Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с сопряжением по Bluetooth на JBL Clip 2
После включения устройства ваш мобильный телефон или другое устройство с поддержкой Bluetooth не подключается или не сопрягается с колонкой. Возможно, устройство не обнаружено.
Совместимость устройств
Bluetooth должен быть совместим со всеми устройствами в большинстве случаев, однако вы можете столкнуться с ситуациями, когда устройства с разными версиями или несовместимым программным обеспечением не работают друг с другом.
Радиус действия Bluetooth
Если вы пытаетесь выполнить сопряжение устройства с источником звука, убедитесь, что оно находится на расстоянии не более 9 метров или в пределах радиуса, указанного в инструкции. Вы можете увидеть сообщение на своем устройстве или услышать, что колонка сообщает о том, что устройство находится вне зоны действия.
Сопряжение по Bluetooth
Если вы не подготовили оба устройства к сопряжению, они не будут работать должным образом. Убедитесь, что Bluetooth включен на обоих устройствах, что они находятся в режиме сопряжения или отображаются как доступные для обнаружения. Иногда требуется нажать и удерживать кнопку в течение длительного времени. Обычно в этом режиме начинает мигать индикатор.
Искажение звука при воспроизведении через колонку
Устройство работает, но качество звука низкое, или звук прерывается и внезапно останавливается без предупреждения.
Загрязнение разъема AUX
Разъем AUX — это основной способ проводного подключения JBL Clip 2 к музыкальному проигрывателю. Со временем в разъем может попасть пыль и грязь, что приводит к плохому контакту. Очистка разъема подходящими инструментами может восстановить звук.
Плохое соединение проводов с динамиком
Иногда контакты динамика могут быть неисправны. В этом случае потребуется разобрать JBL Clip 2 и проверить, нет ли отошедших или поврежденных проводов, которые нужно соединить или зафиксировать.
Неисправный динамик
Если предыдущие проблемы исключены, возможно, неисправен сам динамик и его необходимо заменить. Для этого нужно заказать новый динамик и установить его, следуя руководству.
JBL Clip 2 не включается или не работает постоянно
При нажатии кнопки питания звук включения или световой индикатор не сообщают о том, что устройство включилось.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Колонка JBL Clip 2 способна работать до восьми часов, а полная зарядка занимает некоторое время. Попробуйте подключить устройство к источнику питания и полностью его зарядить. Если оно не работает без зарядки или не держит заряд в течение восьми часов, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Поврежденная кнопка питания
Если индикатор не загорается после нажатия кнопки питания, возможно, возникла аппаратная проблема с самой кнопкой. Кнопка питания могла выпасть или запасть, поэтому ее нужно заменить.
Неисправное зарядное устройство
Проверьте, нет ли видимых повреждений на USB-кабеле для зарядки. Если повреждений нет, попробуйте подключить колонку к телефону или ноутбуку, чтобы проверить работу кабеля. Если кабель поврежден или не обеспечивает соединение с электронным устройством, замена USB-кабеля решит эту проблему.
Материнская плата
Если ни один из вышеперечисленных методов не помог, проблема может быть в материнской плате. Попробуйте заменить ее, и колонка должна заработать.
JBL Clip 2 не заряжается
Когда JBL Clip 2 подключена к источнику питания, нет никаких признаков зарядки: индикатор зарядки не горит или устройство не включается.
Зарядный кабель
Осмотрите USB-кабель на наличие перегибов или разрывов. Если видны оголенные провода, кабель может не передавать питание. Проверьте работоспособность USB-кабеля, подключив его к другому устройству; если зарядка идет, переходите к следующему шагу.
Разъем USB
Проверьте разъем USB на наличие заметных проблем. Устраните все препятствия и попробуйте зарядить устройство. Если видимых проблем нет, переходите к следующему шагу.
Неисправность колонки
Попробуйте зарядить устройство с помощью другого кабеля micro USB. Если это не решило проблему, возможно, имеется неисправность самой колонки, требующая ремонта или замены динамика.
JBL Clip 2 не держится на креплении
При попытке закрепить JBL Clip 2 с помощью карабина, она не удерживается на поверхности, к которой вы пытаетесь ее прикрепить.
Неисправный карабин
Часто мы пристегиваем JBL Clip 2 к сумке, но если карабин закрыт не полностью, колонка может упасть. Чтобы избежать этого, убедитесь, что карабин надежно зафиксирован. Если карабин не закрывается и остается открытым, его необходимо заменить.
Крепление карабина
Без карабина ваше устройство теряет возможность крепления к сумкам и другим предметам. Если держатель карабина на корпусе устройства сломан, можно приобрести запасную часть и заменить ее, чтобы установить новый карабин.
Надежное соединение
Если вы пытаетесь прикрепить JBL Clip 2 в месте, где карабин не может закрыться до конца, колонка может упасть. Убедитесь, что место, к которому вы крепите карабин, позволяет ему полностью закрыться для обеспечения надежной фиксации.
Michael Hong
Участник с: 02/01/17
1 095 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Участник UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
73 Комментариев
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - Ответить Поделиться
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - Ответить Поделиться
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - Ответить Поделиться
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - Ответить Поделиться
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 83
За все время: 97,976
