение с колонкой.
Неисправен Bluetooth-чип
Если после выполнения всех вышеперечисленных действий сопряжение не происходит, возможно, неисправен Bluetooth-чип на материнской плате, и его необходимо заменить.
Колонка не воспроизводит звук
Устройство включается и сопрягается, но не воспроизводит звук, в том числе музыку, запущенную на телефоне или сопряженном устройстве.
Аккумулятор не заряжен
Подключите JBL Charge 2 к зарядному устройству. Проверьте индикатор заряда в верхней части устройства, чтобы убедиться, что аккумулятор заряжается.
Телефон может находиться вне зоны действия Charge 2
Расположите телефон или другое устройство для сопряжения рядом с Bluetooth-колонкой. Радиус действия Bluetooth колонки Charge 2 составляет около 10 метров или меньше. Это позволит свести к минимуму помехи и искажения.
Звук может быть выключен на телефоне или Charge 2
Проверьте уровень громкости на телефоне и Charge 2, установив его на минимум, а затем постепенно увеличивая до слышимого уровня.
Динамики могли выйти из строя
Проверьте динамики, нажав кнопку Bluetooth на устройстве. Если динамики исправны, должен раздаться звуковой сигнал.
Воспроизведение звуковой дорожки может быть приостановлено
Проверьте на телефоне, не стоит ли воспроизведение звука на Charge 2 на паузе. Если воспроизведение приостановлено, возобновите его.
Колонка не заряжается
Колонка подключена к сети, но индикатор заряда не показывает процесс зарядки или уровень заряда не увеличивается.
Возможно, поврежден порт зарядки устройства
Проверьте порты устройства на наличие повреждений, таких как следы горения или сломанные металлические контакты разъемов.
Проверьте, держит ли аккумулятор заряд с помощью вольтметра, см. руководство по извлечению и замене.
Оставьте устройство подключенным к сети на ночь — зарядка может идти медленно. Проверьте индикаторы статуса заряда в верхней части устройства: они должны показывать полный заряд или полностью зарядиться в течение 4 часов.
Неисправен зарядный кабель или сетевой адаптер
Протестируйте, используя зарядное устройство от аналогичной колонки. Если зарядка не идет, используйте другой кабель, совместимый с устройством. Если устройство по-прежнему не заряжается, возможно, неисправен аккумулятор.
Mauzor Ilonzo
Участник с: 09/26/17
573 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G4
4 членов
Автор 36 руководств
16 Комментариев
My JBL charge 2+ only charge up to 4 LED light the 5th one is indicated when Bluetooth is on what is the reason mail me at jomonjohny140898@gmail.com
Jomon johny - Ответить Поделиться
My JBL charge 2 some times chargeing sometimes not…when i plug in turn on tzem self…Any idea?
onodikrisztian@gmail.com
onodikrisztian - Ответить Поделиться
Mine does the same thing... did u find a solution?
hollyrobintuttle - Ответить Поделиться
my jbl 2 speaker bluetooth button not making audible sound or connecting
Sha She - Ответить Поделиться
When plugged in the battery reads full when taken off the charger it makes a buzzing noise and is almost immediately dead. What do i do?
robohernando - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 134
За все время: 27,757
