Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Устройство подключено к зарядному устройству и источнику питания, но зарядка не идет.
Аккумулятор со временем износился.
Разъем micro USB сломан.
Динамик хрипит или издает звук низкого качества
Динамик воспроизводит искаженный или прерывистый звук.
Слишком высокая громкость и вибрации привели к повреждению динамика.
Устройство или динамик перегрелись, что привело к выходу динамика из строя.
Нет звука при подключении через AUX
Подключение других устройств через AUX не дает звука.
Произошло короткое замыкание разъема из-за попадания воды.
Разъем физически поврежден или засорен.
  • Попробуйте прочистить разъем AUX с помощью ватной палочки. Если это не поможет, устройство нужно будет вскрыть и очистить или заменить разъем. Подробное описание процесса см. в руководстве по замене разъема AUX.
Устройство не подключается по Bluetooth или работает некорректно в целом
На материнской плате произошло короткое замыкание или имеется другое повреждение.
Материнская плата повреждена водой.
Устройство уронили, что привело к внутренним механическим повреждениям.
Кнопки работают некорректно
При нажатии кнопка западает или устройство не реагирует на нее должным образом.
В кнопочной мембране застрял мусор
Кнопочная мембрана повреждена.
Jake Bertholf
Участник с: 04/01/15
378 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 членов
Автор 96 руководств
338 Комментариев
When I turn my jbl charge on, the power button starts blinking red,blue, red, blue and never connects. I need help
Chris sanchez - Ответить Поделиться
Im having the same problem.. Have you managed to find a fix?
Fadhillah Ibrahim - Ответить Поделиться
I am having the same problem! This is ridiculous. It's been just a month I have this headphones and barely used it. Not cheap either!
Manuela Simeonova - Ответить Поделиться
red blue/ red blue light means , it's ready to connect and is now visible as a bluetooth device
Cherokee Summer - Ответить Поделиться
There is a RESET available that fixed my flashing blue/red , no connect issue.
Hold down POWER and VOL DOWN until reset. There will be a light sequence, RED RED RED BLUE BLUE BLUE … RED RED BLUE BLUE .. RED BLUE … OFF.
Turn it back on and its reset. Thats if your buttons work.
Al Al - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 61
За последние 30 дней: 207
За все время: 843,646
