Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
JBL Charge 5 не включается
Ваша колонка JBL Charge 5 не включается.
Устройство не заряжено
Если устройство не заряжено, подключите кабель зарядки JBL к розетке. При зарядке устройства будет видна световая индикация.
Кнопка питания JBL Charge 5 не работает
Убедитесь, что устройство не находится в сервисном режиме. Если это не так, кнопки могут быть заблокированы из-за грязи и мусора. Наклоните колонку и продуйте, почистите щеткой или протрите контакты переключателя, если до них можно добраться. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по ремонту кнопок. Если зарядный кабель неисправен, замените его. Внутренний аккумулятор может перестать заряжаться из-за возраста, чрезмерной зарядки или интенсивного использования. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора здесь.
Разряженный аккумулятор JBL
Если колонка JBL не включается, возможно, разряжен аккумулятор. Аккумуляторы выходят из строя по разным причинам: из-за суровых температурных условий, недостаточной или избыточной зарядки и многого другого. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора здесь.
Неисправная материнская плата JBL
Если все остальные варианты не относятся к вашему устройству, возможно, у вашего JBL неисправна материнская плата. Если материнская плата повреждена, это может привести к тому, что устройство не будет работать. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы здесь.
JBL Charge 5 не заряжается
Ваша колонка JBL Charge 5 не заряжается.
Поврежденный кабель / неисправное зарядное устройство
Если колонка Charge 5 не заряжается, проблема может быть в зарядном кабеле, а не в самой колонке. Это может произойти из-за неправильного использования кабеля: сгибание конца адаптера приводит к обрыву одного или нескольких внутренних проводов. Ваше зарядное устройство также может иметь повреждения в области разъема или части, которая вставляется в колонку. Эту проблему можно решить, заменив зарядное устройство.
Розетка может быть обесточена
Адаптер переменного тока или автомобильный адаптер для JBL Charge 5 может не выдавать необходимое напряжение, и устройство не получает питание. Убедитесь, что розетка исправна, проверьте автоматические выключатели (если они сработали), и если розетка управляется выключателем света, убедитесь, что выключатель находится в положении ВКЛ, или попробуйте другую розетку.
Устройство находится в сервисном режиме
Вам необходимо подключить устройство к внешнему источнику питания, например, к сетевому адаптеру, поскольку в сервисном режиме устройство не включается и не выключается. При подключении к внешнему источнику колонка включается без нажатия кнопки питания и работает от внутреннего аккумулятора. Чтобы выключить ее, нужно отсоединить устройство от внешнего источника питания. В этом режиме работают только кнопки, необходимые для выхода из сервисного режима.
Неисправный аккумулятор
Ваша колонка может не заряжаться из-за неисправности аккумулятора: либо он утратил способность удерживать заряд со временем при обычном использовании, либо был поврежден другим способом. В любом случае аккумулятор можно легко извлечь и заменить, чтобы решить эту проблему. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора здесь.
Колонка неисправна
Если JBL Charge 5 не заряжается, сама колонка может быть неисправна. Даже при наличии исправного источника питания и рабочего аккумулятора ток, поступающий на аккумулятор, может быть недостаточным. Это может произойти, если выходят из строя цепи управления аккумулятором JBL Charge 5. Эти системы отслеживают состояние аккумулятора и отключают зарядный ток, когда считают его полностью заряженным. Поскольку электроника в этом устройстве довольно компактная, системные платы слишком сложны для замены непрофессионалом. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене колонки здесь.
Bluetooth-соединение не работает
Ваша колонка JBL Charge 5 не подключается к устройству через Bluetooth
Неисправность материнской платы
Сброс до заводских настроек может решить проблему, если в памяти сохранено слишком много данных, новый пользователь не сможет подключиться. Сброс можно выполнить, удерживая кнопку воспроизведения и кнопку включения питания. Материнская плата могла получить повреждения, вызывающие проблемы с соединением или полную невозможность подключения. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы здесь.
Неисправность кнопки Bluetooth
Сама кнопка Bluetooth может быть повреждена, что блокирует процесс сопряжения.
Искаженный звук JBL Charge 5
Ваша колонка JBL Charge 5 воспроизводит звук с помехами, такими как жужжание, приглушенный звук или статические помехи.
Включен неправильный аудиорежим
На колонке есть кнопка «вечеринка» (party mode), при нажатии на которую она подключается к другим колонкам того же типа в определенном радиусе. Это может повлиять на качество звука вашей колонки. Все, что нужно сделать, чтобы выключить этот режим, — это выключить и снова включить колонку.
Динамик вышел из строя
Это может произойти, если колонка изношена или при прослушивании очень громкой музыки. Громкость и характер звука могут привести к поломке динамиков. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо обратиться к нашему руководству по замене колонки здесь.
Кнопки JBL Charge 5 не работают
Кнопки вашей колонки JBL Charge 5 не работают или не взаимодействуют с устройством.
Кнопка заблокирована мусором
Когда кнопки не нажимаются, они могут быть забиты мусором, таким как пыль, грязь или другие частицы, которые мешают кнопке вернуться в исходное положение или заставляют её застревать. Рекомендуется снять кнопку, чтобы очистить мусор под ней. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене кнопок здесь.
Кнопки изношены
Со временем кнопки могут изнашиваться из-за длительного использования. Если это произошло, кнопки необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене кнопок здесь.
Если очистка от мусора или замена кнопок не помогли, возможно, неисправна материнская плата устройства. Если материнская плата работает неправильно, кнопки не будут реагировать на нажатия. Если проблема в этом, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы здесь.
Kat Whaley
Участник с: 09/13/23
1 144 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2023
WCU-VIRTUE-F23S1G2
5 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Ответить Поделиться
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Ответить Поделиться
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Ответить Поделиться
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Ответить Поделиться
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 178
За последние 30 дней: 655
За все время: 22,734
