Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша колонка JBL Clip 4 не подключается к другим устройствам по Bluetooth, эта страница диагностики поможет найти решение проблемы.
Другие подключенные устройства
Одной из причин, по которой колонка может не подключаться к вашему устройству, является то, что она уже подключена к другому устройству через Bluetooth. Это может вызывать проблемы при попытке сопряжения колонки с текущим устройством. Чтобы исправить это, отключите JBL Clip 4 от всех других устройств, с которыми она уже сопряжена. После отключения колонки от других устройств попробуйте выполнить сопряжение с нужным устройством. Если проблема не устранена, переходите к следующей возможной причине.
Программный сбой
Если у вас возникли трудности с подключением или обнаружением колонок JBL Clip 4 на вашем Bluetooth-устройстве, мы рекомендуем попробовать сбросить настройки колонки. Чтобы сбросить настройки JBL Clip 4, сначала убедитесь, что колонка включена. Затем найдите кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости. Кнопка Bluetooth обычно находится на левой стороне колонки JBL, под кнопкой питания. Кнопку увеличения громкости можно найти на передней панели колонки, она выглядит как символ плюса (+). Удерживайте эти две кнопки нажатыми около десяти секунд, пока колонка не выключится. После этого будет выполнен полный сброс настроек колонки. Полный сброс удалит колонку из истории Bluetooth вашего устройства. Перезагрузите ваше устройство и выполните сопряжение с колонкой заново.
Сбой Bluetooth
Если проблемы с подключением к колонкам JBL Clip 4 сохраняются, начните с того, чтобы «забыть» их в настройках вашего телефона. Сначала перейдите в «Настройки», затем в «Bluetooth» и найдите имя колонки в разделе «Мои устройства». После того как вы найдете колонку, нажмите на синюю кнопку (i). Отобразится информация об устройстве, а внизу будет кнопка «Забыть это устройство». Появится запрос: «Хотите забыть это устройство?». Нажмите «Забыть устройство». Теперь, когда вы удалили JBL Clip 4 из списка, вы сможете подключиться к колонке снова. Прежде чем пытаться повторно подключиться, убедитесь, что с колонками JBL в данный момент не сопряжено никаких других устройств.
Разряженный аккумулятор
Иногда, если устройство недостаточно заряжено, Bluetooth может не выполнять сопряжение. Поэтому зарядите устройство в течение как минимум одного часа, а затем повторите попытку сопряжения колонки с вашим устройством.
Неисправная материнская плата
Иногда проблема с Bluetooth может быть вызвана неисправностью материнской платы, поскольку модуль Bluetooth встроен в нее. В этом случае может потребоваться замена платы. Вы можете сделать это, воспользовавшись инструкцией по замене, которую можно найти здесь.
Trey Adao
Участник с: 03/06/26
628 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G4
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 179
За все время: 1,108
