Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Clip 3 не включается
Колонка не включается при нажатии кнопки питания.
Разряжен аккумулятор
  • Убедитесь, что Clip 3 заряжена.
  • Без заряда колонка не подает признаков жизни.
  • Аккумулятор может быть разряжен «из коробки» и требует подзарядки.
При длительном использовании разъем для зарядки может забиться мусором. Выключите устройство и осторожно очистите разъем для зарядки неметаллическим предметом, например зубочисткой или небольшим пластиковым медиатором.
Туго нажимается кнопка питания
  • Убедитесь, что кнопка питания нажата до конца.
  • Кнопка питания не является сенсорной, поэтому ее необходимо нажимать физически.
  • Кнопка питания не имеет фиксации, поэтому для включения устройства ее нужно нажать с усилием.
Если на верхней части устройства светится белый светодиод, значит, устройство включено.
Устройство не включается и отсутствует звуковой сигнал
  • У Clip 3 есть звуковой сигнал, который слышен при включении или выключении устройства. Если сигнала нет, это явный признак того, что устройство не включается.
Аккумулятор исчерпал свой ресурс
У динамика JBL Clip 3 ухудшилось качество звука
Устройство включается (светодиод горит), но музыка не воспроизводится или качество звука низкое.
Настройки эквалайзера на подключенном устройстве:
  • Проверьте настройки эквалайзера на подключенном устройстве.
  • Эквалайзер очень важен. Если уровни настроены неправильно, звук из этой колонки может быть искаженным.
  • Убедитесь, что громкость прибавлена.
  • Установите эквалайзер на стандартный уровень и посмотрите, улучшится ли качество звука. Затем проверьте, не включен ли монофонический режим на подключенном устройстве, так как у JBL один динамик, и устройство может ошибочно принять его за отсутствие сигнала.
Замена динамика
  • Если вышеперечисленные шаги не помогли восстановить звук колонки, возможно, динамик требует полной замены; не волнуйтесь, его легко заменить.
JBL Clip 3 быстро разряжается
Устройство не работает долго / батарея быстро разряжается / долго заряжается.
Малый ресурс аккумулятора
  • Чтобы убедиться, что аккумулятор изношен, ознакомьтесь с общими признаками неисправной батареи:
Колонка работает не так долго, как раньше
  • Изношенный аккумулятор не держит прежний объем заряда и преждевременно выключается.
Работает только при подключении к зарядному устройству
  • Если колонка играет только при подключении к зарядному устройству, это явный признак того, что аккумулятор не держит заряд.
  • Если колонка включается на короткое время, а затем отключается, даже будучи подключенной к зарядному устройству, аккумулятор нужно заменить.
Не включается
  • Как упоминалось в разделе «не включается», проверьте светодиодный индикатор аккумулятора. Если индикатор не загорается даже после зарядки, это может быть признаком неисправного аккумулятора.
Повреждена передняя решетка динамика JBL Clip 3
Сетка приняла на себя слишком много ударов или столкновений.
Решетка отвалилась
  • Довольно часто передняя решетка Clip 3 просто отваливается или повреждается из-за активной эксплуатации, особенно если вы носите ее прикрепленной к одежде или рюкзаку во время ходьбы, бега, езды на велосипеде и т. д.
  • Если решетка отвалилась, технически колонка может продолжать работать нормально, но внутренние компоненты подвергаются опасности повреждения, особенно если Clip 3 постоянно бьется о ваше тело или рюкзак.
  • Решетка держится только на клею, и чрезмерный износ может привести к ослаблению и разрушению клеевого соединения.
  • Решетка также может помяться или треснуть, так как она не обладает высокой прочностью и слегка гибкая.
JBL Clip 3 больше не пристегивается к объектам
Ваш JBL Clip 3 перестал крепиться к вещам или карабин сломан
Верхний карабин сломался
  • Если ваш JBL Clip 3 стал обычным JBL 3 без карабина, возможно, вы захотите восстановить его функцию крепления. К счастью, ремонт не так сложен.
  • Защелка, которая открывается вовнутрь, могла отломиться, застрять в открытом/закрытом положении или вращаться наружу.
  • В качестве альтернативы, карабин мог сломаться целиком.
  • Если карабин сломан полностью, подумайте о его замене.
Tyler Molden
Участник с: 03/28/22
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Ответить Поделиться
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Ответить Поделиться
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Ответить Поделиться
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Ответить Поделиться
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 147
За все время: 15,781
